ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
rebizov1 писал(а):[post]326460[/post] В свете неудачной реализации кронштейна насоса на задний гур (в частности, из-за него рубануло вентилятор на 'ДР балашихи' 28 мая; позже соберусь с силами и напишу подробнее) возникла мысль его переделать. Как вариант- переделать радикально , ампутировав.
В стоке на передний ГУР стоит НШ-14-3-Л, на задний - ЗИЛ 4331-3407200
Если с характеристиками первого все более-менее понятно, то по второму внятных данных по производительности не нашёл.
Варианта решения (основных) пока что видится два :
1. Установка крышки на мотор под два НШ (Крышка распределения 248-1002060)
Из минусов - скорее всего раскидывать много придётся, особенно с учётом расположения двигателя в бычковской кабине
2. Установить делитель потока гидравлический. Посчитали- вроде как производительности нш14 должно хватить на оба силовых цилиндра. Переделок по-минимуму
Пока оптимальным видится второй вариант.
Может, есть какие другие варианты?
вместо 14 можно 16 поставить
rebizov
Сообщение rebizov »
Prey2006 писал(а):[post]326464[/post] еще приходит на ум вариант:двухсекционный НШ (сдвоенный - тандем)), если позволит место...
Смотрел и такой вариант, да уж больно тесновато там
ЧОПОРОВ писал(а):[post]326479[/post]
Можно, но 15% прибавки принципиально картину не изменит. НШ32 по-хорошему ставить надо, но он в другой группе...
А ежели поставить ком на кпп с выходом на лебедку и на НШ?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
делитель нормально работает при симметричных нагрузках. перекос по моему 70 на 30 %
или ставить так называемый шестеренчатый делитель. Но габариты у него полный алес
rebizov
Сообщение rebizov »
rebizov1 писал(а):[post]305449[/post]
DOTTORE писал(а):Ура товарищи !!!! :D Поздравляю!!!
P.S. А другого пополнения ещё ждать и ждать ......
Ну всё, правильное пополнение случилось!
Теперь помогать будут три сына!
Так что автобус теперь по всем статьям необходимость, а не причуда :)
Заводило
Сообщение Заводило »
С пополнением, здоровья крепкого и счастья!
rebizov
Сообщение rebizov »
В ходе планового ТО при замене масоа в раздатке из сливного отвестия вывалился болтик.
Поскольку в таком фривольном поведении раздаткатранее замечена не была, было решено её сниматьи дефектовать.
Раздатка в разборе. Спасибо равенолу за удобные ёмкости
Вскрытие показало, что раскрутились два болта из блока планетарки , что в общем-то нестрашно (все шестерни аки новые). Печальнее был факт того, что вскрытие показало два спекшихся игольчатых подшипника.
Иголки печеные
Иголки печеные
После довольно долгих раздумий ыбло принято решение менять конструкцию на бронзовую втулку, благо, что все остальные валы в раздатке на втулках и работают.
После двух недель поисков токаря был найден замечательный мастер, который изготовил и запрессовал требуемую втулку
Втулка
Втулка
Проточенный вал. Побежалости- от екнувшегося игольчатого подшипника
Теперь осталось самое сложное- собрать все детали на место :)
Газонист
Сообщение Газонист »
хотел спросить , а масло спонсор выездов что его хвалят , в последнее время натыкаюсь на кучу постов у разных пользователей
rebizov
Сообщение rebizov »
Газонист писал(а):[post]332679[/post] хотел спросить , а масло спонсор выездов что его хвалят , в последнее время натыкаюсь на кучу постов у разных пользователей
Нормальное добротное масло. Правда, на грузовиках, как мне кажется, тонкое отличие в качестве масла заметить сложнее, чем на гоночном тазике.
Покамест выявил бесспорный плюс - лояльное отношение к авто-энтузиастам.
Газонист
все масла одинаковые , в чем заключается лояльность , на халяву раздают , может и мне в газончик начать лить .
Равенол не особо хорошее масло,чисто по ощущениям,моторное масло на уровне лукойла,трансмиссионное ходит меньше лукойла. Консистентные смазки и антифризы хорошего качества.
tager03
Сообщение tager03 »
Подниму тему.
Есть ли проблемы при регистрации списанной техники мчс или пожарных на физ лицо?
А то предлагают пожарную машину.
rebizov
Сообщение rebizov »
tager03 писал(а):[post]334147[/post] Подниму тему.
Как таковой проблемы нет. Договор купли-продажи, с подписью, печатью (с их стороны). У меня в сопроводиловке было ещё какое-то письмо на реализацию, но на него даже не смотрели.
У меня большой проблемой оказалась эксклюзивность шасси. В случае если Ваша машина была переоборудована (установлено доп. оборудование), это должно быть отражено в ПТС.
rebizov
Сообщение rebizov »
На автобусе штатно установлен дополнительный отопитель салона (Также есть тосольная печка с вентилятором модели "мессершмидт на взлёте". Не знаю, штатная ли она для 3250 или очередной креатив, но есть).
Была установлена воздушная автономка Eberspacher Airtrinic D4. При покупке автобуса отсустствовал топливный насос, новый был куплен и поставлен, автономка заработала, но с перебоями. На выезде на Браверс отопитель окончательно перестал работать.
Вскрытие показало следующую картину:
Горелка покрылась сажей. Сейчас сложно сказать что было причиной.
Горелка по мнению производителя меняется в сборе (~10 т. руб). По мнению общественности - горелку можно восстановить, надо только поменять закоксованную сетку - вот так https://www.youtube.com/watch?v=A-3fiRLiXXo, https://www.youtube.com/watch?v=nRai3I5_IYU
Но поскольку тепло в будке нужно сейчас, то по совету общественности в целом и Petrov_kamensk в частности поставил Планар 44Д.
Мощность та же - 4кВт, тоже воздушка. Из приятного - многое совпадает с эбершпехером (диаметры патрубков воздухозабора и выхлопа), крепёжка корпуса отопителя. Проводка Планара сделана лучше чем на эбершпехере - 3 отдельных жгута на стандартных АМП разъёмах, а не замороченный разъём немца.
А эбершпехер буду восстанавливать. Потом либо в гараж поставлю, либо запродам.
Сообщение Petrov_kamensk »
Решение делать площадку как у немцев, чтобы можно было менять быстро и без лишнего пиления, оказалось удачным для всех.
на первом видео не понятно за счет чего удерживается испаритель, на втором хоть подваривают в стыке.
У Планара испаритель из нескольних элементов, и все они тщательно закреплены на корпусе камеры сгорания
А в остальном добро пожаловать в клуб Планаров-водов :D
rebizov
Сообщение rebizov »
Petrov_kamensk писал(а):[post]336033[/post] Решение делать площадку как у немцев, чтобы можно было менять быстро и без лишнего пиления, оказалось удачным для всех.
На первом видео они говорят, что крепят испаритель контактной сваркой, но не показывают этот момент.
А что у Планаров ещё совместимо с немцами?
Немного огорчился, что диаметр выходного воздушного отверстия не совпадает- пришлось напечатать переходник для воздуховода
rebizov1 писал(а):[post]336053[/post] А что у Планаров ещё совместимо с немцами?
больше совпадений нет, но скоро появится аналоговый пульт, чтобы даже "случайные" пользователи не мерзли
будет крутилка и две кнопки - вкл\выкл и дополнительная функция вентиляция
avtomatizator
Сообщение avtomatizator »
Petrov_kamensk писал(а):[post]336054[/post] но скоро появится аналоговый пульт
Когда будут??
когда детали придут, производство не всегда гладким получается.
rebizov
Сообщение rebizov »
В процессе большого проекта по переделке электрики на шасси.
Концептуально определились ещё год назад, процесс пошёл сейчас.
Выкинули всю проводку.
вся старая проводка
вся старая проводка
Поставили блок 2110 и начали разводить все цепи.
блок 2110
блок 2110
Очень помогает наличие схем на цепи для десятки и семейства. Если бы на 5301 были бы аналогичные, а не общая схема, то было бы намного быстрее, а так очень много времени уходит на поиски нужных разъёмов и т.п.
Из маленьких побед - скрестили подрулевики 5301 с блоком 2110, мотор стеклоочистителя. Прочие цепи (лягушка, задний ход и пр. ) проблем не доставили.
Отдельная история - комплектующие. Нормальные клеммы найти проблема. Кстати, о клеммах - дожив до 34 лет узнал, что клеммы на 6.3 мм бывают трёх типоразмеров, в зависимости от обжимаемого провода. Вместо ПГВА в магазинах впаривают ПУГВ. Колодки под клеммы с облоем. Ну и прочие приколы.
На сегодняшний день машина заводится, передвигается. Работают поворотники, габариты, свет, стоп-сигналы, задний ход. Фары -искатели, салонный свет, звуковой сигнал, аварийка. Цепей, в общем-то немного :)
Из нежданчиков - пришлось перебрать центрифугу в связи с небольшими отложениями в ней.
небольшие отложения сантиметровой толщины.
А надысь обнаружил, что потёк ГТЦ. В связи с этим вопрос к владельцам 5301 - на что его обычно меняют?
Вернуться в «Зил»
