ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Сообщение Леонид К. »
Шутунный вкладыш. Что скажете?
Напомните момент затяжки гаек шатунных и коренных подшипников, а то доступ у компу с книжками будет лишь в понедельник.
Щас дин. ключ должны подвести, если привезут, гляну и коренной вкладыш.
ЗМЗ 41. Хелп!
Сообщение il031 »
Ну это еще не плохой вкладыш, но подратенький конечно. Надо бы сменить на новый. Да ты не особо смотри на шатунные, ты лучше сними коренной, например третий средний. Там будет хуже я думаю. Во всяком случае так было у меня... Момент 6,8 - 7,5 Кг*м
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Скрутил гайки с коренного, и... закрутил обратно. Думал крышка снимится руками, как с шатуна, но хрена с два руками, выпрессовки крышки у меня нет. Да и подумал, что бы я там не увидел, менять вкладыши сейчас (в ближайшее время я не буду). Самостоятельно менять не хочу, т.к. не уверен что у меня получится это (тем более лёжа на земле).
Такой вопрос: Слышал теорию, что движки этого семейства, годами ездят на низком давлении масла, даже периодически горящая лампа давления, ни чем не грозит. Мол, давление по манометру ниже нормы, но масло всё равно поступает куда должно. Короче, забей и езди дальше.
Что думаете об этих теоретиках?
ЗМЗ 41. Хелп!
Съемник для крышки коренного не обязательно, вкручиваем в середину очень длинный болт М8 и раскачивая снимаем. Вкладыши верхние выталкиваются при помощи отвертки, надо только с шейкой осторожней, очень мягкая. Единственно придется сменить нижнюю половину заднего уплотнения коленвала.
На давлении одного килограмма ездить тыс. 20 км в принципе можно, если планируется двигатель потом выбросить.
ЗМЗ 41. Хелп!
Момент затяжки гаек :
Шатунные. 68-75
Коренные. 100-110
Я тянул на 41 моторе. 80 и 120
Правильно подмечено, если мотор не жалко, то можно ездить и с горящей лампочкой давления масла продолжительность время, но в конечном счёте ремонт дороже выйдет.
ЗМЗ 41. Хелп!
По фото, что то мне подсказывает, что просто заменой вкладышей не обойтись, при сильном износе на этом коленвале такой фокус не прокатит.
kliss
ЗМЗ 41. Хелп!
Сообщение kliss »
Здравствуйте. У меня на свежем и неезженом 41-ом моторе коренные шейки сидели плотно и сниматься не собирались. Изготовил нехитрый съёмник из трубы 40х40 и длиной сантиметров 50. Труба ложится на края блока в местах прилегания поддона, а в центре через заранее просверленное отверстие вставлен подобранный по длине болт. Вращаясь болт вкручивается по резьбе в шейку вытаскивая её с насиженного места :D
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
В любом случае движок надо капиталить.
Сам я этого не сделаю, т. к. ни разу не моторист.
А платить за капиталку, экономически не целесообразно, если периодически в продаже всплывают движки с консервации за 50 руб. Мой за 30 пред. владелец брал.
ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид К. писал(а):[post]336104[/post] движки с консервации за 50 руб
дак тоже лотерея.
ЗМЗ 41. Хелп!
Сообщение Эдуард100 »
все равно в него лезть сразу, из десяти моторов которые я разбирал в порядке оказался только один который я купил у Б 23, в нем не было ни абразива вкладыши в порядке, масло чистое гильзы на отлично.
Во всех остальных даже самыз самых новых приходилось что то менять и до рабатывать.
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Да, про лотерею я прекрасно понимаю.
[ref]Эдуард100[/ref],
У вас есть (бывают, будут) на продажу движки сделанные как надо? Если есть/будут, дайте мне знать!
А кольца медные есть под этот движок? Продать можете?
foks44
ЗМЗ 41. Хелп!
Сообщение foks44 »
Леонид К. писал(а):Слышал теорию, что движки этого семейства, годами ездят на низком давлении масла, даже периодически горящая лампа давления, ни чем не грозит.
Такое прокатывало на моторах змз 53, 66. На 41-х моторах, давление как правило выше и стабильней. Если начинает часто моргать лампа, то ремонт близок. На своем примере, могу сказать, что на 41 моторе проехал примерно 300 тык и лампа моргала очень редко, хотя очень часто ездил внатяг, почти на холостых оборотах. Мое мнение, эти вкладыши(на фото), меняли не очень давно, без шлифовки вала, поэтому такой неравномерный износ. Простая замена вкладышей, без шлифовки вала, ничего путного не даст.
Благодарил (а): 2 раза
ЗМЗ 41. Хелп!
[ref]Леонид К.[/ref],
Леонид К. писал(а):[post]336110[/post] Да, про лотерею я прекрасно понимаю.
Леонид К. писал(а):[post]336110[/post] А кольца медные есть под этот движок? Продать можете?
Ни чего если я за Эдуарда .. Колец таких ни кто не может найти- вариант старые кольца с герметиком с двух сторон..
ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид К. писал(а):[post]336104[/post] всплывают движки с консервации за 50 руб
Установленный двигатель под какой бензин? С консервации будет под 80-й.
ЗМЗ 41. Хелп!
Кольца такие у меня есть, только продавать я их не хочу
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Щас 3 часа промудохался пытаясь выкрутить заглушку, вкрученную в корпус термостата, заместо штуцеров малого круга охлаждения.
Заглушка - пробка с внутренним шестигранником, шлицы сорваны. Раз 5 приваривал болты и пр. в результате, от выступающей части пробки ничего не осталось, и пробка не сдвинулась, там уже монолит а не пробка. Попробую завтра просверлить пробку и вогнать бур-экстрактор, если сумею туда подлезть дрелью. Но что то мне подсказывает, что нихрена не выйдет.
Вопрос: Если рядом в корпусе термостата (в блоке) просверлить отверстие, резануть резьбу, и вкрутить туда сантехнический штуцер. Такой вариант приемлем?
ЗМЗ 41. Хелп!
Зачем ты это делаешь?
ЗМЗ 41. Хелп!
Леонид К. писал(а):[post]336150[/post] Заглушка - пробка с внутренним шестигранником, шлицы сорваны.
Пневмозубилом такие пробки несложно открутить. Минут 15 работы- и 500 руб у меня в кармане :)
Леонид К. писал(а):[post]336150[/post] Раз 5 приваривал болты ..... и пробка не сдвинулась,
Варить не умеешь. Максимум на второй раз пробка должна была открутиться.
Леонид К. писал(а):[post]336150[/post] просверлить отверстие, резануть резьбу, и вкрутить туда сантехнический штуцер. Такой вариант приемлем?
Приемлем,если умеешь нарезать резьбу .
Alexandro_Kirov
ЗМЗ 41. Хелп!
Сообщение Alexandro_Kirov »
Лучше всего, мы создаем себе трудности, а потом их героически преодолеваем. Я не исключение. Делюсь своими граблями.
Интересно за чем такие подвиги с пробкой. У меня на старом двигателе эта пробка тоже была. Я ее открутил без проблем.
Но вначале, я снял крышку термостата и добрался до внутреннего края резьбы почистил и тогда выкрутил.
А потом я "извратнулся" через тридцать три колена изогнул медную трубку, чтобы забрать охлаждение на компрессор.
Это было на старом двигателе. На новом двигателе поступил проще, отверстие для забора жидкости и соответственно создания малого круга есть в правой передней части двигателя. Там два выхода из рубашки охлаждения, первый - это наверняка будет кран печки, второй - это может быть или датчик температуры или заглушка, так как датчик может быть перенесен назад (они могут меняться местами по желанию). Или штуцер для забора жидкости на компрессор. Отлично малый круг гонится через компрессор. Не знаю зачем выкручивать ту пробку у термостата?
Леонид К.
ЗМЗ 41. Хелп!
Alexandro_Kirov писал(а):[post]336155[/post] Не знаю зачем выкручивать ту пробку у термостата?
Ну наверно для того, чтоб вернуть всё на свои места.
Естественно термостат я выкрутил, и сутки поливал резьбу керосином. Пневмы у меня нету к сожалению. Сделал последнюю попытку, вставил в сорванные шлицы кусок ключа шестигранника, и обварил. Одел головку на на торчащий ключ, ну и этот огрызок обломался при попытке повернуть. Японский, калёный ключ. Сверлить теперь не получится.
