Нашел себе занятие
Нашел себе занятие
Земля имеет форму геоида! Шар сплюснутый с полюсов. Круг- фигура на плоскости :wink:
Леонид К.
Нашел себе занятие
Сообщение Леонид К. »
[ref]e2-e4[/ref],
Я писал, что единственное преимущество, что брод можно проехать более глубокий. Но опять же чтоб дно было ровное, критичные крены и в воде критичные.
sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
Сообщение sergey.lyavonenko »
Мужики по поводу фигур можно спорить бесконечно. А по поводу проходимости я думаю так:волков бояться в лес не ходить.И з любой не штатной ситуации есть выход.Даже в крайнем случае такой как не лезти в дебри,а обойти если не уверен .К любому автомобилю нужна ещё и голова,а также умение и практика.
Леонид К.
Нашел себе занятие
Ну, без головы, вообще за руль лучше не садиться.
Благодарил (а): 231 раз
Нашел себе занятие
sergey.lyavonenko писал(а):[post]335833[/post] Ещё один вапрос по кабине ,после дождя затикает вода в салон через гнездо петель двери . У кого была такая проблема и как побороли её?
Все проблемы с подтеканиями решил пока следующим образом - накрываю кабину на длительной стоянке куском брезента,
края свисают до самого порога.
На ходу или на стоянке где-нибудь в лесу потеки незначительны и незаметны, чтобы вода скопилась, нужно время.
Отдельное внимание стоит уделить влаге, которая скапливается у задней стенки, в том числе из-за конденсата.
Периодически проверяю и слежу, чтобы там было сухо.
Нашел себе занятие
sergey.lyavonenko писал(а):[post]335837[/post] Спинка подымается к верху(второй ярус для лежанки) и опускается для спинки сидячих мест. А в остальном вы правы с боку проход
Можете нарисовать планировку кунга полностью? Интересно...
sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
Да нарисую но позже :wink:
Нашел себе занятие
Уплотнитель на двери имеется?
sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
В смысле , лишние
Нашел себе занятие
Монах80 писал(а):Земля имеет форму геоида! Шар сплюснутый с полюсов. Круг- фигура на плоскости :wink:
Ну ты только посмотри, какой грамотный... На мякине и не проведешь :lol:
За ответ +100500 :wink:
Леонид К., извини, если пошутил не удачно. Просто это я к тому, что вещи надо называть своими именами,
тем более на профильном форуме. Меня, например, коробит, когда говорят: шашлык их осетрины. Это в качестве аналогии. :wink:
sergey.lyavonenko писал(а):К любому автомобилю нужна ещё и голова,а также умение и практика.
Трудно с этим не согласиться :D
Нашел себе занятие
Монах80 писал(а):Уплотнитель на двери имеется?
На предыдущей странице есть фотка двери. Уплотнители там есть.
Один момент мне не понятен, вроде как уплотнитель приклеивается к внутренней кромки двери,
а на фотке он приклеен к кабине.
Prey2006
Нашел себе занятие
Сообщение Prey2006 »
e2-e4 писал(а):[post]335963[/post] Один момент мне не понятен, вроде как уплотнитель приклеивается к внутренней кромки двери,
скорее всего другой стороной(он под бортик) его не приклеить, а родной газоновский ставить не захотели/ не было в наличии.
Леонид К.
Нашел себе занятие
e2-e4 писал(а):[post]335962[/post] Просто это я к тому, что вещи надо называть своими именами
Ты про понятие проходимость ?
Тогда читаем определение:
Проходи́мость — способность транспортного средства передвигаться по дорогам низкого качества и вне дорожной сети, а также — преодолевать искусственные и естественные препятствия без привлечения вспомогательных средств.
Я это и имею в виду.
Ну и получаем, что на кривой дороге (с наклонами),
У двух машин, с одинаковыми шасси, способность проехать лучше, будет у той, у которой ЦТ будет ниже.
Соответственно, у моей машины проходимость из за высоты и соответственно более высокого ЦТ хуже, нежели у твоей низкой. Т. е. твоя там пройдёт, а моя ляжет на бок. А в глубокой воде у меня лучше проходимость, там где ты поплывёшь, я ещё буду цеплять колёсами дно. Ну или просто не хлебну воды в карбюратор.
Жаль , по тверде ездить приходится на порядок чаще, чем по воде
Нашел себе занятие
Леонид К. писал(а):Ты про понятие проходимость ?
Нет, я про устойчивость (смещение центра тяжести вверх).
Не мешай в одну кучу котлеты и мух. Устойчивость при наклонах будет у той, у которой ЦТ ниже.
Устойчивость и проходимость - несколько разные понятия.
sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
На двери есть конечно, на проем я клеил дополнительно
e2-e4 писал(а):[post]335986[/post]
Нашел себе занятие
sergey.lyavonenko писал(а):[post]335955[/post] В смысле , лишние
На самой двери должен быть уплотнитель
Нашел себе занятие
sergey.lyavonenko писал(а):На двери есть конечно, на проем я клеил дополнительно
Как мне кажется, зря - препятствует стоку попавшей в это место воды.
sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
Доброго дня всем. Вышел из строя топливный насос,думаю заменить на электро,что бы облекчить пуск авто после долгой стоянки и в мароз.Смотрел на форуме но так конкретной инфы не нашёл . Какой можно поставить не погружая в бак при наличии обратки.
Нашел себе занятие
sergey.lyavonenko писал(а):Какой можно поставить не погружая в бак при наличии обратки.
Ничего тебе тут не посоветую, но скажу, что у газелей есть два вида эл.бензонасосов: погружной и не погружной.
Попробуй взять не погружной, он с обраткой.
sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
Спасибо
