Нашел себе занятие
- e2-e4
- Радиодепутат
Нашел себе занятие
Пожалуйста:
Это левая сторона по ходу движения авто. Правая сторона тоже самое, только с небольшим смещением
из-за штатно установленного стола у передней и правой стенками кунга. Фотку общего плана кунга
если найду, то выложу. Сразу скажу, что обращаю внимание только на расположение спальников.
В самой конструкции есть кое-какие недостатки, ну а где их нет?
- sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
Спасибо, за фото и с не достатками я согласен они всегда присутствуют особенно когда делаешь сам и установлен финансовый лемит .
sergey.lyavonenko
- sergey.lyavonenko
sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
[ref]e2-e4[/ref],
А не узковаты койки? Или из толщины кажуться узкими? Сколько в см?
А есть тема целиком по твоей машине?
Кстати, как у Сергея реализовано, имеет смысл делать, если делить кунг на 2 комнаты, и в спальню делать отдельный вход в боковой стене.
2 комнаты, имею в виду грузовой отсек и спальный. Но это уже совсем иная концепция авто.
Леонид К.
- sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
Койки 750 мм *1800мм одна со стороны кабины,а с другой стороны 750*1650. А вот тему только создают ,есть только о покраске (покрасил газ 66)
sergey.lyavonenko
- sergey.lyavonenko
sergey.lyavonenko
- e2-e4
- Радиодепутат
Нашел себе занятие
Леонид К. писал(а):[ref]e2-e4[/ref],
Возможно несколько и узковаты (600 х 2000мм), но я не хотел выходить за габариты стола.
Спинка поднимается, сидушка немного смещается вперед, так что спать вполне комфортно.
Толщина поролона 100мм. Кстати, применен специальный автомобильный поролон и хороший кожзам.
Сидишь и спишь, как дома диване
Темы нет.
в боковой стене. 2 комнаты, имею в виду грузовой отсек и спальный.
В кунге и так тесно, а тут еще его и на отсеки делить в которых просто не развернешься, к тому же у меня только одна дверь, сзади.
При компоновке кунга я ориентировался иметь как можно больше свободного пространства.
По поводу холодильника - живется ему вполне замечательно
заменен на чуть более вместительную модель холодильника. Питается от кунгового АКБ через инвертор с чистой синусоидой.
При подключении бензогенератора предусмотрено два варианта питания - 220в от генератора или опять же от кунгового АКБ
через инвертор с чистой синусоидой и постоянной подзарядкой АКБ от бензогенератора.
Т.е. в зависимости к какому внешнему источнику переменного напряжения подключен кунг.
Под холодильником ниша, где установлен сабвуфер, два усилителя мощности, кунговый АКБ, инвертор
и небольшой коммутационный блок.
Ну вот как-то так
- Евгений_НСК
Нашел себе занятие
e2-e4 писал(а):[post]335638[/post] Кстати, применен специальный автомобильный поролон и хороший кожзам.
Можно более подробно? Марка, где взять, цена.
- e2-e4
- Радиодепутат
Нашел себе занятие
Евгений_НСК писал(а):Можно более подробно? Марка, где взять, цена.
Я брал на одном из строительных рынков в Москве.
Как называется, не помню. Попробую поискать накладные. Точно помню, что не выкидывал.
Как найду, отпишусь.
Хотел ставить 50мм, но его не было в наличии. Пришлось брать 100мм.
Немного высоковат, но зато как на диване
Главное отличие от остальных - моментально восстанавливает форму.
- Евгений_НСК
Нашел себе занятие
На спальное место, неделю назад, я случайно купил кусок вторичного поролона, толщиной 50 мм, 2000 на 1000 мм.
Продавался в хоз. магазине районного центра, в Красноярском крае.
На ценнике он значился, как поролон прессованный. У себя в городе искал в прошлом году целенаправленно, найти не смог.
Поэтому интересуюсь, может, искал неправильно.
- buskermolen
Нашел себе занятие
Как вариант - купить в Икее пенополиуретановый матрас. Пенополиуретан живет дольше, чем поролон.
buskermolen
- e2-e4
- Радиодепутат
Нашел себе занятие
buskermolen писал(а):Пенополиуретан живет дольше, чем поролон.
Смотря какой поролон.
Кстати, пенополиуретан - это разновидность поролона
Евгений_НСК кстати, когда я искал какой материал мне запихнуть в сидушки, я проконсультировался
у специалистов - применять прессованный поролон мне не советовали.
Нашел себе занятие
Нужно искать (мебельный поролон).Есть деление по плотности.Идеальная толщина 100мм.
9037248076
- sergey.lyavonenko
Нашел себе занятие
Ребята ,интересует ещё такой вопрос:какой толщиной должна быть фанера для сидушек. Я брал 10
sergey.lyavonenko
- e2-e4
- Радиодепутат
Нашел себе занятие
9037248076 писал(а):Нужно искать (мебельный поролон).Есть деление по плотности.Идеальная толщина 100мм.
Можно и мебельный, но лучше автомобильный. И сотка много, вполне полтинника хватит.
Хотя, если спать с полным комфортом, как на диване, то сотка самый раз будет
sergey.lyavonenko писал(а):Ребята ,интересует ещё такой вопрос:какой толщиной должна быть фанера для сидушек. Я брал 10
А это зависит от конструкции каркаса спальника. Можно и 5мм поставить. У меня стоит 15мм, но и десятка вполне сдюжила бы.
На фотке видно, у меня фанера лежит на трех поперечных опорах. Чем больше поперечных опор, тем тоньше можно использовать фанеру.
Ну тут еще нужно помнить, что в нее придется вгонять скобы при обтяжке кожей или вкручивать (для чего либо) шурупы.
В 5мм фанеру особо шурупы не повкручиваешь
Нашел себе занятие
Самое главное что-бы та сторона фанеры которая прилегает к поролону не была ничем покрыта .Иначе поролон будет потеть,а он должен дышать.
9037248076
- sergey.lyavonenko
sergey.lyavonenko
Sergey56
Нашел себе занятие
Эх, была были бы кунги, с высотой в походном состоянии как венгерка, а в жилом состоянии, чтоб крыша подималась на пол метра! ЦенЫ б такому не было!
Делают же трейлеры такими.
Может кто то уже строил подобное?
Леонид К.
