замена КПП Газ на Зил
Transmission
В раздатке 131 передний мост вращается в другую сторону по сравнению с 66.
Передний редуктор 66 тоже придется перевернуть... Не айс все это..
все подготовил для установки зил кпп. Возник вопрос по диску сцепления. Длина внутренней шлицевой муфты на зил диске длиннее газоновской. Нужно отрезать или так прокатит???
snoopy
мужики нужен совет вопрос кпп зил на газ 66 работоет отлично но промблема такая стросам на лебёдке извените но по тросом я долёк и сел по бампер коекак вылез трос рвался лебеда бтрдм трос 16мм какои трос поставить или поменять лебеду на зил 131 в наличяие всё есть
дюна639
я паставил роднои диск с газа и роботоет даже если что родную кпп обратно поставить не промблема диск сцепления усиленныи
дюна639
дюна639 писал(а):[post]335133[/post] мужики нужен совет вопрос кпп зил на газ 66 работоет отлично но промблема такая стросам на лебёдке извените но по тросом я долёк и сел по бампер коекак вылез трос рвался лебеда бтрдм трос 16мм какои трос поставить или поменять лебеду на зил 131 в наличяие всё есть
Лебедиться через блок и троса рваться не будут.
В том то и дело, что газовский диск не налазит на первичный вал зил кпп. Перетачивать я его не хочу.
вопрос: 1. нужно ли укорачивать центральную шлицевую муфту? 2. обрезав зиловский диск получаем рез по заклепкам. хватит ли крепости оставшихся заклепок?
snoopy
snoopy писал(а):[post]335146[/post] В том то и дело, что газовский диск не налазит на первичный вал зил кпп. Перетачивать я его не хочу.
Лучше переточить вал. Во первых при смене диска не будет проблем и его постоянным перетачиванием. Во вторых тема с заклепками как вы написали. Перетачивать все равно придется под опорный подшипник в колене.
под опорник уже проточено. прочитал всю ветку. все таки не хочу газоновский ставить. есть же варианты с зил диском. в закормах у меня их два
snoopy
snoopy писал(а):[post]335155[/post] под опорник уже проточено. прочитал всю ветку. все таки не хочу газоновский ставить. есть же варианты с зил диском. в закормах у меня их два
Ну дело хозяйское это )
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
polyglot
заказывал плиту на заводе, нелегально. 2тыс. если все делать по честному, то получается очень дорого.
snoopy
Wozaxer писал(а):[post]78574[/post] для всего этого необходимо:
от зила
1 кпп
2 диск сцепления
3 выжимная муфта
4 флянец
от газона
1 кожух маховика
2 корзина
3 выжимной подшибник
4 кардан
и переходная плита
Пытался вчера примастырить зиловский диск сцепления. Он не подходит координально (средняя часть по диаметру не входит в корзину сцепления и что то подрезать там не получиться). Диск подошел от ЮМЗ. выжимной газоновский.
snoopy
- Moryx
Т.е. диск от ЮМЗ одевается на зиловский первичник без переделок и влезает в газоновскую корзину? Очень интересно.
- Moryx
Вот оно, нашел... http://zil131.net/forum/threads/sceplen ... post-37274
И не надо колхозить болгаркой шлицы первичника под газоновский диск.
Не самый хороший вариант спокойно тронутся почти невозможно из за отсутствия демпферных пружин.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Dimk44
[quote="Dimk44"][post]335525[/post] Не самый хороший вариант спокойно тронутся почти невозможно из за отсутствия демпферных пружин.[/quot
Информация достоверная? Или чисто теоретически? Человек же пишет полет нормальный
snoopy
- Moryx
snoopy писал(а):Информация достоверная? Или чисто теоретически? Человек же пишет полет нормальный
Вот и будем ждать отчета от вас.
Другого варианта я для себя не вижу, пока. Процесс у меня не быстрый, потому как занимаюсь один день в неделю, за неимением времени. Может что то измениться. Посмотрю еще что есть в магазинах с зиловским шлицем.
snoopy
Под зиловский первичный вал есть импортные диски.Самый маленький находил 280мм.
Я на волгу с паз мотором поставил с дуру от трактора Т-40 он тоже без пружин. Скачет зараза тронутся спокойно не реально.
Позвонил в ТРИАЛ заказал газоновский диск с волговской шлицевой сделали(завтра на почте забирать буду).
Звони договаривайся сделают.
Dimk44
