ГАЗ 66 АКПП
ГАЗ 66 АКПП
Пропиткой - обязательно! А то на долго не хватит...
П С: Получилось солидно!
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
nikolajivanych
ГАЗ 66 АКПП
Пропитка Сенеж дешевле воды. И внешне как желтенькая вода. И при этом реально работает. Пропитать, подождать как высохнет, покрасить как минимум торцы досок.
Чтобы не рвать тент, используют мебельные болты. Они бывают на М6 , М8 М10, длина любая, продаются везде, стоят дешево.
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]334508[/post] Пропитка Сенеж дешевле воды. И внешне как желтенькая вода. И при этом реально работает. Пропитать, подождать как высохнет, покрасить как минимум торцы досок.
Александр Давидович , какой ты не внимательный ))
ТРЕНЕР
Avalanch
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
nikolajivanych писал(а):[post]334503[/post] Пропиткой - обязательно! А то на долго не хватит...
я так специально сделал
если на долго хватит , то что потом усовершенствовать ? ремонтировать ?
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]334508[/post] Пропитка Сенеж дешевле воды. И внешне как желтенькая вода. И при этом реально работает.[/img]
Вроде, Сенеж и как зелененькая вода бывает, под наш колер.
Avalanch писал(а):[post]334510[/post]
Резонно. Но я б покрасил.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
nikolajivanych
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]334510[/post] если на долго хватит
До весны. Весной пойдет гниль. Причем под нормальным слоем краски гниль будет просвечивать. А саму доску поведет при высыхании. Или треснет.
По-правильному, чтобы один раз сделать и больше не думать об этом.
Берем сухую струганную доску. В виде обрезных досок продают полное гавно. Что чуть получше, строгают. Подойдет и брак- в смысле разной толщины по длине. Или кривая. Лишь бы струганная- краска пропитает лучше, и сухая. В смысле высушенная ото естественной влаги. Высушенную можно и водой облить- много не наберет. Я влажность проверяю прибором.
Вот кусок доски от поддона, валявшийся под уличным столом месяц. При регулярных дождях. Влажность 15.5%
Вот доска от этого же поддона, валяющаяся у меня в гараже. Влажность 11,5% . Под лакировку или склейку многовато, но под краску вполне.
Обычная доска обрезная - влажность 40%, струганная - 30-35%, хотя и клянутся что сушеная...
С доски обязательно срезаем остатки коры- самый источник гнили, шлифуем шлифмашинкой торцы, сверлим отверстия, пропитываем Сенежем , даем высохнуть под тентом пару дней и красим. Особенно торцы- их в два-три слоя, пока не перестанет впитываться.
ГАЗ 66 АКПП
Довольно давно использую для пропитки древесины антисептик глубокого проникновения, литр разводится до 10л , имеет синий цвет. После высыхания древесина становится зеленоватой . После высыхания можно красить, всю фанеру в кунге обработал...
ГАЗ 66 АКПП
[ref]Кочегар НЛО[/ref], марку антисептика подскажите.
ГАЗ 66 АКПП
Антисептик Неомид 430 Есо консервирующий , есть разновидности. http://krasnoe-selo.stroyudacha.ru/prod ... 6508300006.
ГАЗ 66 АКПП
А если использовать листвиницу, то можно мозг себе не парить, она не гниет и стоит не дорого просто покрасить для эстетики если есть желание а можно и не красить
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Катался все выходные ! Просто так
По дорогам и полям и лесам
Сломал толстой веткой правый поводок стеклоочистителя
Починил
Покрасил изнутри ржавый инструментальный ящик )
Кайфофал , как классно едет моя машинка
Починил
ТРЕНЕР
Avalanch
Avalanch
Avalanch
- Andrey19rus
ГАЗ 66 АКПП
Потратил пол дня, прочитал все страницы. Очень интересный получается автомобиль. На первых страницах загорелся поставить такой же двигатель, но на последующих понял, что нет компрессора и очень сложно поставить мех лебедку на перед, что очень сильно смутило. Как показывают поездки в тайгу, иногда бывает очень тяжело без лебедки. Да я прочитал про перспективу ставить электро.... Но сколько же она должна стоить что бы тянуть Шишигу наравне с БТРовской.... И вообще не боверяю эл лебедкам (ИМХО). Автору большой респект за терпение по отношению во всему срачу в теме, перемыванию костей мастера, который все делал ну и "хорошие" запчасти от которых ни кто не застрахован.
Возник ряд вопросов:
- почему не купили машину с хранения что бы не перебирать всю ходовку и на нее бы уже поставить мотор (вопрос риторический и ответа не требует, поскольку что сделано то сделано)
- сколько же все таки ушло денег на покупку автомобиля, на запчасти и услуги мастеров? Если можно то каждую отдельно (можно в личку)
- как были доработаны дворники (щетки с поводками). Тоже хочу заморочиться, но не охото изобретать велосипед...
- от чего поставили подрулевой переключатель (управление поворотами, дворниками и др...
Спасибо за ответы и удачи в дальнейшем строительстве и эксплуатации!
P.S. действительно хотелось бы увидеть видео с обзором Вашего автомобиля, как подкапотное пространство, так и кабину, ну и конечно же на ходу
Andrey19rus
- Avalanch
Avalanch
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Подрулевой переключатель такой
http://autolong.ru/product/5805-perekly ... ro-(gitara)
ТРЕНЕР
Avalanch
Avalanch
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Andrey19rus писал(а):[post]335190[/post] - почему не купили машину с хранения что бы не перебирать всю ходовку и на нее бы уже поставить мотор (вопрос риторический и ответа не требует, поскольку что сделано то сделано)
отвечаю на риторический вопрос
машину купил , по душевному порыву
машина была без документов ну и не слишком дорого мне ее бывший владелец продал
это все было в начале темы
ТРЕНЕР
Avalanch
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Andrey19rus писал(а):[post]335190[/post] как были доработаны дворники (щетки с поводками). Тоже хочу заморочиться, но не охото изобретать велосипед...
поводки были переделаны под щетки от классических Жигулей
есть два путя
либо расклепать место где пружинный механизм крепится к самой палке поводка и переставить поводок от классики и обратно заклепать
либо переделать хвостовик поводка
ТРЕНЕР
Avalanch
