Автомастерская КОМАНДОР г. Смоленск
Координаты магазинов запчастей и мест добычи деталек, отзывы, комментарии.
Сообщение comandor »
В Воронеже Эдуард вроде ими занимается.
Вот горбунька прикупил для хозяйства. Шустрый - я в шоке))), с легковушками тягается на ура))). Двигатель 409й, КПП 5, тормоза дисковые, гидроусилитель. Вот с чего надо кемперок делать, други! Рекомендую))
Avalanch
Сообщение Avalanch »
Чето у него база чтоли длинная ?
Задница кургузая
ТРЕНЕР
на 250мм база больше.
Avalanch
Хороший голован )
ТРЕНЕР
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
comandor писал(а):[post]331158[/post] Вот горбунька прикупил для хозяйства. Шустрый - я в шоке))), с легковушками тягается на ура))). Двигатель 409й, КПП 5, тормоза дисковые, гидроусилитель. Вот с чего надо кемперок делать, други! Рекомендую))
На новой буханке,смело гоняем 140.можно и 150 но уже страшновато.динамика очень приличная.после старой когда поехал на ней,прих...л :lol:
В салоне сказали, что скоро опять будут буханки и головасты поставлять на спайсерах и с электроблокировкой в заднем мосту.
Плюсы буханки как кемпера, Григорий Дьяконов, владелец уаз-кемпера и мегапутешественник, давно ещё на автотревеле описал:
"...1. Как бюджетный вариант внедорожного кемпера для России, УАЗ вне конкуренции. Серьезно! Кто ухмыляется, поясню. Бюджетный - бесспорно. Внедорожный - бесспорно. Всеми в России воспринимается как родной с положительным отношением местных жителей -почти бесспорно.
2. Данный вариант (Вахта) вполне годится для переоборудования в кемпер. Кузов высокий, что значительно лучше исходного ульяновского (у него всего 1315 мм - ужас!). Размеры вполне годятся для семьи из 2 взрослых + 1 ребенок. У меня примерно те же размеры.
3. Для дальних поездок, по моему опыту, годится, но это вопрос спорный, настаивать не буду.
4. Для города тоже годится, т.к. габариты как у "Жигулей", только ширина на 40 см больше. Я катаюсь по Москве почти каждый день, но это тоже спорно, дело привычки.
Минусы:
1. Машина старой советской школы, сконструированная для армии. Т.е. требует постоянного внимания - солдат не должен сидеть без дела. Если внимание есть, практически безотказная. Если нет - сыпется прямо с завода. Вообще, замечено, что УАЗка - машина с характером, при плохом к ней отношении - очень вредная. Поэтому при покупке надо больше смотреть не на машину, а на хозяина.
2. Качество комплектующих - отвратительное. Я уже понял, что это больше вина не промышленности, а торговли. Покупают за бесценок заводской брак, или даже старые детали и - на продажу. Поэтому владльцу УАЗа желательно иметь друзей в магазине.
3. Качество ремонта, если делать не самому - тоже отвратительное. Ремонт простой, дешевый, можно доверить любому раздолбаю - и доверяют. Выход - по возможности делать все самому, строго по книжкам, ничего сложного там нет. Второй выход - иметь друзей в ремонте.
4. Комфорта в движении нет никакого, зачем он солдату. Комфорт на стоянке - какой сделаешь, столько звезд в этим отеле и будет.
Последний раз редактировалось comandor 11 авг 2016, 06:52, всего редактировалось 1 раз.
Вот на мой взгляд самая оптимальная схема компоновки салона. Поясню, почему такая - я просто ненавижу всякие трансформеры - когда обеденная зона превращается в кровать, например, и , чтобы покушать, надо встать и убрать кровать, чтобы лечь спать - надо всё убрать со стола и занизить его и застелить подушки и бельё и т.д. и т.п.
Леонид К.
Сообщение Леонид К. »
[ref]comandor[/ref],
На авито не вы дизель продаёте, что на шишиге стоит?
Если да, то чем он не устроил владельца?
И сколько стоит его на другую шишигу перекинуиь?
Я продаю. Вернее не я , а владелец авто. Чем он не устроил - тут viewtopic.php?f=17&t=23470
Перекинуть на другую шишигу будет стоить 150 тыс.руб. работа без стоимости комплектующих, материалов и прочего. Только работы много и очередь.
Леонид К.
Ясно, спасибо!
Василий
Сообщение Василий »
comandor писал(а):[post]326244[/post] Здравствуйте, Сергей. Я делал двухярусные кровати по такому принципу: Варилась основа нижнего дивана и из него выходили две вертикальные стойки с поперечиной, на которые и крепилась верхняя кровать. В верхней части эти вертикальтные стойки крепились сквозняком через стену. Основной вес лежащего человека приходился на эти вертикальные стойки и частично на засовы кровати, фиксирующие её в горизонтальном положении. Работает конструкция нормально, спят там разные по весу дядьки, иногда очень большие. При езде тоже не болтается т.к. к полу прикручен нижний диван и вверху стойки к стене. Тут на некоторых фото видна конструкция. http://www.sever66.ru/podrazdel/podrazd ... -otdykha-/
супер!!!
Не думаю, что прямо супер, но людей радует)))
phpBB [media]
phpBB [media]
На Драйве кое-что пишу https://www.drive2.ru/users/comandor66/
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko »
Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста буду устанавливать на газ 66 двигатель ОМ366 без турбины на что нужно обратить внимание, коробку нужно менять или можно оставить.
Я даже вопрос не понял - какую коробку оставить или менять? Вы хотите газоновскую от бензинки оставить? :D
Если так, то надо менять. Лучший вариант - ставить двигатель с предназначенной для него КПП.
А обратить внимание при установке двигателя нужно:
-На расстояние от верхней части картера моста до масл. поддона
-На углы карданов (промежуточного) от КПП к РК
-На РК66 в данном случае - выдержит ли она момент от двигателя?
-На рулевое и тормоза - как они будут работать на существенно более тяжёлом передке
Первое что на ум приходит. Может ещё кто что подскажет.
sergey.lyavonenko
Спасибо за ответ. А вы не устанавливали на газ 66 двигатель ОМ366 ?
нет, не устанавливал. Но промерял для установки. Там при установке такие моменты ещёпросматривалиь - убирать задний шит управления однозначно и делать моторный отсек , как я сейчас с двигатеем Hino делаю -сплошняком до задней стенки. Ну и длина промкардана там с мерсовской коробкой получалась неприлично мала.
Вернуться в «Магазины, сервисы, разборки»
