Гидролебёдка на камаз
- Модель: КАМАЗ
Re: Гидролебёдка на камаз
Межосевой диф. есть на всех КамАЗах с колесной формулой 6х4, установлен на среднем редукторе.
На вездеходах таких как 4310, 43101, ... 43114 - диф. находится в раздатке (ес-сно можно блокировать его), на среднем редукторе нету. На 43118 диф. есть и в раздатке и на среднем редукторе(можно блокировать оба).
Alex34
ZeitGeist
ну вот, съездил я и узнал следующее:
1. в наличии 6 гидровлических и 3 механические, и 1 штатная 66го, видно свою заменили на японскую
2. три гидр. на 4-6тонн, диаметр троса 14-15мм. цена 30000 т.р.
3. три гидр. на 7-10тонн диаметр троса 18-19мм. цена 30000т.р.
4.одна укомплектована распределителем, шланги(та что красная) цена 45000т.р
5.размер барабана у всех как на 66м, но отличия в размере гидромотора
6.крюков ненаблюдается, но сказали что найдут
7. есть хорошая лебёдка, вместе с бампером, в комплекте всё, подводи 2 шланга от насоса и всё работает и крутится, стояла на машине весом 10тонн(пажарка с кран. установкой) цена ну за 80000т. р. я думаю забрать можно, а так хотят 100000т.р
8. все лебёдки червячного типа(так сказали)
9. а вот 10-12тонн уже нет, хотя одна осталась но для себя, у них редуктора не червячные, а какие то другие,забыл как называются, диаметр троса 20, по размеру как камазовская, но дури в ней очень много(они сказали) снимают с военной техники(японской) но редкость.
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/15532/normal_DSC01351%7E0.JPG[/img]
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/15532/normal_DSC01352.JPG[/img]
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/15532/normal_DSC01353.JPG[/img]
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/15532/normal_DSC01355%7E0.JPG[/img]
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/15532/normal_DSC01356.JPG[/img]
[img]http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/albums/userpics/15532/normal_DSC01354.JPG[/img]
Последний раз редактировалось мелкий 27 апр 2008, 11:23, всего редактировалось 4 раза.
мелкий
- илья 777
- Модель: ГАЗ-66-14
Может с планетарным редуктором вродебы
Чем круче вездеход,тем дальше топать за тягачём.
илья 777
мелкий
А ты у них не спрашивал, по габаритам, и тд. что можна на камаз поставить?
ZeitGeist
Мелкий спасибо за фото.Хотелось бы знать Ваше мнение о техническом состоянии японских гидромоторов и механизмов и о наличии тросоукладчика на лебедке и размерах барабана(примерная длина троса) Интересует лебедка 7-10тн для установки на Урал.
agrokom1
- Модель: КАМАЗ
игорек писал(а):Решил поставить блокировки в 4310...обязательно ли новые картера мостов покупать.....или можно от 4310 взять и доработать п с и сколько обходится по железкам один мост?
Доработать нельзя, нужны новые картера.
Alex34
Поинтересуюсь-почему? http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 8&atype=1#Alex34 писал(а):Доработать нельзя, нужны новые картера.
Если правильно все понимаю вся разница нового картера в корпусе механизма блокировки (он приварен к картеру??сварка?) и двух отверстиях - одно под стержень механизма блокировки, второе под крепление вилки блокировки. так?
Гость
- Модель: КАМАЗ
Гость писал(а):Если правильно все понимаю вся разница нового картера в корпусе механизма блокировки (он приварен к картеру??сварка?) и двух отверстиях - одно под стержень механизма блокировки, второе под крепление вилки блокировки. так?
Сумеете изготовить корпус механизма блокировки и приварить его, чтобы муфта блокировки была соосна полуоси и главной передаче? Если да, то ради бога, дорабатывайте.
Alex34
Спасибо. Как понимаю, именно это и делают когда ставят жескую блокировку в уаз мосты, правда- размер имеет значение (усложняет процес).
Гость
- comandor
Поднимаю тему. Не могу найти тех. данные на лебёдку Камаз. Известно только тяговое усилие 7,7тс. Так-же необходима маркировка КОМа верхней крышки разд.коробки Камаз, от которого приводится штатная лебёдка, если возможно его тех. характеристики. Задача у меня подобрать КОМ на КПП Камаз с одинаковыми характеристиками для установки передней лебёдки. Если я правильно понимаю, то КОМ раздатки
этот- http://kom.praz.ru/mp24t.html
или этот?- http://kom.praz.ru/mp24-20t.html
И как альтернатива гидровариант. Очень был бы благодарен за помощь в расчёте необходимого по мощности гидромотора для камазовской лебёдки. Если есть прямая ссылка на изделие - было бы неплохо. в варианте гидропривода как раз КОМ КПП под НШ-50 вопросов не вызывает. Хотелось бы мнения по мотору. Насколько я понимаю - гидромоторы идут со шлицевыми обычно валами?
- KurAnVi
на моём гидромоторе вал шпоночный. в основном насосы нш по давлению одинаковы что 10 что 50 только производительность разная . я так понимаю чем больше литраж у насоса тем быстрей будет вращаться гидромотор. кажется так. а у гидромотора мощность надо делить на 2 относительно мощности насоса. т е если насос дал 600кг то мотор осилит только 300 но я не утверждаю говорю из практики.
KurAnVi
Юр! ты ошибаешься и не та и не другая не для лебедки а для доп оборудования, для лебедки штатный ком, выход на зад, включение пневматика, как продолжение первичного вала, вот он (КОМ лебедки) смотри:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =8&atype=1
Есть книжка по Камазу в электронном виде могу бросить (есть глава лебедка)в мыло. По тяговому усилию тоже у тебя ошибочка у меня в книжке другие данные (не думаю что новую сделали)
Да по камазу- стабилизатор делай отключаемый.
Гость
http://www.debryansk.ru/~naaz/kom.htm
Правый боковой люк КП
Коробка отбора мощности 85-4509-4206010
Агрегатируется с 5-ти ступенчатой КПП автомобилей ГАЗ, а так же КПП автомобилей КАМАЗ. Служит для привода лебедки и др. агрегатов.
Включение механическое.
А лебедку на перед -зил131
Гость
- comandor
Влад, спасибо за ценную инфу. Пока вечерами теоритически составляю схему. Плохо, что машины нет перед глазами и мне совсем некогда по Смоленску поездить-поискать такой камаз. у нас есть пару-тройку, видел. Пока в уме сложу для себя 2-3 приемлемых схемы передней лебёдки. Но очень хочется воплотить гидропривод - для меня это было бы более интересно. Но собирать гидропривод из качественных составляющих с импортной гидролебёдкой - там сумма уходит за триста тыс. руб. И остро стоит габаритный вопрос у импортных гидролебёдок - все достаточно мощные по ширине более метра. А ложить сверху на бампер или крепить снизу - оба варианта не нравятся мне.
По механической лебёдке.
Коробка отбора мощности 85-4509-4206010 по поиску вообще не вылезла у меня. У тебя есть контактная информация продавца или изготовителя?
В механическом варианте пока не созрел вариант включения мех.кома. В такую машину не хотелось бы колхозить что-то топорное. Вообще на этой машине хотелось бы собирать схему - неважно, гидро или механическую - из готовых качественных составляющих , конструировать только компоновку и взаимодействие агрегатов. Надо будет объединять КОМ с каким-то пневмоэлектромеханизмом двустороннего действия для включения с кнопки в кабине.
По книжке отписал в личку - скидывай.
По КОМ раздатки теперь сложилась картинка.
Вообще любая инфа и идеи. Хочу вывести схему качественной лебёдки. Гидро или механики - пока не решено окончательно. А в жизнь я это воплощу)), тем более возможность есть.
- comandor
Если я правильно понимаю, то это продукт Навлинского автоагрегатного завода?Гость писал(а):http://www.debryansk.ru/~naaz/kom.htm
Всё, вот раскопал только. ОРЕХ торгует его железом. http://www.opex.ru/naaz.html
Да КОМ-Навлинского автоагрегатного завода - http://www.debryansk.ru/~naaz/kontakt.htm
Книгу вечером отправлю
Гость
- Строитель
Оплатил сегодня её, только с фланцем под УАЗ, называется 4206010Б. Недели через две придёт, буду ставить. Пневмовключение только организовать - подумать придётся.
http://www.avtotravel.com/tabid/65/aff/151/aft/31363/afv/topic/afpgj/18/Default.aspx
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник.
- Строитель
Начинаю мудрить. Ни хрена не катит по железу, ни пневмо, ни электро включение. Проблемы с выставлением и удержанием нейтрали КОМ реверсивной. Родной пневмовключатель (для задней лебёдки) слаб. Электротяга слаба и не поймать "0", пневмо приходит на ум с таким усилием только тормозной энергоаккумулятор. Но он лишь двухстороннего действия и "0"(середину) тоже не изловить. Только механической включение, понятно и логично. Но ни хрена не удобно и сто процентов внешне управляемо.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Lisник.
