ГАЗ 66 АКПП
- Avalanch
Avalanch
Avalanch
Avalanch
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Моторчик установлен,подключен и проверен. Все прекрасно работает. Сейчас стоит задача поставить другие поводки щеток,чтобы периодически менять щетки на самые обычные, а не дефицитные шишиговские. Вариант установки №1 - в жигулевский поводок воткнуть бобышку и так поставить- не получился. Поводок слишком толстый, оси привода не хватило длины, гайку не на что накрутить. Вариант №2 - подпилить поводок- также не получился. Поводок наделся и закрепился, но уперся в козырек над стеклом. Завтра сделаю вариант №3 - совмещу основание шишиговского поводка и палку жигулевского.
ГАЗ 66 АКПП
Щелчки и искрение в момент остоновки в прерывистом режиме, это норма для шишижного моторчика дворников?
Леонид К.
ГАЗ 66 АКПП
AlexanderN писал(а):[post]331304[/post] Искрение не норма. А щелчки -может, сверчок завелся?
У меня именно щёлкает и искрит когда прерывается
Леонид К.
ГАЗ 66 АКПП
Леонид К. писал(а):[post]331307[/post] У меня именно щёлкает и искрит когда прерывается
Может быть и норма. Точное место укажите.
Там пауза реализована на открытых силовых контактах.
Управление стеклоочистителя расположено на самом моторчике? Если да, то не обращайте внимания.
ГАЗ 66 АКПП
Если громкие щелчки,то возможно цепляют тяги. Снимать,смотреть.Контакты прерывателя внутри, снаружи искрения не должно быть видно. А вообще уазиковский стеклоочиститель при внешней похожести работает намного тише- другой редуктор. Ну и управление современное. Только вот поставить тяжело.
ГАЗ 66 АКПП
Из-за лифта кабины была щель 6.5 см высотой. Вот сварили проставку. Прикреплена к кабине болтами через резиновый уплотнитель 7мм . Такая конструкция позволяет точно регулировать прижим- кабина-то ерзает, слишком сильно тоже плохо, и не мешает снимать руль при необходимости. А руль иногда только кувалдой и пневмозубилом снимается... Ну и до кучи привел в порядок ржавую подрулевую площадку.
ГАЗ 66 АКПП
Кронштейн фары освещения кузова. Кронштейн с фиксацией, подпружинен. Позволяет осветить мертвую зону прямо перед машиной. Фара со своим выключателем. Свет включается из кабины через реле, а в кузове можно включить или выключить нужную фару - их две.
Ну и транспортное положение
ГАЗ 66 АКПП
Переделаны поводки щеток стеклоочистителя.Теперь обычные щетки встают без проблем. И безлюфтов естественно.
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Простая в общем-то процедура- замена руля, обычно занимающая час-два, неожиданно превратилась в полный !!!. Началось все достаточно невинно : при откручивании прокрутилась гайка руля. И пошло по нарастающей. Съемник не выпрессовал вал,10-тонный пресс не выпрессовал, горелка лишь зажгла пластик. Вот, режу на кусочки...
ЛьвовиЧ
ГАЗ 66 АКПП
да не переживай и я одну выкинул, а вторую порезал.....
ГАЗ 66 АКПП
Полью под гайку ВДешки для профилактики, а вдруг и мне когда-нибудь приспичит баранку сдёрнуть...
Леонид К.
Avalanch
Заводило
