Масляный радиатор на 245 нужен ли?
Re: Масляный радиатор на 245 нужен ли?
Думаю все же нужно проверить эту трубкупродуть.может в прошлой жизни попал туда кусок шланга.или еще чего.конечно и шланги сейчас хрень делают
Ветлугай
Может кто подскажет направление движения масла-по книжке нарисовано что оно поступает из радиатора в масляный фильтр.но на деле почему то наоборот-с фильтра в радиатор.
Ветлугай
К хомутам и шлангам нужно отнестись серьезно-брат посоветовал:у него на Бычке один раз сорвало шланг.
Ветлугай
У меня заглушен. Точнее отрезан от системы. Ещё прежним владельцем. Как купил, так и езжу второй год. Жару и нагрузки переносит исправно, нареканий не имею, а посему вмешиваться пока не хочу.
Я наоборот поставил,как было уже сказано:завод его не от балды ставит.впрочем бегает у нас зил-131 с манипулятором без масляного.вроде не жалуется.ну на трассе то ладно.охлаждения хватает.но в лесу в жару особенно греется.еще масло залито полусинтетика.
Ветлугай
Хрен знает почему и зачем на моей машине когда-то обрезали. Видимо разбираться не хотели с какими-нибудь проблемами. Не знаю, спорить не буду. Тоже в лесу работаю. И с манипулятором. Ходит и пусть ходит.
За неимением родного радиатора был поставлен от краза.точнее одна из его половинок.(по ширине радиатора как раз подошел)...на уралах шире стоят.но вот незадача-стал подтекать,первая плоская трубка стала круглой.придёться ставить родный трубчатый
Ветлугай
ivan11rus
Ветлугай
Если все-таки нужен? От чего подойдет на 66. У родного проходное сечение небольшое, а на 24* моторе все-таки полнопоточный. У кого какие варианты? Есть вариант от газ-3308, но широковат. Буду рад услышать предложения.
samsamych
- WRANGLER
WRANGLER
- Dmitriy7171
- ПСИХ
я себе на д-245.9 с кулером не стал ставить
пока полет нормальный
крутит 55е колеса
крутит 55е колеса
+79028416344,Дмитрий
Dmitriy7171
Писал здесь практически три года назад, но с тех пор ничего не изменилось - радиатора так и нет, мотор в порядке. Езжу далеко не налегке, с грузом машина может весить 10-11 тонн.
на тракторе тоже пришлось в полевых условиях его удалить.никаких отрицательных моментов не заметил.давление так и осталось.плюсом избавился от подогревателя воздуха перед водяным радиатором .
отцу собрал трактор из чермета.радиатор масляный не нашёл собрал так.(к тому же дело было зимой).да так руки не дошли его поставить уже 6 лет прошло.эксплуатация в основном летом на сенокосе(в промышленных масштабах).давление двига как собрал на холодную о.5 атм.на горячую даже стрелка не дёргается.и по сей день так же.
ЧОПОРОВ
Я в прошлом году поставил тракторный металлический,из плюсов-раньше на тяжелом бездорожъе закипал,даже зимой!термостат стоял на 87'.пришлось поставить на 74`...теперь температура больше 70ти не подымается.к осени верну термостат на 87.а то зимой холодно:)еще раньше после прогрева на холостых лампочка давления моргала.сейчас ниже 1 не опускается...в идеале лучше конечно теплообменник
Ветлугай
- Папуся СССР
- Русский Националист
Для тех, кто считает важным темперетуру масла на д245 держать оптимальной вот такой, не дешевый, наборчик это устроит:
корпус фильтра масляного 245-1017015-В. Цена почти 2500р.
теплообменник ТЖМ-6500. Цена почти 4500р. Его лучше брать новый, т.к. вполне может быть забит отложениями и иметь низкую пропускную способность с низким кпд.
фильтр масляный DIFA 0091012005. Цена менее 300р. Себе буду ставить мале/кнехт ОС105, но на деле еще не проверял.
патрубки для подвода ОЖ к теплообменнику ф18 мм, хомуты и штуцера для врезки в систему охлаждения. Технологично использовать дополнительный выход ОЖ сзади или слева ГБЦ и корпус термостата ПАЗ 245-1306021-02 - в нем два выхода под штуцера. Цена около 600р.
Себе все беру с доставкой в http://www.avtoall.ru/
Папуся писал(а):[post]365463[/post] ТЖМ-6500
не пойму куда ставится он ,к блоку прикручивается что ли .выход заход тосола вижу а масло как циркулирует
саня222
Теплообменник ставится вместо фильтра,при помощи удлиненного штуцера.Фильтр ставится на теплообменник.В теплообменнике водяная рубашка,масло циркулирует в зарубашечном пространстве.
- Папуся СССР
kolinz писал(а):[post]365475[/post] штуцера.Фильтр
Точняк, его забыл упомянуть 245-1017012-Б, цена в районе 800р и самый нераспространенный элемент системы в магазинах. В Москве нашёл в одном месте и в Клину.
- DESOTO
Однозначно!!!! Масляный радиатор зло.Однажды, в тайге, кокой то деревяхой , снесло трубку, идущую на этот скрёбаный радиатор,в результате всё масло вылетело наружу. В последующем было, хождение по пересечёнке,в течении 7ми часов, с применением всей могучей сущности, русского языка,в сторону этого радиатора.
.Итог: выкинули на хрен,5 лет ,полёт нормальный.
DESOTO
