Д240 вопрос по переделке на стартер
Reznik писал(а):[post]324563[/post] Конечно можно, у меня есть нажимной от усиленной корзины
они должны быть разные.
Nex-T писал(а):[post]324558[/post] А если просто заменить нажимной диск а корзину оставить? Или так нельзя?
можно.только смотри состояние упоров куда регулировочные болты лапок упираются.если изношены сразу навари их..а то может не хватить их длины .(потом контргайка не накрутится.)
ЧОПОРОВ
- Nex-T
Упоры вроде в норме
Нарисовалась другая проблема, приехал товарищ с вахты, посмотрел и сказал что нужно менять еще венец маховика и бендикс. Совсем грустно стало
Последний раз редактировалось Nex-T 20 май 2016, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Nex-T
- Nex-T
Nex-T
- Nex-T
Nex-T
Nex-T писал(а):[post]324594[/post] Неплохо, вот бы еще шестерню бендикса так развернуть
венец перевернёшь ,болгаркой зубья немного подточи,что бы бендикс не бил в торец.
ЧОПОРОВ
- Nex-T
Купил новый нажимной диск.
Меня немного напрягла толщина диска, старый диск совсем тонкий, а новый намного толще.Подскажите, это нормально? Это что, выработка такая?
Новый диск
Старый диск
Новый диск
Старый диск
Nex-T
ставь новый,но померь дистанционные втулки.вдруг диск протачивали неоднократно.тогда их укорачивали.
ЧОПОРОВ
- Nex-T
Nex-T
Nex-T писал(а):А что за втулки такие? Где они находятся?
на шпильках которые вставлены в маховик.на них корзина садится
ЧОПОРОВ
Nex-T
- Nex-T
Еще вопрос, у меня под пружинами в корзине стояли шайбы. Я думал они стальные, стал отмывать их в бензине вместе с пружинами, а они не понятно из чего сделаны (типа толстого картона или паронита) и одна шайба немного раскрошилась. Подскажите что за шайбы такие и можно ли их купить отдельно от корзины? Или можно собрать вообще без этих шайб?
Nex-T
колян
- Nex-T
А когда снимаешь маховик нужно отмечать как он стоял? Или его по другому не поставить?
Nex-T
Nex-T писал(а):[post]324739[/post] А когда снимаешь маховик нужно отмечать как он стоял? Или его по другому не поставить?
он ставится в одном положении.маховик у тебя с мтз-50,потому из-за старости он и такой уставший .может у тебя и двиг старый?
про нажимной диск я теперь не очень уверен.промерь на маховике расстояние от плоскости прилегания корзины,и до плоскости прилегания диска.а я промерю мтз-80 маховик.потом отпишусь.
ЧОПОРОВ
- Nex-T
Корзину собрал с новым нажимным, все подошло идеально.
А на старом нажимном может это просто выработка такая? Может его не меняли никогда? Не должен же быть нажимной диск такой тонкий?
Nex-T
- Nex-T
Я нашел в чем подвох. Новый нажимной не влезает в маховик, он больше размером. Теперь вообще не знаю в какую сторону дальше копать
Nex-T
- Nex-T
Помогите!!! Никак не могу открутить болты маховика. Уже и трубой пробовал, удлинитель воротка винтом сворачивается, а из болтов ни один даже с места не сдвинулся. Что делать? Я так понимаю что греть болты бесполезно? Как их открутить???
Nex-T
