ГАЗ 66 АКПП
Prey2006
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Prey2006 »
завтра сфоткаю как у меня, снизу получается тяга ниже вакуумника см на 5 и сразу вверх идет, ее выгнуть можно как угодно, ход совсем небольшой.
vitek-1978
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение vitek-1978 »
Тягу можно прямую поставить,только через дополнительный рычаг.
Делал на скорую руку,т.к. надо было ездить и включать подьёмник из кабины.Можно всё культурнее сделать.Принцип на фото понятен.Доп рычаг закреплён на раме.
А штатный рычаг мне сразу непонравился,уж очень низко висит,поэтому не стал его копировать.
ГАЗ 66 АКПП
Можно пневмоцилиндр повесить для включения, благо у Шишки воздух есть. ) Но это на любителя...
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Avalanch »
У меня нет воздуха
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Проверил прозрачный шланг -который для сапунов- в морозилке -18. Шланг задубел. Стал гнуть. Согнулся в одном месте. Раз 20 туда-сюда- видимых изменений не произошло. Но шланг начал оттаивать- гнул-то я на воздухе. Я решил совместить свой опыт и народное мнение- основную часть магистрали прозрачным шлангом, а с поворотных кулаков по полметра дюрита. Будет и гибкость, и контроль за состоянием.
По поводу включения КОМ раздатки. Это не Шишига. На машине нет КОМ коробки- то есть некуда крепить рычаг. Попробую приколхозить уазовские рычага раздатки. Поднята панель рычагов на 10см. На панели рычагов нет отверстия под рычаг лебедки. Под панелью рычагов мозги двигателя. Так что сперва ставлю раздатку с КОМ - ее положение не изменить. Потом думаю.
ГАЗ 66 АКПП
А пока готовлю раздатку к установке. Заменен задний сальник и колодки
ГАЗ 66 АКПП
Раздатка отмыта, поэтому потеков нет вообще . А так были небольшие . Фланцы подшлифую и заменю сальники, и шлифану тяги включения, нормальная ситуация для б\у раздатки. А так раздатка хорошая, малохоженная, люфтов нет. Просто долго стояла.
ГАЗ 66 АКПП
Фланец КОМ. Тек ощутимо. Новый сальник я сегодня купил- там Уазовский. С фланцем проблема. Завтра попробую подшкурить, но скорее всего не получится. Тогда придется покупать новый фланец. Вот это уже не нормально для раздатки "в хорошем состоянии"
Благодарил (а): 40 раз
ГАЗ 66 АКПП
Александр, а колодки на РК свои идут или уазовские подходят?
Prey2006
ГАЗ 66 АКПП
обещанные фото(правда у меня немного шток выкручен по этому тяга немного в бок смещена: ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
ГАЗ 66 АКПП
ВеАн59 писал(а):[post]324097[/post] колодки на РК свои идут
Колодки или Газ-66, или Газ-53. Не дефицит и не дорого.
http://www.avtoall.ru/kolodki_tormoznye_gaz_66_stoyanochnogo_tormoza__1sht____oao_gaz_-105080/
http://www.avtoall.ru/kolodki_tormoznye_gaz_53_3307_stoyanochnogo_tormoza__oao_gaz_-015943/
У шишиговских чуть длиннее накладка
ГАЗ 66 АКПП
Понял, спасибо.
Менял года полтора назад на УАЗе колодки в круг, поэтому показалось, что с УАЗика
ГАЗ 66 АКПП
По новым правилам вместо "спасибо" ставят плюс в репутацию...
ГАЗ 66 АКПП
Ок :D
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Вот Александр Давидович
А репутация и ныне там )
ТРЕНЕР
ГАЗ 66 АКПП
Процесс зашкуривания тяг включеиия раздатки. Зеркальная поверхность там не требуется, но и бугры нежелательны. Иначе при затянутой гайке сальника невозможно выдвинуть тягу, а при незатянутой льет масло. А вот если тяга легко ходит, и на тяге висит капелька масла- самое оно. На фотке одня тяга готова, вторая нет.
ГАЗ 66 АКПП
Раздатка наконец установлена. Подушки новые.
ГАЗ 66 АКПП
Сообщение Штурман »
Саш, крепитть тягу раздатки на болт с двумя гайками это не серьезно... Закиснет ... Палец, шайба и шплинт...
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Ставим бак
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
От зила
ТРЕНЕР
