мой аппарат или как я провёл лето
- Игорь Степаненко
Качалка конечно поднимает несколько кунг над рамой, но на унимоге она с кунгами ставится штатно и угол при котором унимог ложится на бок не сильнее, чем у ГАЗ-66.
Мой товарищ сделал и передний бампер и фаркоп не очень привлекательными - согласен. Я бы тоже так не делал, но это его выбор.
Зато кунг от ГАЗ-66 встал как родной на качалку.
Фото с кунгом - когда качалки еще нет.
Свежее фото залью на днях с качалкой - для сравнения.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
Игорь Степаненко
sanych писал(а):[post]317847[/post] Думаю качалка для такого большого и высокого кунга врядли проканает.
Дело в том что у тебя и так высокий центр тяжести, и задирать его еще на 15-20 см выше- это утопия. станешь на двух колесах повороты проходить..
Согласен полностью, полностью копировать смысла нет, ктомуже как я уже сказал (если созрею до этого) ключевая фраза если созрею, меня мой аппарат устраивает.
sanych писал(а):[post]317847[/post] Как держат кунг задние рессоры? У тебя стандартные или усиленные?
рессоры пазовские 12 листов, когда водрузил кунг они на 1,5см просели сейчас просели больше, хотя вес прибавился незначительно, килограм 60 профтрубы 3 листа фанеры 6мм, хочу подушки полеуретановые попробывать, а то когда рессоры ставил подушки новые в будке лежали их и поставил, но сдаётся мне изсохлись они как-то рессора в чашках неправельно лежит, концы рессор ушли вперёд и кверху прижались относительно чашек на старых подушках такого небыло
gazulkin
Игорь Степаненко писал(а):[post]317853[/post] Свежее фото залью на днях с качалкой - для сравнения.
ждём!
gazulkin
- sanych
Молодец, Так держать! Будка отличная большая...
А главное качество.
А главное качество.
sanych
sanych писал(а):[post]317874[/post] Молодец, Так держать! Будка отличная большая...
А главное качество.
Большое спасибо, буду так держать, главное чтобы финансовые потоки опять не изсохли, качество это да, на шишульке стараюсь неэкономить, делаем для себя, тут плохо делать неположенно.
Смотрел твою тему понравилось освещение в кунге, тоже думаю светодиодные ленты применить
gazulkin
gazulkin
До леса метров 350, автобусная остановка ближе, но с зада
у нас полная засада
через некоторое время аппарат прошёл 15метров назад
и был удачно посажен на оба моста, утром следующего дня началась операция по спасению, хочу сказать,что вот тут я и вспомнил про самовытаскиватели саныча, немного откопав колёса и почистив отверстия в дисках, начал просовывать такелажную ленту между т.барабаном и колёсным диском, просунул , привязал 1,5метровое бревно к колёсам иии, лента порвалась, не беда с собой взял цепи, которые через большие дырки в диске удачно просунул и закольцевал на брёвнах вторые концы брёвен привязал лентами к мосту предварительно подняв тормозные трубки вверх чтобы их не оторвать, в общем мост задний был поднят к приезду трактора, таким образом схема работает, теперь буду делать самовытаскиватели как у саныча
gazulkin
Ну вот продвинулся ещё немного, осталось плинтуса, уголки,лавки обшить, победа не за горами!!!
gazulkin
gazulkin
- ВеАн59
Обращаю внимание на "перегородки" в Кунге!! Какую смысловую и практическую нагрузку они несут? Особенно не понятно, когда в углу Печка стоит, а посередине перегородка.
А так да, красиво получается! Хорошо смотрится!
ВеАн59 писал(а):[post]324189[/post] Обращаю внимание на "перегородки" в Кунге!! Какую смысловую и практическую нагрузку они несут? Особенно не понятно, когда в углу Печка стоит, а посередине перегородка.
Парирую
Теперь печка, она уменя есть ничто иное как прамотроник 4д12, установленна практически по середине, выпуск горячего воздуха приходится на спальную зону по большей части. вот както так
gazulkin
Теперь вопрос для тех кто читает про мои извращения содеянные с аппаратом моим любимым:
ежели я на пол положу рифлёнку аллюминивую, а под него подложку которую под ламинат кладут, небудут ли уменя по осени или зиме к полу тапки прилипать?
gazulkin
- Avalanch
Avalanch
- Sergey56
gazulkin писал(а):[post]324217[/post] Теперь вопрос для тех кто читает про мои извращения содеянные с аппаратом моим любимым:
Мыть тяжело будет рифленку. У меня такой пирог если интересно : оцинковка, фанера в олифе, пенополистирол, фанера, коммерческий линолеум.
Sergey56
Avalanch писал(а):[post]324219[/post] Будут
И ещё будет скользко
Зато пол керхером можно мыть
Предложения пожелание какие?
gazulkin
Sergey56 писал(а):[post]324226[/post] Мыть тяжело будет рифленку. У меня такой пирог если интересно : оцинковка, фанера в олифе, пенополистирол, фанера, коммерческий линолеум.
показываем не стесняемся
gazulkin
- Sergey56
Фотки есть, но только начала процесса. Кунг достался в не плохом состоянии. В одном углу на полу труха, разлили то ли кислоту то ли растворитель. Приняли решение вскрыть и заменить полностью, чтобы уже не возвращаться. Добавили несколько поперечен чтобы снять нагрузку с пирога пола. Положили оцинковку тонкую. Потом на нее приклеили фанеру. К фанере приклеили экструдированный пенополистирол листы которые паз-гребень. На полистирол на клей положили фанеру. По фанере приклеили линолеум спортивный (обрезки ) и проварили швы. Места где стыкуется со стенами и мебелью прошли герметиком и прикрутили алюминиевые уголки.
Sergey56
Sergey56
- Sergey56
Мою щеткой с шапмунью, потом тряпкой. У покрытия верх шершавый, толщина 4,3 мм двухслойный, вроде не скользко. За 2 года эксплуатации не порвали даже.
Sergey56
А у меня ковры:))))
На резиновой основе ( на квадратный метр до нескольких литров воды может принять)
DOTTORE
