Не долго мечтать пришлось!!!!!!!
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 »
у нормального пацана должен быть ТОЛСТЫЙ трос а не ваши ниточки от стрингов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+79028416344,Дмитрий
Borovok
Сообщение Borovok »
Dmitriy7171 писал(а):[post]317677[/post]
Ну все вроде 16й нашел
Borovok
Сообщение Borovok »
Мужики, кто ответит про расход у меня бенза 92 выходит порядка 50 л на 100 ку, винты на карбе выкручены на 1,5 оборота, пробег 9000 км кто что говорит, что это норм типа еще не обкаталась машина обкатку проходит около 20000 км кого слушать кто что подскажет, компрессия 9,2 масло кстати поджирает порядка 0,5-1л на 200 км это норм или нет???? Двигатель вроде тянет, свечи рабочие, иногда подтраивает но я думаю это качество свечей кто говорит выкидывай нахрен экранировку, только я вот думаю ее же не дурак придумал, все заводское военное должно быть все норм????
Borovok
Сообщение Borovok »
Кстати по расходу газа в переводе на бенз 38 л выходит
nik1983
Сообщение nik1983 »
дохера чет 50 литров.. на урале меньше уходит... :(
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Borovok писал(а):[post]323190[/post] бенза 92 выходит порядка 50 л на 100 к
В каком режиме? Если трасса и 50-60 км/ч -то, вроде, и многовато. Опять же куча нюансов- встречный ветер, давление в шинах, высокий кунг, ерзание 1-2-3 -я, прогревы... А так- при тех же вводных- компрессия(9.5 во всех),кунг низкий,пробег 5000 км, экранировка на месте ,свечи DENSO, по трассе 50-60 км/ч - 26-27л. По месту будет больше (на много)
Borovok
Сообщение Borovok »
Расход по полевым дорогам без ебеней и грунтовая трасса, кунг КФУ1, может правда свечи попробывать поменять хотябы на NGK, давление в колесах 2 очка, по трассе 50-60 км ч
Borovok
Сообщение Borovok »
Ну а что делать то, где причину искать?????
Patrick
Сообщение Patrick »
Borovok писал(а):[post]323190[/post] бенза 92 порядка 50 л на 100 ку
Это очень много, просто пипец как много. У меня первый газон на 92-м по трассе употреблял от 22 до 25 литров на 100 км, по бездорожью в районе 30-ки.
Нынешний товарищ, до регулировки при прогоне скушал аж 53 литра 80-ого на сотню, это тоже писец, а не расход. После настройки карба, зажигания и клапанов, должен укладываться в 22-25 :D
Скоро прогоню его ещё раз на 100 км для замера :) и получу результат!
Благодарил (а): 188 раз
Borovok писал(а):[post]323190[/post] Мужики, кто ответит про расход у меня бенза 92 выходит порядка 50 л на 100 ку
Привет, земляк! На моем старом моторе расход был максимум 27 литров. Засекал не раз на пробеге порядка 1200 км, из них грунтовка (в основном спуск-подъем, немного грязи, переправы через речку) составляла примерно 80 км. Однажды для интереса засек расход только по асфальту, ветер был слабый - уложился в 22 л/100. Было очень приятно ))) Сам ничего не настраивал - мотор и карб достались от прежнего хозяина, даже не притрагивался к винтам, чтобы не сбить настройки. По шоссе скорость 70 км/ч и давление держу 3, как только съезжаю на грунтовку, спускаю до 1,5.
Borovok
Сообщение Borovok »
Походу проблема была в пробитых броне проводах в экранеровке и настройке зажигания, сейчас стал тянуть разгоняю примерно до 65-70 км ч по расходу позже отпишусь как покатаюсь, а у вас зазор на свечах какой???? по книжке должен быть 0,85-1,00 мм, а на газу рекомендуют 0,7мм ????
