Установка рулевого редуктора "нового типа"
Control gear
sanych
Сообщение sanych »
У меняменя 6,5 . по три с небольшим в каждую сторону.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
на корейском редукторе 6 :(
Lord Set
Установка рулевого редуктора от корейского автобуса
Тяга зил157 + зил131
сошка на кулаке газ66 + зил157
сошка на редукторе корейская + зил131
Последний раз редактировалось Lord Set 04 май 2016, 03:51, всего редактировалось 1 раз.
Lord Set
станина 10мм
ребра 8мм
накладывается полностью поверх рамы
sanych
Сообщение sanych »
Сверли ещё отверстий в сошке минимум 2 под шпильки, чтобы не резало крепеж. Хотя на сошке языки большие, может и ничего....
костя27
Сообщение костя27 »
Такая система подводит именно в самой трудной и неподходящей ситуации: засел в говнах, груженный... и капец поворотному кулаку. На эти грабли уже многие наступали. Если параллельно к этому гуру гидроцилиндр рулевой запитаешь, то будет зверская рулевая.
sanych
Сообщение sanych »
А как к нему запитаешь? Это не возможно, и не нужно.
sanych
Сообщение sanych »
А как ты полик сделал?
Благодарил (а): 68 раз
всё запитывается на "раз плюнуть" :D ,в любом г.у. есть полость -лево,и полость-право,разбирается,и засверливается.
уже было же про это :wink:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=100
Жека надо было сошку на р.редукторе длиннее делать,оборотов меньше было бы.
зы. на его фотке видно штуцер один в корпусе для запитки г.цилиндра :wink: ,(второй закрыт сошкой),
Lord Set
костя27 писал(а):Такая система подводит именно в самой трудной и неподходящей ситуации: засел в говнах, груженный... и капец поворотному кулаку. На эти грабли уже многие наступали. Если параллельно к этому гуру гидроцилиндр рулевой запитаешь, то будет зверская рулевая.
Завтра покажу как оно выглядит в сборе.
Этот рулевой редуктор питает ураловский гидроцилиндр :twisted:
Посмотри, вторая фотка в начальном посте с фотографиями.
Lord Set
sanych писал(а):[post]322562[/post] А как ты полик сделал?
Да пока ни как, но есть мысли!
Я пока кулаки перебираю
Lord Set
sanych писал(а):[post]322553[/post] Сверли ещё отверстий в сошке минимум 2 под шпильки, чтобы не резало крепеж. Хотя на сошке языки большие, может и ничего....
Думаю этого делать нельзя, ослабнет кулак
Lord Set
serega.kam писал(а):[post]322582[/post] всё запитывается на "раз плюнуть" :D ,в любом г.у. есть полость -лево,и полость-право,разбирается,и засверливается.
Есть другой вариант.
Его, наверное, по осени буду воплощать.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Мы через языки сверлились, перестало рвать и шевелиться...
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
sanych
Сообщение sanych »
Сегодня, после поездок полез под машину, и увидел одну печальку.
Удленненый штуцер пробил картер сцепления. Придётся переделать штуцера в горгоризонтгоризонт.
Дырка
Дырка
sanych
Сообщение sanych »
По оборотам руля теперь проверенно на сто % . в каждую сторону по1и 3/4 оборота.
https://youtu.be/7SKlsUmHBWc
Lord Set
sanych писал(а):[post]322659[/post] По оборотам руля теперь проверенно на сто % . в каждую сторону по1и 3/4 оборота.
как вы тогда 6 насчитали?
На снятом редукторе, в тисках, это полный ход редуктора.
Последний раз редактировалось sanych 01 июн 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Lord Set
Уши сошки крепятся на 3 шпильки на 12 (шпильки родные с этой сошки), для этого в кулаке просверлил одно отверстие, а под два других использовал отверстие под сапун (сапун вкручу вместо тавотницы) и отверстие хомута шланга подвода воздуха к шинам, рассверлив их под нужный диаметр.
Запитка гидроцилиндра на фото
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Всё чётко сделано! Супер.
