ГАз 66 по паспорту тянет прицеп 2 тонны
Chassis
ИЛЮХА
Re: ГАз 66 по паспорту тянет прицеп 2 тонны
Сообщение ИЛЮХА »
Zmij писал(а):Прицеп тракторный 2 ПТС - 4 (4,5; 5; 6 и т.д.) число осей две, П - прицеп, Т - тракторный, С - самосвальный, через тире грузоподъемность. Резина - односкатка.
P.S. Конечно с тормозами, в зависимости от модификации и завода изготовителя с гидро или пневмоприводом тормозных механизмов.
А, понятно, просто не видел с пневмоприводом. А прицеп с односкатной резиной еще не тракторный вроде бывает, с обычными такими грузовыми колесами, вот его марку бы.
Zmij
Сообщение Zmij »
2 - ПН - 4 (2х осный прицеп низкорамный, г/п 4 тонны); ГКБ - 817
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
О, спасибо! Это я ГКБ-817 визуальный облик представлял :)
Масса снаряженного прицепа, кг 2400
Сойдет :D
Благодарил (а): 40 раз
Сергей "Старина", держит одноосный прицеп. Не много его "доделал под себя" с открытыми бортами (перед -назад) 6 метров длиной. Говорит, что одноосный лучше держит траекторию движения, чем двуосный. Стоимость такого прицепа 37,0 тыс.руб. Говорил еще что тормоза на него можно поставить.
80 год выпуска управление пневмотормозами прицепа есть , наверно по бездорожью просто сил не хватит тащить больше.
Leonov
Сообщение Leonov »
Morcak писал(а):Всё расчитано на бездорожье.
По трасе тащили грузовик весом 7 тон почти 300км и нормально. Скорость по равнине 60-70. Только расход увеличился.
А тут люди говорят что КПП 4-ступенчатая слабая...такая уж ли она слабая что 300 км может тащить 7 тон и свой вес и при этом не рассыпаться?
И причем 7 тон тащили наверно не на первой или второй передаче??
Мне кунг почти пустой таскать надо без особой нагрузки...все говорят что мой двигатель 245.12 порвет её...КПП родная у меня стоит 4-х ступенчатая..
v.a.l.e.r.a
Сообщение v.a.l.e.r.a »
Интересно,сколько тяга на фаркопе шишика ,сколько тянет в тоннах?
Shy
Сообщение Shy »
В теории, на сухом асфальте при собственной массе 5700 с развесовкой 35/65 выдаст 30 кН, после чего начнет буксовать.
На пониженной, с учетом механических потерь в трансмиссии.
Вроде ничего не перепутал.
На мокром асфальте - в два раза меньше, на укатанном снегу - в четыре раза. На грунтовке - на четверть меньше.
Как оценить срабатывание блокировок - не знаю :D
Avalanch
Сообщение Avalanch »
вот посмотрите как моя машина тянет прицеп
https://www.youtube.com/watch?v=LSfatVBuRIM
ТРЕНЕР
Сообщение л-т »
Тянуть не проблема - проблема остановиться. (Нивой заводил МАЗ-500)
v.a.l.e.r.a
3 тонны всего?
Shy
Сообщение Shy »
v.a.l.e.r.a писал(а):[post]321232[/post] 3 тонны всего?
3 тс. Это больше чем развивает, например, Т-40 или Беларусь (старая) 8)
Ну или в расчетах ошибка)
Вернуться в «Ходовая часть»
