Ремонт переднего колеса.
Chassis
- Lord Set
Sakhalinec писал(а):[post]320969[/post]Lord Set писал(а):[post]320957[/post] Я снял и разобрал кулак полностью, осталось вынуть шкворневые подшипники.
Обратил внимание, что сверху, внутри полости, есть выемка в размер шкворня, может быть нужно выбивать сначала верхний и оно разберется.
Сегодня буду делать второй подход, позже фотки скину
выемка сработает когда оба вышибешь. снять один и вынуть не проканает.
Сахалинец, ты был неправ!
Выбил верхний подшипник и шар вышел через выемку, нижний снял съемником.
Чем лучше шар покрасить?
И еще вопрос, я не сделал метку на задней крышке, которая держит большой войлок и большой сальник шара (где куча болтиков на10), на этой крышке выемки, при сборке выемки вверх или вниз ставить (в горизонтальной плоскости) ?
Lord Set
- Sakhalinec
тебе жестоко повезло! ))) У меня на выходила цапфа. выемки для шара они горизонтально ставятся.
- Lord Set
Sakhalinec писал(а):[post]321010[/post] тебе жестоко повезло! ))) У меня на выходила цапфа. выемки для шара они горизонтально ставятся.
Это я понял,что горизонтально, но выемки не по экватору идут, либо выше либо ниже.
Вопрос как?
Lord Set
- Sakhalinec
а ну так к верху
- Lord Set
Lord Set
- LAN
il031 писал(а):[post]320996[/post] Со ступицами БРДМ тоже все просто, могу снять видео по сборке этих ступиц с нуля
Отличная идея, было бы замечательно опыта набраться. Самому предстоит разборка и сборка.
Разум, должен преобладать над азартом!
LAN
- Vivanov76-SPB
il031 писал(а):[post]320996[/post]vivanov76 писал(а):[post]320935[/post]AlexanderN писал(а):[post]320919[/post]Lord Set писал(а):[post]320914[/post] Новый войлок продается
У Димидрола покупаю
Тема классная , а главное нужная.. Вот бы всё тоже, подробно и с фотографиями и пояснениями,но со ступицами БРДМ- 2 ! Вот это было бы очень интересно![]()
Так давай скорей ! )) Шишиговскую ступицу если не сам так в любом сервисе сделают.а БРДМ- 2 может и похоже , но своих моментов думаю много. Это нужно половине форума наверно
vivanov76 писал(а):[post]321030[/post]il031 писал(а):[post]320996[/post]vivanov76 писал(а):[post]320935[/post]AlexanderN писал(а):[post]320919[/post]Lord Set писал(а):[post]320914[/post] Новый войлок продается
У Димидрола покупаю
Так давай скорей ! )) Шишиговскую ступицу если не сам так в любом сервисе сделают.а БРДМ- 2 может и похоже , но своих моментов думаю много. Это нужно половине форума наверноПодробно с каждой мелочью и как для танкистов
Все зазоры регулировочных шайб, затяжка подшипников ступицы, номера сальников всех передних/задних ступиц. Потом интересна регулировка подшипников в БРДМ- 2 редукторах.. С хорошей видео камерой не трясущейся в руках (на штативе) и с правильной резкостью и максимальным освещением
Ну я все что меня просили снимал на телефон вот здесь https://www.youtube.com/channel/UC9I1H_ ... i3xSRHAy2w
но с брдм примотаю телефон к столу и с хорошим светом сниму
Lord Set
Lord Set писал(а):[post]321088[/post] Ни кто шары не красит?
В смысле ? Шаровые опоры кулака ? Ну я закрасил в тех местах, где пыльник с литолом не достает, чтобы там не так сильно ржавело
- Lord Set
il031 писал(а):[post]321090[/post]Lord Set писал(а):[post]321088[/post] Ни кто шары не красит?
у нас делают так: шар полируют и красят краской (какой я незнаю), сальник и фетр ходит по крашеному
Lord Set
Lord Set писал(а):[post]321095[/post]il031 писал(а):[post]321090[/post]Lord Set писал(а):[post]321088[/post] Ни кто шары не красит?
Ну ржаветь там не будет, это безусловный плюс..
- Lord Set
Разбирал в первый раз
- DSCN1531.jpg (135.83 КБ) 1184 просмотра
- DSCN1530.jpg (190.6 КБ) 1184 просмотра
- DSCN1529.jpg (176.02 КБ) 1184 просмотра
- DSCN1528.jpg (184.9 КБ) 1184 просмотра
- DSCN1527.jpg (144.5 КБ) 1184 просмотра
- DSCN1526.jpg (186.91 КБ) 1184 просмотра
- DSCN1525.jpg (185.66 КБ) 1184 просмотра
- DSCN1524.jpg (167.55 КБ) 1184 просмотра
- DSCN1523.jpg (175.28 КБ) 1184 просмотра
Последний раз редактировалось Lord Set 21 апр 2016, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
Lord Set
- Lord Set
il031 писал(а):Lord Set писал(а):[post]321095[/post]il031 писал(а):[post]321090[/post]Lord Set писал(а):[post]321088[/post] Ни кто шары не красит?
ну и раковины краской забиваются и поверхность гладкая становится, что хорошо для сальника и фетра
Lord Set
Lord Set писал(а):[post]321098[/post]il031 писал(а):Lord Set писал(а):[post]321095[/post]il031 писал(а):[post]321090[/post]Lord Set писал(а):[post]321088[/post] Ни кто шары не красит?
Ух ты как все чисто и аккуратно проделал ! Молодец!
- Lord Set
il031 писал(а):[post]321123[/post]Lord Set писал(а):[post]321098[/post]il031 писал(а):Lord Set писал(а):[post]321095[/post]il031 писал(а):[post]321090[/post]Lord Set писал(а):[post]321088[/post] Ни кто шары не красит?
Спасибо
Lord Set
AlexanderN писал(а):Я лично сам сделать войлочный сальник не сумел. Вернее, один сделал, но затраты времени получились огромные. Это наверное какое-то тайное знание, которым обладает только tuk . Правда, он ни разу ни в одной теме не привел ни одного доказательства своих слов, ни одной фотки чего-то сделанного своими руками... Наверное, некогда ему- новые и новые сообщения пишет.
Ну так как сейчас говорят, иди к забору руки выпрямляй. Годы тренировок и подобные мелочи занимают не больше двадцати минут на штуку. Мне што снимать видео в присутствии комиссии, что б порадовать очередного тролля? Профессиональным ремонтом по мега ценнику не занимаюсь, забивая форум своей рекламой, причем как обычно, разобрать, все поменять за счет клиента и собрать, тут слесарем шестого разряда всяко не стать.
Фоток мной однако выложено изрядно, и тема есть про мою машину. Так что не надо грязи.
- Vivanov76-SPB
Уважаемые Господа кто знает при сборке ступицы сальники подкачки и ступичные в местах соприкосновения с металлом- нужно смазывать ? А то кажется что по сухому сгорит он (сальник) от трения быстро и канавку выработку быстро сделает в металле..
vivanov76 писал(а):[post]325874[/post] при сборке ступицы сальники подкачки
Блок сальников набивается на треть литолом.Ну и сами сальники конечно смазываются.
vivanov76 писал(а):[post]325874[/post] ступичные в местах соприкосновения с металлом
Когда литол в ступицу закладываешь,и так измажешь сальник.
- SergeyK
AlexanderN писал(а):[post]218955[/post] Разобрать блок-собрать полчаса с мойкой . Собрал, надел на снятый шрус, компрессором дал давление- держит. Не знаю, на сколько хватит, но пока отлично.
Извиняюсь, что вклиниваюсь. Провожу те же работы, но не могу понять, как правильно вынимать это черное стопорное колечко, которое держит блок сальников внутри? Стучать пока не стал незнаючи, а других способов не разглядел. Буду благодарен за подсказку.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
SergeyK
