арочные колёса.вопрос к владельцам.
Chassis
померьте пожалуйста расстояние от внешней стороны до плоскости прилегания к ступице.хочу переделать диски.вот и хочется что бы не об....ся.
да и ещё вопрос на 66 только те колёса которые поменьше подходят ,или можно 1300 закатить?
ЧОПОРОВ
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Сам пока ещё их не поставил, пока ищу донорские диски и станок большой. Но 1300 видел ставили (видюшка в ютубе есть), как он долго прожевёт там не говорилось. А ты на 600 хочешь ставить или 700 ???
KIPILLNSK
KIPILLNSK писал(а):[post]319950[/post] Сам пока ещё их не поставил, пока ищу донорские диски и станок большой. Но 1300 видел ставили (видюшка в ютубе есть), как он долго прожевёт там не говорилось. А ты на 600 хочешь ставить или 700 ???
колёса на 600.те диски которые хочу переделывать переделываются на 66 за день без токарки.только нужно знать расстояния.
ЧОПОРОВ
ошибся расстояние нужно от внутренней стороны до плоскости прилегания.наружу то ничего мешать не будет
ЧОПОРОВ
- Штурман
Не пойму, самому приложить колесо и посмотреть религия не позволяет?
Да и логически если подумать, оно нужно такое-же как на штатном диске...
Штурман писал(а):[post]319954[/post] Не пойму, самому приложить колесо и посмотреть религия не позволяет?Да и логически если подумать, оно нужно такое-же как на штатном диске...
я не просил советов и вопросов про религию.мне нужно были просто размеры.если размеры коммерческая тайна и религия не позволяет поделится ей ,то наслаждайтесь владением таких колёс молча.ну уж если не найдётся альтруиста который поделится сей ценной информацией бесплатно.то буду мерить.я,колёса и 66 находимся в 3 разных местах.колёса есть на разных дисках.и переделывать их нужно по разному.одни диски с геморроем переделываются другие возможно вообще без проблем.вот и нужно осознание что брать.
ЧОПОРОВ
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
ЧОПОРОВ, оюратись вот к этому одноклубнику viewtopic.php?f=51&t=10300&hilit=Alexis По мойму даже в этой теме есть описание размеров!
Правда он отказался от арочных, но я честно говоря всё равно себе хочу поставить!
KIPILLNSK
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=31&t=10882 всем спасибо ,всем до свидания.
ЧОПОРОВ
- Sakhalinec
Расстояние о чём речь называется вынос. У меня (-) 300 мм.
Sakhalinec писал(а):[post]319990[/post] Расстояние о чём речь называется вынос. У меня (-) 300 мм.
зоо это расстояние от края обода до диска?за ресору не цепляет?почему тогда везде фигурирует цифра в 190 мм(кроме этой темы в моём предыдущем посте ,ещё видео есть где такие диски переделывают) да и в родном диске где то так же около 200 мм вынос.
ЧОПОРОВ
- Sakhalinec
Уточним поняите "вынос" : расстояние от внутреннего!! края диска до привалочной площадки( где гайки) в вертикальной плоскости,есть (+) или (-).
Теперь по факту: родной диск имеет вынос (+) сколько-то(но точно не 200 весь диск примерно 300), те привалочная относительно оси диска смещена наружу.У меня (-) 270мм (перемерил) по причине рессора при повороте на лево и рулевая тяга при повороте на право. 190 мм фигурирует по причине установки на всё родное,а у меня рулёвка переделана и из-за этого вынос увеличил.
