ГАЗ 66 АКПП
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Штурман писал(а):[post]318195[/post] Аккумулятор- это как бочка с водой... Лебедка- как сливной кран с большим сечением... А генератор- как наливной кран с небольшим сечением... Если для постоянной эксплуатации без лебежения, генератор менять не надо... Если использовать электролебедку, надо контролировать уровень зарядки аккумуляторов и соответственно делать перерыв в использовании лебедки, чтоб генератор успевал подзарядить ... Электролебедка- вытащиться метров 5-10... На механике можно лебедиться непрерывно...
я это прекрасно понимаю
ТРЕНЕР
Avalanch
- шишигер
ГАЗ 66 АКПП
золотые слова
шишигер
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
в интернете нашел следующий опус на тему может ли зарядить аккумулятор мой генератор
Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63 А/ч, то если поставить 55 А/ч то он закипит, а если 90 А/ч то он недозарядится. В обеих случаях предполагается, что он выйдет из строя за короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем…
Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжением в нашем случаем является разность (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление АКБ — величина почти постоянная, т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.
Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Надо понимать, что ток который берёт в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.
Немного о значениях токов.При замерах тока заряда ( на ВАЗ-2106) в первые 0-15 секунд после пуска ток в АКБ поднимался до 5-10 ампер, затем в течение пары минут опускался до значения 0,5 ампера. На двигателе, работающем около двух часов этот ток составляет 0,1-0,4 ампера. Видимо это некий ток утечки при заряде, что кстати говорит о том, что АКБ имеет не 100% КПД. Хотя этой АКБ более 3 лет и она отечественная. Но главное здесь понять, что средний ток заряда не выходит за рамки 1-2 ампера.
Теперь о генераторах. Значение тока на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Всегда они дают тот ток, который требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, когда АКБ "просит" от генератора 1-2 Ампера, их одинаково хорошо дадут и генератор на 35 А и генератор на 200 А. Поэтому если хотите, ставьте любой АКБ на любую машину. Всё зарядится. Главное, чтобы напряжение в АКБ и бортсети было бы одинаково.
Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару авто-АКБ, при которой АКБ недозарядится. Эта такая пара, у которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, т.к. средний ток заряда АКБ в разы меньше тока даже одной лампы ближнего света фары. Так что АКБ недозарядится только на авто, генератор которого не потянет и одной лампы. Или по другому, АКБ — это настолько малый потребитель в автомобильной электрике, меньше наверное только часы в "приборке".
А теперь смешные ненаучные доказательства.
Предположим, что факт перезаряда-недозаряда имеет место быть…Тогда:
ПРИМЕР.
Представим забор в поле. С одной стороны забора стоят ЗИЛ и ОКА. В заборе просверлены 2-е пары отверстий ив них просунуты две пары проводов. Одна пара идёт от бортсети ЗИЛа, другая от бортсети ОКИ. Двигатели на обоих авто работают и крутят генераторы. Находясь на другой стороне забора мы не видим, откуда какая пара, но тестером видим на каждой паре 13.8 вольт. Подключаем к каждой паре по одинаковому аккумулятору, рассчитанному на ОКУ. Вот если мы утверждаем, что тот который подключен к грузовику перезарядится, то как этот аккумулятор "определит", что он подключен именно к грузовику? Ведь в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда.
Таким образом мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянстве питающего напряжения и не зависит от генератора.
Так что при выборе АКБ есть простое правило- ёмкость АКБ может быть любой при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток стартеру. Но не меньше. Больше? Да пожалуйста, только остановитесь вовремя, а то АКБ в багажник не влезет. Кстати там где холодно, имеет смысл поставить АКБ как раз помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная ёмкость АКБ уменьшается.
Ещё про баланс ёмкость аккумулятора/ток генератора.
Вопрос: Я ставлю на УАЗ аккумулятор 120 А/ч вместо 55 и он будет подзаряжаться до своих 120 ? Это не зарядка, а подзарядка! Это ограничение по току !
Так как подобный вопрос задаётся весьма часто, ТАК ВОТ ОТВЕТ: Это типичнейшее заблуждение !
Дело в том, что налицо непонимание процессов разрядки/зарядки аккумуляторов. По порядку.
При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.
Например 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартер "абсолютно не в курсе", сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов — его "интересует" лишь то, что надо ему. Ну это как "всё равно, 3 метра глубина или 3 километра — тонуть одинаково".
Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе — его "интересует" только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно "привычного генератору". И аккумулятор начинает "кушать" энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько (кпд АКБ почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.
Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора). Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора) ! А вот его можно сделать разным ! Можно иметь широкое неглубокое ведро (большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое (ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60 А/ч 180 А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать "широким и неглубоким" — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть "ширины" можно, только сделав и "глубину".
Да, есть ещё люди считающие, что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку, то кран не выдержит такой ёмкости и сломается…
Итог — можно ставит хоть 500 А/ч — аккумулятор — 55 -амперный генератор справится и с ним.
Просто вопрос — а надо ли столько?
При зарядке совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й
уже закипит, а 80-й останется ещё недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от ёмкости каждого — они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при заряде выбирается ток не в амперах, а в процентах от ёмкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка- возврат "взятого взаймы", например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой ёмкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумулятор израсходует 1% ёмкости, 80-й только 0,625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но в "займы" 80-ка даст всё-таки больше!
ПРИМЕР.
ТРЕНЕР
Avalanch
- Avalanch
Avalanch
- UAZMETALL
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]318200[/post] что скажете
дорогие друзья
понимающие в электричестве ?
Вы абсолютно правы. Весь опус не читал. Но в том, что можно ставить, что 55 а*ч, что 150 а*ч и все они будут заряжаться до конца и не кипеть - это ВЕРНО.
С уважением, Дмитрий.
UAZMETALL
Avalanch
- Avalanch
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
На мой взгляд есть нюанс.
Воздушный грибок на входе воздуха в двигатель-очень маленький.
Я бы поставил кастрюлю побольше и вывел нормальный фильтр за кабину.
Алекс
ГАЗ 66 АКПП
Да, фильтр нулевого сопротивления быстро погубит двигатель, ставьте нормальный, от бычка к примеру
Reznik
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Нулевик это временный вариант
Но хотелось бы узнать
Как он погубит двигатель ?
К тому же быстро ?
К тому же быстро ?
ТРЕНЕР
Avalanch
Reznik
- DRU
ГАЗ 66 АКПП
Не будет достаточной проходимости воздуха через фильтр, начнёт из поддона двигателя тянуть, вот тебе и повышенный расход масла и все выходящие из этого.
С таким мотор, лучьше ставить фильтр побольше, от бычка как минимум.
DRU
- Avalanch
Avalanch
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
итак в воскресенье
я наконец починил неисправность двигателя
связанную с богатой смесью и на радостях
покатался по полям
покатался по полям
ТРЕНЕР
Avalanch
- Avalanch
Avalanch
- Avalanch
Avalanch
Avalanch
- Avalanch
Avalanch
- andrey1920
ГАЗ 66 АКПП
С языка сорвал. Я вчера постеснялся написать , а балка действительно резанула по глазам . Как-то не очень гармонично.Во всяком случае с круглыми фарами , на мой вкус , красивее.А без - вообще красавец. Но опять же повторюсь - дело вкуса .Такое бывает когда, например , на шестерку умельцы ставят квадратные фары с 2107. И думают, что красиво получилось. Но мы то привыкли что там должны стоять две круглые. ИМХО В каждой машине есть свой стиль. Даже в горбатом запорожце. И смешивание разных стилей приводит иногда к смешным результатам. Они из разных эпох светодиодная балка и Шишига. А впрочем - может привыкнется...P.S. Осенью купил два новых отражателя со стеклами (кстати - сделано в России)+ две новые галогеновые лампочки Osram 55/60 Вт. Отрегулировал по стене и по букварю. И фары- искатели новые с 55-ватными галогенками H1. Расходы- минимальные - хватает за глаза.
andrey1920
ГАЗ 66 АКПП
С круглыми мне больше нравится, а балка на крыше будет неплохо смотреться если что...
Сделаешь кронштейн или багажник, заодно антену сибишную прикрутишь...
DOTTORE
