AlexanderN и мой ГАЗ-66
Re: AlexanderN и мой ГАЗ-66
Тахометр Пазовский, подключен от диодного моста генератора, понадобилась подстройка оборотов. В свое время создал специальную тему, там подробно описано. (ссылку не помню, ищи сам).
- ru2dx
Отличная работа. Автору респект. Наверно в большую копейку выходит строительство таких домов на колесах.
ru2dx
- SergeyK
Александр, скажите, а можно ли как-нибудь приехать и посмотреть своими глазами? Очень интересно рассказываете, но в некоторых моментах возникают доп. вопросы и вопросы вида "а не сделать ли мне так же?". Спасибо.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
SergeyK
Приехать можно. А что конкретно интересует? Моя машина сейчас на стоянке, делаю клиентскую. Вот завтра приступаю к переделке электрики, через несколько дней сиденья иномарочные поставлю . Движок на этой машине я переделывал под пазовскую поршневую почти три года назад, так что этот процесс не посмотреть. После этой машины другая, но что там делать, пока непонятно. Человек машину только купил, даже на учет еще не поставил. Так что задавай вопросы здесь или звони 8-925-704-35-61. Ну ли жди две недели минимум, а может и месяц, если именно мою машину хочется посмотреть живьем. На стоянке не посмотреть, а выкатывать ради любопытства мне некогда
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]AlexanderN[/ref], Собираюсь перестелить пол в кунге, пахнет (похоже гниет). У вас уже есть опыт в этом деле, подскажите какие нюансы. Как правильно оторвать, и чем потом новый крепить? Шпунт или просто доска? Буду признателен, что бы на проверенные грабли не наступать
micky
micky писал(а):[post]354965[/post] Как правильно оторвать
Разбивать стамеской
micky писал(а):[post]354965[/post] чем потом новый крепить?
Клей и саморезы
micky писал(а):[post]354965[/post] Шпунт или просто доска?
Только шпунт. Причем качественный, чтобы вставлялся плотно. И клеить хорошим клеем. Пол в кунге несущий, так что прочность очень важна. Если с деревом не работал, то обращайся к столярам.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
AlexanderN писал(а):[post]355018[/post] Только шпунт. Причем качественный, чтобы вставлялся плотно. И клеить хорошим клеем.
Если я правильно понял, беру шпунт в рейсмус и на клей (у меня есть pur510) к полу и между собой.
Не снимая кунг, можно заменить пол?
micky
micky писал(а):[post]355021[/post] беру шпунт в рейсмус
Непонятно. Рейсмус выравнивает толщину досок. Шпунт выбирают фрезером.
micky писал(а):[post]355021[/post] к полу и между собой
Сперва проверить влажность досок. При сплачивании сжимать- я использовал гидравлическую растяжку на 10тонн.
micky писал(а):[post]355021[/post] Не снимая кунг, можно заменить пол?
Зависит от конструкции, скорее всего нет. Часть саморезов ввернута снизу.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
AlexanderN писал(а):[post]355030[/post] Непонятно. Рейсмус выравнивает толщину досок. Шпунт выбирают фрезером.
Я имел ввиду: беру уже шпунтованную доску, и ее толщину выравниваю рейсмусом.
AlexanderN писал(а):[post]355030[/post] Зависит от конструкции, скорее всего нет. Часть саморезов ввернута снизу.
Доски подгнившие
micky
micky писал(а):[post]355044[/post] беру уже шпунтованную доску, и ее толщину выравниваю рейсмусом.
Уйдет расстояние до шпунта. И вообще на толщину самих досок наплевать, потом пол выровняешь шлифмашинкой. Важен размер шпунта, чтобы был равен пазу. Еще раз- обратись к столярам. Работа намного сложнее укладки пола в доме из точно такой же доски
micky писал(а):[post]355044[/post] Доски подгнившие
Новые доски надо крепить к каркасу. Снизу. А там рама
micky писал(а):[post]355044[/post] И если по несколько досок за раз менять, шансы на успех есть?
Шпунтованую доску не положишь. Гладкую положишь. Пол перестанет быть несущим. Зато легко и быстро.
AlexanderN писал(а):[post]355018[/post] Пол в кунге несущий
Забыл добавить....
В сендвич-панельном кунге.
harli писал(а):[post]355059[/post] Забыл добавить....
Нет. В каркасном с алюминиевой обшивкой тоже (опыт 3-х кунгов). С жестяной обшивкой не знаю- в них пол не разбирал.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]AlexanderN[/ref], Кунг К66Н. Попробую найти где и чем крепятся родные доски и все таки попробую заменить по частям на шпунтованую доску не снимая кунг (нечем снять). Спасибо за советы!
micky
- Штурман
Вывеси кунг на поддонах, спусти колеса и выгони из- под него. Домкратом поднимаешь кунг с одной стороны, кладешь брус 100х100, так, чтоб он выходил за кунг на пол- метра, а лучше на метр, под брус кладешь подоны, также делаешь с другой стороны, и кунг вывешен...
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]Штурман[/ref], Тогда можно кунг сразу домкратом поднять и брус завести, без промежуточных итераций? идея хорошая
micky
- Штурман
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Добрался до машины. Нашёл восемь болтов типа мебельных на весь кунг. Больше ничего, и снизу тоже, плохо искал?
micky
Да нормальный кунг или не все показал
Почисти прошлифуй и покрась масляной краской жирно-жирно и будет тебе радость
я в два-три года раз крашу так и нормально
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]Пархат[/ref], Запах есть кисловатый, похоже доска гниет. На фото самое плохое место.
micky
Наконец дошли руки на своей машине заменить лампочки освещения кунга на светодиоды. А то сапожник без сапог. На фото : светодиодные модули с линзами 1.5Вт каждый модуль (так и в описании и по измеению). Модули намного дешевле светодиодных лампочек получаются. Маленькие реле - большие не помещаются. Переключатели на три положения - ON-OFF-ON. И паяльник.
