отопитель Планар 44D-12
Сообщение Petrov_kamensk »
-Не запускается ?
-да
-сколько раз пробовал ?
-ну раз 10-15 сегодня, и вчера еще раз 5-6, думал вдруг просрётся
за одну попытку до появления кода "исчерпаны попытки автоматического розжига" заливается 6.8 мл топлива +/- 0,5мл
останавливается в собственных попытках "починить" когда топливо уже из выхлопной льется.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
тоже так кажется, заблокируется пару раз, он его выкинет и поставит тот, который не будет мозг делать
kola
Сообщение kola »
Я приведу более жизненные примеры:
1. Включил печку, в это время потребовалось завести двигатель, напряжение упало до 9В.
2. С лета не запускал, за долгий период что-то ковырял вокруг да около, забыл подключить что-нибудь или отвалился какой-либо контакт ну или просто повреждение провода до насосика.
3. Низкий уровень в бачке, завоздушилась топливная трубка, плохое соединение, или повреждение. При запуске несколько качков насоса не хватило для розжига.
Провод соединил, аккум подзарядился, салярку в бучек накапал, но тебя уже ждут в Московском сервисном центре, бери отпуск, покупай билет.
1. если работал в этот моменет и напряжение упало ниже 10 вольт на больше чем 20 сек то отключится с неисправностью, но другой (29 код) и блокировки при этом не будет.
2,3 Согласен не удобно, но если блокировать после 5 попыток то первые две уйдут на "само починится" и оставшиеся на запуск после устранения.
после первого же пуска с штатной работой, счетчик обнуляется.
НО это только теоретических выкладки, сейчас ни чего не блокируется и пытается до победного запустится само.
С планарами в плотную не сталкивался а по вебастам любая блокировка лечиться отключением питания.это даже в сервисной инструкции прописано. Три неудачных запуска.котёл уходит в ошибку. Вытащите предохранитель подождите 10мин.и повторите запуск.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
Petrov_kamensk писал(а):[post]306585[/post] температура достигла заданного уровня, фен уменьшил мощность на минимум, а это 4 квт
Как 4? На сайте ж 2 написано? :?
Alex34 писал(а):[post]306606[/post] Как 4? На сайте ж 2 написано?
исправим.
не вам, не нам :D
действующая инструкция
от минимальной в 2 квт ушли тк в камере сгорания что то не хорошее происходило, слишком маленькая мощность.
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
совсем нехорошее? а то у меня древний 8дм, и в инструкции тоже 2 квт написано. им пользоваться то можно? а то мне уже страшно становится :D
конечно можно, не все же время его на минимальной мощности используете.
Вот тут есть объяснение что и почему
жать чтобы прочитать
Alex34
Модель: КАМАЗ
Сообщение Alex34 »
заводил в пятницу 8дм. меня терзают смутные сомнения, что для кунга он великоват :D
Благодарил (а): 85 раз
планар 3 кв.,пульт с него,у кого такой откройте гляньте ,как у вас,:wink: ,причина типа дилер сказал -"провод нагрел эту детальку,и она сгорела,косяк завода,пАкупайте новый пульт" :lol:
ну или х.з. от чего это.
как можно запустить провода кольцами в таких вещах... :shock: ,х.з....
Это пульт не от Планара, а от Теплостар 14ТС
Сейчас узнаю что за резистор и в какой цепи он установлен был.
Белый-Зеленый провод это данные, Красный плис питания, Синий Минус.
значит дилер тут "мутит "с пультами,снял корефан с планара 3.
У Планар 4ДМ2 кторый на 3 квт, все по другому
пульт аналоговый - переменный резистор и обвязка чтобы светодиодом мигать
У 14ТС пульт квазицифровой - на выходе цифровой сигнал для включения и изменения режима 3 или 8 часов, но тоже аналоговый светодиод
Так что не надо их местами менять, ни чего хорошего из этого не выйдет.
так то даже разьемы разные.
Скажите это нормально, на планар 44д-12 gp .Провода по питанию сначала идут чуть ли не с палец толщиной , а перед фишкой в три раза тоньше. Как то напрягло при 25А предохранителе... :(
В жгуте питания 12 вольтового изделия основной провод идет значительно большего сечения (6 или 4 квадрата - не могу сейчас точно посмотреть), но провод такого сечения не возможно завести в разьем, по этому сделан переход в максимально допустимые для этого разьема 2,5 квадрата.
Все дело в падении напряжения на проводах малого сечения, для 12 вольтовых изделий это принципиально.
Пиковое потребление на розжиге 12,0А примерно 2-4 сек, дальше свечка разогревается и потребление не выше 5-6А на розжиге, так что по токовому потреблению провод выбран с огромным запасом.
Спасибо.
Это резистор R11 0805 100 Ом. Стоит непосредственно в выходной линии пульта. Скорее всего попало +Uпит.
Вопрос,на вход планара в кунге , хочу поставить гофру D 100мм длинной 2,5-3м , как он к этому отнесется? Просто забор воздуха для вентиляции в правом переднем углу , печка перед левым колесом.
Нормально отнесется, разводку по кабине тоже ведь делают, главное первые несколько десятков сантиметров без перегибов обойтись
