Обогрев кунга при езде.
Cooling system
- v.a.l.e.r.a
Тогда по схеме AlexanderN будет грется печка кабины.Я хочу чтобы на рыбалке грелся дв-ль и в кунге тепло,после рыбалки завёл тёплый дв-ль и домой
v.a.l.e.r.a
v.a.l.e.r.a писал(а):[post]309133[/post] Тогда по схеме AlexanderN будет грется печка кабины.
Печка кабины без включенного вентилятора это просто толстая труба... [quote="v.a.l.e.r.a"]
теплообменник придётся постоянно то подымать то опускать на печь,что бы не закипело,если ставить батареи в кунге,то надо делать отключающую схему от мотора,если пойдёт где то утечка антифриза,вытечет всё...
по моему на форуме уже есть где то тема,и не одна про это
моё имхо надо делать разные схемы ,не привязываться к мотору,(про мотор)потёк шланг ,побежал-покапал радиатор,всегда можно доехать на воде,(ну кроме морозов),и после ремонтов,не надо будет прокачивать-спускать воздух,попавший в кунговую систему отопления.
если потечёт где то в кунге,тоже вроде не "айс",дышать-проживать с парами антифриза,а незамерзайку для батарей,вроде не пользуют в ДВС.
Если потечет где то в кунге... У большинства стоят тосольные печки и не заморачиваются. Нашел протечку, устранил, вытер , забыл.
Можно поставить краны типо http://santeh-t.ru/product/sharovyi-kra ... 1442700004 Но греть печкой батареи для тепла , не логично , а вот нагреть тосол и через батареи прогнать в двигатель...
Теплообменник прижать к боковой стенке и не мешает и температура чуть меньше . Минус этой системы вижу только в электро помпе, но защет конвекции наверно двигатель не прогреть.
- v.a.l.e.r.a
Думаю,подвести гофротрубами от дв-ля до кунга,поставить отсекающие краны.В кунге к радиатору печки,от неё змеевик в дровяную печь.Помпу и второй аккумулятор для периодической прокачки.Много экспериментировал с печами длительного горения,можно установить любой режим. На ходу от дв-ля прогрев,на стоянке от печки.Только наверное надо переключать на дв-ле через блок вентиля.Ищу бюджетный вариант. Вариант Кочегара НЛО с трёх-ходовыми кранами заманчива,я не догадался,толково.
v.a.l.e.r.a
serega.kam писал(а):[post]276328[/post]Petrov_kamensk писал(а):Надо было покупать Планар 44 и выносной датчик температуры,
там возможностей больше и из за гибкого регулирования получается что расход может быть ниже.
ну и плюс 1квт тепла еще плюсом есть.
у него планар стоит как в кунг заходим(сзади)и сразу слева,а выносной датчик температуры, над кроватью,планировка как у меня.
Скажите, а насколько Планар шумно работает?
Чтобы ночью его шум не мешал спать нужно ли его устанавливать вне кунга или он не сильно шумит?
Дровяная печка надоела - занимает много места и дрова подкидывать приходится несколько раз за ночь.
Аркадий
Тихо работает газовый. Там нет насоса, только шелест вентилятора. Ну и намного экономичней по электричеству.
Кстати, газелевская тосольная печка- в прайсах "дополнительная печка салона" - шумит намного больше похожей по размеру тойотовской печки при меньшей мощности и меньшей скорости воздуха...
Аркадий писал(а):Скажите, а насколько Планар шумно работает?
у меня нет планара
у меня, так как стоит дизель на Зиле,в кабине нет жары при движении,сначала думал добавить какую нить печку тосольную,дополнительную,но цена на хорошую печку 9-11тр(корея),счас склоняюсь к планару кв на 4,установить его на раму(изготовить),в тех отсеке(под краватью за кабиной)рукавом запустить в кабину,сквозь стенку кунга и кабины,при ч.с. с EBERSPACHER,можно было бы развернуть планар,и запустить тепло с него в кунг. ,раму изготовить легкосъемную,и приготовить длинные провода,и отдельный бачёк,то есть при нужде можно будет вытащить раму с планаром ,подцепить к ней бачёк,ну пусть он будет допустим литра на 1.5-2,можно эту воздуходуйку поставить (направить)на поддон двс
зы. перед новым годом стояли на отдыхе
по змеевику ,когда то себе тоже думал такую схему,но поговорив с Костя09,он делал подобное http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=14496F ,он меня отговорил в корне,от такой схемы.
всё давно придумано
зы.зы. плавно из темы "обогрев кунга при езде" перешли в "обогрев кунга на стоянках"
не в тему конечно,ну может кому пригодится,
,горелки котлов "мокрых","большая" вебасто 5кв (не ЭВО)
"малая" -EBERSPACHER 5кв .
- Модель: IFA
Может в отдельную тему скидать ?
туда же можно и от Теплостар\Планар\Бинар положить и еще и от Прамотроника есть.
- v.a.l.e.r.a
v.a.l.e.r.a
Дружище не сочти за труд , подскажи чем стены в кунге отделаны ?
Андреевич
gjlrblsi писал(а):[post]309582[/post] Дружище не сочти за труд , подскажи чем стены в кунге отделаны ?
если вопрос мне
Андреевич
