Электрокотел 2кВт
Cooling system
Женя_52
Электрокотел 2кВт
Сообщение Женя_52 »
gryaznij писал(а):Господа всё уже придумано давно, смотрим как подключен штатный ПЖБ , слевой стороны блока штуцер или кран, потом котёл , в вашем случае Элктрокотёл, потом на головки с зади мотора, всё. Тем самым греем мотор по максимально эффективному кругу, в случае подключения к шлангам печки греем сначала всё в общем, а греть там дохрена чего :D
Хотел подключиться сзади мотора,не получилось.Так блин и не смог пробки выкрутить.Подключился к шлангу печки что идёт с паука.Получилось греется радиатор печки и сам радиатор,а блок холодный :shock: Непонятно.Вот хочу сейчас поставить кран шаровый в шланг печки после тройника и им перекрывать,чтобы нагретый тосол шол в блок,а не врадиаторы.Комрады ваше мнение?
У каждого своя колея по жизни;)
Электрокотел 2кВт
Ну мы как-то с тобой общались об это дело... У меня с правого (пассажирского) блока забор, а в малый круг через тройник слив. Видел варианты из блока в блок гоняет. Вместо кранов штуцера ессно ввёрнуты.
Женя_52
Электрокотел 2кВт
Сообщение Женя_52 »
Славон писал(а):Ну мы как-то с тобой общались об это дело... У меня с правого (пассажирского) блока забор, а в малый круг через тройник слив. Видел варианты из блока в блок гоняет. Вместо кранов штуцера ессно ввёрнуты.
У меня забор с левого блока,малый круг там же шланг то 10см.стоит как в него ещё тройник то воткнуть?
КУРЬЕР>>
Электрокотел 2кВт
Сообщение КУРЬЕР>> »
с котлами идет схема вход слева выход в правый блок у меня стоял 3 кв полчаса блок горячей.
Электрокотел 2кВт
Женя_52 писал(а):[post]308320[/post] У меня забор с левого блока,малый круг там же шланг то 10см.стоит как в него ещё тройник то воткнуть?
Так змейками свернуть. ))
Электрокотел 2кВт
КУРЬЕР>> писал(а):[post]308321[/post] с котлами идет схема вход слева выход в правый блок у меня стоял 3 кв полчаса блок горячей.
Спасибо за инфу. Скорее всего так же переделаю, но уже к следующей зиме. Нынче вообще на бензинку спонтанно установил подогреватель, во второй блок просто уже побоялся по осени влезать с заменой крана. А так в принципе справляется, всего 1.5квт при -20 до 40 нагревает, а это уже облегчённый запуск. Машина ездит сейчас редко, так что пережуём до лета.
ototich
Электрокотел 2кВт
Сообщение ototich »
Себе сварил котел под двухкиловаттный ТЭН с терморегулятором, на нем сделал три штуцера, в два нижних тосол будет идти от сливных кранов блока, а с верхнего врежусь в малый круг, думаю будет работать.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
КУРЬЕР>>
Электрокотел 2кВт
сейчас есть котлы Северс-м 3 кв с помпой хочу брать такой думаю будет лучше прогревается.
MrBullyDouzer
Электрокотел 2кВт
Сообщение MrBullyDouzer »
Поставил вообщем на НГ каникулах. 2кВт вполне достаточно, при -15 за 20 минут мотор теплый, можно греть руки. Ниразу не пожалел что взял монтажный комплект. Установил с ним быстрее чем вывернул сливные краники.
Соболь 4х4
КУРЬЕР>>
Электрокотел 2кВт
точно так и у меня стоял!!!
Женя_52
Электрокотел 2кВт
Сообщение Женя_52 »
Вообщем решил ещё раз попробывать погреть блок,не устонавливая кран.Всё работает как положено,блок грется.Почистил вчера дороги и всё наладилось.Есть подозрение что в системе была воздушная пробка.На улице -12 через час по датчику 40гр.показывает.На блоке можна руки греть и перчатки просушить).Подогреватель Альянс 2квт.
Женя_52
Электрокотел 2кВт
Сообщение Женя_52 »
Славон змейками пардон,енто как?
Электрокотел 2кВт
Женя_52 писал(а):[post]308404[/post]
Ну-у... вот так, типа колечком. А там и тройник куда надо можно втюхать.
Без имени-1.jpg (34.99 КБ) 997 просмотров
Без имени-1.jpg (31.16 КБ) 998 просмотров
Женя_52
Электрокотел 2кВт
Сообщение Женя_52 »
:lol: А я ...лять всю башку изломал :D а так что лучше греет чем я сделал?
