помогите советом по установки японодизеля
Diesel engines
если мешает масляной фильтр, как видно из фоток он довольно низко висит
то выведи его в сторону посредством шлангов
Пархат писал(а):[post]307665[/post] если мешает масляной фильтр, как видно из фоток он довольно низко висит
как это сделать можно?
timofey1972
на место фильтра вытачиваешь и устанавливаешь переходник под шланги.
На фильтр вытачиваешь переходник по шланги.
это одинаковый переходник но они зеркальные
устанавливаешь фильтр где тебе удобно, но желательно не очень высоко над двигателем.
и соединяешь переходники шлангами.
это меньшее зло чем трахаться с подъемом кабины
Пархат писал(а):[post]307668[/post] на место фильтра вытачиваешь и устанавливаешь переходник под шланги.
спасибо. буду пробовать.
timofey1972
http://avtotravel.com/Forums/Brands-Mot ... 0%D1%85/9/
примерно по фильтру.
serega.kam писал(а):[post]307729[/post] http://avtotravel.com/Forums/Brands-Mot ... 0%D1%85/9/
Спасибо.Да, тут всё серьёзно.
timofey1972
с фильтром ничего не сделаешь,если только подобрать меньшее по высоте.....
999
999 писал(а):[post]307799[/post] с фильтром ничего не сделаешь,если только подобрать меньшее по высоте.....
почему не сделаешь? обоснуйте свою точку зрения.
timofey1972
timofey1972 писал(а):Спасибо.Да, тут всё серьёзно.
вот он у нас на форуме
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=23365
не ленись,
если только так...
999
кеша
кеша писал(а):[post]310203[/post] Передние подушки очень жесткие.
Подушки родные исудзовские. Почему жёсткие?
timofey1972
Судя по фотографии
Визуально никакого хода погасить и сгладить работу двигателя , сравниваю с подушками на 3309. От Исудзу? Отдельно нет изображения подушки?( на сервисе лежит несколько разновидностей , не обращал внимания).
кеша
кеша писал(а):[post]310456[/post] Судя по фотографииВизуально никакого хода погасить и сгладить работу двигателя , сравниваю с подушками на 3309. От Исудзу? Отдельно нет изображения подушки?( на сервисе лежит несколько разновидностей , не обращал внимания).
Отдельного изображения нет.Исудзовские точно.
timofey1972
постарайтесь не ставить под япономотор всякие российские-русские подушки(типа от Маза Краза Белаза и т.д.)
,колбасит на них всё авто,старайтесь всё родное поставить.
serega.kam писал(а):[post]310547[/post] постарайтесь не ставить под япономотор всякие российские-русские подушки(типа от Маза Краза Белаза и т.д.),колбасит на них всё авто,старайтесь всё родное поставить.
Спасибо Сергей! Я так и делаю
timofey1972
timofey1972 писал(а):[post]310562[/post]serega.kam писал(а):[post]310547[/post] постарайтесь не ставить под япономотор всякие российские-русские подушки(типа от Маза Краза Белаза и т.д.),колбасит на них всё авто,старайтесь всё родное поставить.
Фильтр с поддоном ещё не переделовал . надо побыстрей рулевое поставить,так как гараж не свой,случай чего попросят освободить,зацепил и утянул.
timofey1972
Думал как прикрепить родной исудзовский радиатор и решил сделать вот так как на фото ,надо ещё сделать дифузор. если что не так пожалуйста подскажите. крепления получились объёмные но не тяжёлые.стоит плотно чуть чуть играет на резинках
timofey1972
Ну ниче себе крепления. Всё отлично на вид. Заднюю траверсу-"скамейку! усилить 4-мя косынками из 10-ки по углам. С переделкой маслофильтра не шутите.
На мелких дизелях нет предпусковой прокачки - поэтому любые опорожняемые объемы в масляной магистрали между маслонасосом и коленвалом - увеличение времени сухой работы дизеля при пуске.
Не должно быть сужений и перегибов, и расположение должно быть как можно ниже, хоть в другом месте но не выше штатного расположения (не выше отверстий в блоке куда будете переходы под шланги ставить).
Такого удобного места может не найтись, поэтому лучше лифтовать. Отбойники обязательно опустить на величину лифта, иначе увеличение "безопасного пространства" между мостом и поддоном - кажущееся.
По подушкам - японоподушки это конечно хорошо. Но нужно учитывать ситуации с возможными прыжками автомобиля или заваливании набок. Для внедорожной машины это не редкость, а для дорожного грузовика - ДТП.
Советую мысленно поднять машину над землей вверх колесами и прикинуть ситуацию с отслоившейся/разбухшей/оторванной резиной подушек. Что и куда может "пойти". Такой тест выдерживает конструкция задних подушек силового агрегата 66-го и УАЗа. Также применяются страховочные скобы, болты, пластины берущие на себя нерасчетную по направлению нагрузку если с ней не справились резинометаллические опоры.
Звучит все это страшно и громоздко, но реализовано может быть достаточно просто. При таком основательном подходе к переделке - грех не продумать эти вопросы.
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
killdozer
А сам фильтр высокий? Если да то можно заменить на низкий.
Саня 65 RU
