Выбор мощного двигателя на 66й
Diesel engines
Сообщение comandor »
Посмотрел бегло по этому агрегату - 442. Вес не нашёл, но в сборе с автоматом + неродная РК - будет монстр по весу, как мне кажется.
441й более лёгкий и компактный. http://agrodoctor.com.ua/ru/article/151 ... s_om_441_a
Олег37
Сообщение Олег37 »
Вес 442 850кг, 441го около 700кг, но это все ерунда и никакие они не автобусные, нет моторов чисто автобусных.
Я считаю что самое лучшее из мощных моторов которые можно поставить под установку более скоростных пар это турбо 366 и то не из самых мощных а средние по мощности чтобы дополнительно не нагружать трансмиссию моментом.
Сообщение Штурман »
Олег37 писал(а):[post]305665[/post] нет моторов чисто автобусных.
А как же Икарусовские моторы с горизонтальным расположением цилиндров, мановские чисто автобусные моторы?
leomuz
Сообщение leomuz »
В свое время из многих моторов смотрел, самый оптимал получился от Хино Рэйнжер J07C
Олег37
Сообщение Олег37 »
Икарусовские автобусные потомучто завод икарус автобусы выпускал, вот про мановские чисто автобусные незнаю, надо по маркировке смотреть может применяются как и мерсовские далеко не только в автобусах, а может просто по расположению навесного и габаритами сделаны более оптимальными под некие модели автобусов, я же имел ввиду что нет автобусных в том плане как ранее человек написал - сделаных под динамику разгона специально для автобусов а не под таскание больших грузов.
Но в любом случае обсуждать такие двигатели не вижу смысла ни по массе ни по моментным характеристикам они не годятся для 66.
leomuz писал(а):[post]306054[/post] В свое время из многих моторов смотрел, самый оптимал получился от Хино Рэйнжер J07C
Пока к нему и склонились. Сейчас мне предстоит повидимому командировка на ДВ, потому как первые тел. переговоры навскидку по авито нихрена не дали, одна муть в разговорах - вот он вроде бы был, но , ОЙ!, счас нету, а хотите какой-нибудь другой ?... Буду поднимать старые дальневосточные связи, возможно из нашего клуба кто откликнется в плане помощи в приобретении.
Благодарил (а): 85 раз
comandor писал(а):[post]306081[/post]
Если посмотреть на мотор,кпп крепится к мотору через колокол,(вернее с ним)значит искать надо с кпп ,или искать отдельно колокол,и к колоколу прикручивать кпп Зил,но как практика поиска моторов показывает,что продавцы не хотят снимать и продавать колокол отдельно от кпп,значит в расходы исчё упадёт пакупка кпп,...а если ставить кпп японскую,то теряем ком на лебёдку,...и пошло -поехало :D ,
надо ставить Зил кпп.
зы.Юра позвони мне,по мотору дам тел во Владе.
leomuz
Сообщение leomuz »
Можно купить с разбора битую Хино а то движки сейчас труля ля сколько стоят, под 200тр двигут и коробка автомат 50 вроде , Командор у нас тут есть биты хино если надо дам ссылку есть еще москали продают движки такие там у них и коробки автомат есть, а так serega.kam я бы тоже не отказался на перспективу иметь контакт на будущее, надо таки построить авто а то запарился биться с полчищами врагов все некогда да некогда, орды почти повержены остался последний бой :mrgreen:
ps: в общем узнал, просит 250 тр за всю машину, машина битая, весь низ целы и двигло и кпп и мосты, торг вроде уместен ДА и она с доками на учете стоит. Двигатель там почти такой же на поллитра поболее H07D
Олег37
Сообщение Олег37 »
На мой взгляд лучше от мана и мерса, дв где таких нет то лучше может и японские но не в европейской части, преимущества таких как этот с хино это малый крутящий момент на мощность что полезно для здоровья трансмиссии и намного меньшие пробеги относительно европейских а сами моторы есть и лучше.
leomuz
Сообщение leomuz »
Олег37 писал(а):[post]306090[/post] а сами моторы есть и лучше
например ? и чем лучше ?
leomuz писал(а):а так serega.kam я бы тоже не отказался на перспективу иметь контакт на будущее, надо таки построить авто а то запарился биться с полчищами врагов все некогда да некогда, орды почти повержены остался последний бой :mrgreen:
тоже можешь позвонить, дам тел. :wink:
вот меня удивляет :shock: ,впихнули неппихуемое :lol: , http://spec.drom.ru/vladivostok/motorho ... 65445.html
я в Зил думаю ставить такой или нет,а тут 66той :D
leomuz
Сообщение leomuz »
serega.kam писал(а):[post]306095[/post] неппихуемое
так а что там там же как раз H07D от такой же практически как H07C 7.4 литра супротив 6.7 , думаю что кг на мизер будет тяжелее 7-ки С, а та на 66-й встанет без проблем, я этот вопрос прокачивал на 100%.
ps: даже легче наоборот, ВО 70кг для двигла это серьезная убавка веса :!:
H07D от шкива г.муфты до конца головки(не считая кожуха моховика)1метр,плюс г.муфта с лопастями,плюс кожух моховика,итого много длинно...,ну и вес. :wink:
у нас продают такой ,можно с кпп(5 ст),могу договорится отдельно с колколом(к нему прикрутить кпп Зил -легко :wink: )
могу снять размеры точно. :D
но моё имхо много 66 тому 7.4.,даже очень.
и J07C и H07C -разные моторы,ты не путай.
leomuz
Сообщение leomuz »
serega.kam писал(а):[post]306099[/post] разные моторы
да не заметил что там H, J получается 5-ка поэтому короче
Сергей, спасибо, обязательно позвоню. Ставить планирую только с родной кпп, зил-кпп это профанация идеи сбалансированного агрегата(двиг+кпп), да и неинтересна она мне. а лебёдку мы ему гидравлику прекрасную поставим, например Come-Up 15000HV, ставили людям - прекрасно работает.
leomuz писал(а):[post]306087[/post] Можно купить с разбора битую Хино а то движки сейчас труля ля сколько стоят, под 200тр двигут и коробка автомат 50 вроде , Командор у нас тут есть биты хино если надо дам ссылку есть еще москали продают движки такие там у них и коробки автомат есть, а так serega.kam я бы тоже не отказался на перспективу иметь контакт на будущее, надо таки построить авто а то запарился биться с полчищами врагов все некогда да некогда, орды почти повержены остался последний бой :mrgreen:
А что за москали продают движки - контакты есть?
leomuz
Сообщение leomuz »
В личку кинул
killdozer
Сообщение killdozer »
Ну конечно никто не говорит про специальные ЧИСТО автобусные дизеля, но вот связки ДВС-КПП вполне бывают. И угробленные автобусы с нормальными ДВС продают чаще и дешевле, чем грузовики с теми же моторами. Автоматов с ГТР на буржуйских грузовиках тоже мало, разве что на полноприводных НАТОвских которых к нам не везут...
Автор темы ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО пишет про родную КПП. Фтопку эту ЗиЛовскую и подальше. Привод лебедки это фигня абсолютная, делается гидромотором через редуктор спокойно.
И кончно возможность найти яповский 6-7-литровый мотор с АКПП для меня новость. Если продают - надо брать.
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
