нужен совет по тормозам
Control gear
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Re: нужен совет по тормозам
Сообщение vovan53 »
Вообщем взял манжеты РТИ синяя наклейка до этого была красная которая разбухла к сожалению название не запомнил.Все прокачалось кроме переднего правого колеса тормозуха почему то плохо бежит естественно не тормозит.Пока поезжу так.Спасибо за помощь.
msa
Сообщение msa »
Помогите советом. На заведённом движке передние колёса затормаживаются, движок глушишь - крутятся от руки. Понимаю, что дело в вакуумном усилителе, но что именно надо в нём смотреть?
Сообщение Sakhalinec »
Скорее всего у тебя попутаны местами шланги воздух-вакуум,посмотри рисунки на них относительно понятно чё куда.
msa
Сообщение msa »
Sakhalinec: У меня снят компрессор и все его причиндалы, если вы об этих трубках.
Да и не клинило до этого вроде как, нормально ездил. А в последний раз просто караул, полчаса после поездки диски водой остужал.
компрессор тут рядом не стоит.Вакуум берётся из паука с 7 цилиндра и трубка(шланг) идёт до вакуумного усилителя.Теперь уточним задачу: сколько усилителей на машине или по другому сколько тормозных контуров?
вторая главная и распространённая причина - расслоение шланга с рамы на мост.Есть сомнения -сразу под замену.
msa
Сообщение msa »
Sakhalinec: Так точно, вакуум с паука, далее тройником трубки разводятся на два вакуумника. Шланг завтра посмотрю, может и накрылся, спасибо.
Вот и узнали что у тебя двухконтурная схема.Тогда точно два варианта : на усилителе переднего контура перепутаны воздушные шланги(сравни с задним),и кирдык шлангам переднего контура(их два! с кабины на раму и с рамы на мост).
Впредь более точнее описывай комплектацию машины и симптомы.
msa
Сообщение msa »
Трубку рама-мост поменял - результата ноль. Решил скинуть вакуум с паука, и о чудо, колёса растормозились. Дальше разбираться времени нет, к сожалению, но очевидно что нелады с передним ВУ. Пока забил чопик в паука и катаюсь так.
Если забить чопик и во второй вакуумник, то барабаны прослужат намного дольше.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Вот и мне совет по тормозам понадобился, хоть и изучил за 8 лет машину вдоль и поперёк. Система тормозов двухконтурная, прокачана уже несколько раз по всем штуцерам, ну нету воздуха нигде и тормозные колодки в норме эксцентриками подведены как надо. А тормоза только со второго качка педалью, так бы и ездил, только вот на техосмотр надо, со вторым качком хер пропустят.
Панки грязи не боятся.
Сообщение тюлень »
Воздушный кран на прицеп прокачал,если да то манжеты ГТЦ и вакуумников возможно требуют замену.
MERIDIANIX писал(а):[post]303879[/post] тормозные колодки в норме эксцентриками подведены как надо.
Проверь желтые эксцентрики в тормозах, колодки не просто развести, а сперва выставить- долгая процедура. Скорее всего точить барабаны и возможно колодки.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Могут раздуваться старые шланги... Без замены не проверить...
MERIDIANIX
Колодки недавно все поменяны и выставлены всеми эксцентриками. Воздушник для прицепа снят, трубка заглушена в самом начале. Манжеты ГТЦ и вакуумников пару лет назад менял, раздутие шлангов тоже врядли, лопнули бы когда всем весом на педаль давишь, всё держит.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Совсем не обязательно лопнут...
у тебя не хватает объёма жижи от главного на все 4 колодки.Главный так же двухконтурник? или колхоз из одиночного? проверь длину штока педаль-гтц.ради эксперимента укороти его.поршень главного должен полностью выходить. ну и второй вариант за 1 км до осмотра разведи колодки и на стенд.
Возможно сильно кривые барабаны. Ну еще передние нижние цилиндры надо прокачивать с максимально вдвинутыми поршнями.
MERIDIANIX
Да, здравствует колхозный техосмотр! Прошёл! Со второго качка тормоза это оказывается норма, они же всё-таки тормозят!
ssstk
Сообщение ssstk »
Помогите советом. Система одноконтурная.После установки нового ГТЦ уже 2 раза меняю манжеты.Причина отверстие в цилиндре ГТЦ выгрызает манжеты после чего он перепускает.
