Дизелисты подскажите.
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Moryx »
РУСЛАН 40 писал(а):[post]301802[/post] а если поставить подогреватель ож от розетки?или надо все таки масло греть?
Достаточно подогреть ОЖ. Тогда заводится с пол пинка с любым стартером.
Wiking
Сообщение Wiking »
Нет, я поддон никогда не грею; достаточно прогреть блок и головки через рубашку охлаждения. Кстати, у меня и на шише подогреватель стоит; вначале стоял самодельный, а к прошлой зиме я поставил фабричный. Лафа... )
РУСЛАН 40
Сообщение РУСЛАН 40 »
Wiking,а какой фабричный поставили если не секрет?и как быстро нагревает в морозы?а то где то на форуме читал что даже пли плюсовой температуре час греется.и какая цена?
Сообщение Moryx »
У меня Северс. https://podogrev.com/products/main/severs-m/why/ Внизу выбирай Зил Бычок и он выдаст тебе нужную модель и монтажный комплект.
РУСЛАН 40
спасибо за ссылку.и как быстро он подогревает к примеру в минус 20?
Сообщение Moryx »
у меня розетка с таймером такая http://szs.su/item/230V-50Hz-Digital-LC ... 96584.html
Ставлю ее с вечера на 7:00, а в начале девятого машина заводится с пол пинка. Температуру двигателя прибор показывает чуть больше 40, примерно 40-50 градусов. Больше он не нагревает при морозе, хоть целый день не выключай. Да больше и не надо.
Сообщение Moryx »
У меня СеверсМ, без насоса, когда покупал других не было. А сейчас у них на сайте вижу Северс+ с помпой. Вот он, по идее, вообще быстро должен прогревать.
РУСЛАН 40
я как раз его и смотрел написано пол часа. в принципе как вариант.спасибо!
Тоже Северс-М уже несколько лет. Очень хорошая штукенция. Сильно не греет из-за термореле. У старого подогревателя (всего на 1,5 кВт) оно было удалено по причине неисправности, так тот грел до упора, потому надо было следить. Сейчас новый стоит на 2,2 и уже с защитой, так только 40 набирает. А в принципе больше и не надо для запуска. )
Wiking
Сообщение Wiking »
РУСЛАН 40 писал(а):[post]301862[/post] Wiking,а какой фабричный поставили если не секрет?и как быстро нагревает в морозы?а то где то на форуме читал что даже пли плюсовой температуре час греется.и какая цена?
По-моему, Тюмень выпускает; не помню точно, но хороший подогреватель. Купил в Вологодской губернии по случаю. Специально для ГАЗ-53. Я его устанавливал минут 15; все части подошли как родные, без каких-либо переделок.
А для запуска двигателя совсем не обязательно греть его до упора. Достаточно прогреть градусов до 40-ка; а это 20-25 минут...
Wiking
Сообщение Wiking »
В конце месяца вернусь домой, сфоткаю его на машине, по месту, чтобы наглядно так сказать... )
РУСЛАН 40
спасибо всем за ответы!буду заказывать себе что то похожее
ototich
Сообщение ototich »
Для запуска хватит прогреть и до +10, стартер на 24 вольта у меня на Зиле стоит вместе с силовым реле от МТЗ-1221, при запуске на стартер идет 24 вольта, а в остальной системе 12, после запуска аккумуляторы соединяются параллельно.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
РУСЛАН 40
это зимний вариант,или круглый год так ездите?получается после каждого запуска перекидывать провода?
ototich
Сообщение ototich »
"Перекидывает провода" Силовое реле-переключатель, оно устроено примерно как втягивающее, с той разницей что при втягивании якоря размыкаются контактыпараллельного подключения и замыкаются контакты последовательного.
https://yandex.ru/images/search?img_url ... e&lr=10723
РУСЛАН 40
понятно...а я уж подумал что самому надо :) тогда вообще отлично, подключение ее не замудреное?и как долго эксплуатируете?акумы по 100?
ototich
Сообщение ototich »
Аккумы 130) При подключении пришлось немного подумать и в итоге все получилось, там не сложно, если что могу подсказать.
РУСЛАН 40
а заряжается все нормально?
ototich
Сообщение ototich »
Эта схема у меня уже два года, аккумуляторы ни разу не снимал, как новые поставил, только это реле не любит разряженные аккумуляторы, начинает трещать как пулемет и контакты подгорают.
РУСЛАН 40
а аккумы 130 просто про запас?или с такой релюхой надо такие?
