Гашишичь мечта пчеловода
Re: Гашишичь мечта пчеловода
leni-med77 писал(а):[post]295292[/post] моя рабочая лошадка
Как он такой прицеп таскает, тяжеловато ему приходится однако.
Гайзик
появилось немного времени и решил заняться небольшим ремонтом. снял коробку буду пробовать имплантировать кпп зил, за основу взята идея переделки Deos-(а) без переходной плиты. (с небольшой доработкой под свой лад). Коробка была найдена у вояк и дело стронулось м мертвой точки
leni-med77
по первым прикидкам и замерам есть ряд проблем при установки: мешает выхлопная труба, перекладина и кунг. пока думки такие труба отходит на задний план и будет вариться и подгибаться по месту после установки. кабину немного лифтанем. в кунге появиться ниша под кпп-путем балгаринга -сваринга за одно и кунг под небольшой ремонт
leni-med77
leni-med77 писал(а):, за основу взята идея переделки Deos-(а) без переходной плиты.
а можно поподробнее.а то я это как то пропустил
ЧОПОРОВ
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=19508 почитай его темку про его авто. свой процесс переделки буду выкладывать может кому и пригодится моя проделанная работа
leni-med77
пошел процесс стыковки колокола с коробкой. первичка переточена в размер газоновской корзиныкрышка в размер газоновского выжемногоколокол расточен под размер зиловской крышки для центрации коробки. После чего настала очередь сверления новых отверстий для крепления колокола. было принято решение сначало сверлить новые отверстия после заваривать старые и наращивать тело ушей. После похода в магазин было куплено вот такое сверло процесс сверления оказался довольно прост. неспеша поливая wd-40 на малых оборотах прогрыз новые отверстия
leni-med77
процесс сверления оказался сейчас прост по той причине что вы не варили проушины еще, после сварки чугун переходит из серого чугуна в отбеленный, а тот в свою очередь труднообрабатываем.
gyga
gyga писал(а):[post]301164[/post] после сварки чугун переходит из серого чугуна в отбеленный, а тот в свою очередь труднообрабатываем.
по этой причине и стал сначала сверлить а затем варить, Михаил(Deos) первым этапом заварил старые отверстия после чего изрядно помучился при сверлении новыхвот такие получились отверстиятак выглядят верхние отверстиятакие бочата загоняются в старые отверстия все готово к сварке. завтро если позволит время будет варить
leni-med77
Мне говорили что в таких случаях можно вставлять в новые отверстия бронзовый пруток подходящего диаметра и заваривать старые.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
Интересно знать мнение форумчан и тебе задумка
что будет если сзади вырезать под размер на каждую
дыру свою шайбу и затянуть коробку к колоколу.
Ведь все равно делаем третью опору и снимаем нагрузку с колокола.
Я так сделал, после сверления ничего не заваривал. Шайбы 10мм по форме прилива на кпп и все работает.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Dimk44
ну я все таки решил нарастить тело ушей и шайбы тоже будутТакже провел ревизию сцепления заодно поменял упорный подшипник первички( тот который в маховике) старый был сильно усталый, собрал все на место и установил новый колокол.Так же немного разломал кунг для начала удалил дряхлые доски и понеслось ДА ЛАДНО ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬзатем в руки попала болгарка первым делом на пол попадали все подкунговые ящики, удалил часть рамы, та которая впереди передних креплений кунга -она вся полопалась.Также вырезал нишу под коробку. Следующим этапом будет примерка кпп на свое место
leni-med77
- Wiking
Приветствую, коллега! ) Прости, что не в тему, но... как-то глаза режет. Чисто человеческое любопытство: у тебя "гашишичь" какого рода? Если мужского, то тогда мягкий знак на конце слова не нужен. Ну, а если женского, тогда... )
Удачи! )
Удачи! )
Wiking
Wiking писал(а):[post]301719[/post] какого рода?
от рода -лошадей под капотом не добавится и бензина есть меньше не станет!
P.s. Пусть будет так как есть
leni-med77
- Wiking
Понял! Не дурак...
Wiking
Ну вот и зиловская коробка на своем месте!Начинаются подгонка подрезка поперечины, полика и тд. временно под поперечину подложил фанеру для примерки. Теперь стоит вопрос: нужно ли лифтовать кабину или просто подложить под поперечину- при этом кабина получает уклон в 1.6 градуса от базового положения. как скажется это на комфорте езды за рулем!?
leni-med77
Ну подложи пару шайб под передние крепления сидений, если неудобно будет...
DOTTORE
leni-med77 писал(а):[post]301898[/post] Ну вот и зиловская коробка на своем месте!20151116_212322.jpgНачинаются подгонка подрезка поперечины, полика и тд.20151116_212607.jpgвременно под поперечину подложил фанеру для примерки. Теперь стоит вопрос: нужно ли лифтовать кабину или просто подложить под поперечину- при этом кабина получает уклон в 1.6 градуса от базового положения. как скажется это на комфорте езды за рулем!?20151116_212431.jpg20151116_212448.jpg
интересно как сделали опору,которая поддерживает зад коробки
ЧОПОРОВ
Насколько помню задняя на Зиле вперед включатся)
ototich
ototich писал(а):[post]302270[/post] Насколько помню задняя на Зиле вперед включатся)
Да Схема включения такая:
2-4-ЗХ
3-5-1
DOTTORE
