Д245 на зил 131
ЧОПОРОВ
Д245 на зил 131
Сообщение ЧОПОРОВ »
хорошая фотка,просто сфоткано так.а дальше много места свободного
vodafone131
Д245 на зил 131
Сообщение vodafone131 »
Если есть реальный интерес, то надо просто приехать иипосмотреть у кого оно стоит уже, может что то померить или по фоткать для себя
Reznik
Д245 на зил 131
Сообщение Reznik »
avv писал(а):
Reznik писал(а):[post]298911[/post]
DOTTORE писал(а):[post]298873[/post] Для переоборудования достаточно договора купли продажи двигателя
не прокатывает, либо паспорт либо свидетельство на высвободившийся агрегат, проверено неоднократно лично.
Что такое паспорт или свидетельство, кто их выдает?
Свидетельство выдает гаи, паспорт выдает завод на новый мотор.
vodafone131
Д245 на зил 131
Я ничего не делал с документами, но у меня в стс нет графы тип двигателя
Reznik
Д245 на зил 131
Сообщение Reznik »
vodafone131 писал(а):Я ничего не делал с документами, но у меня в стс нет графы тип двигателя
Зато есть в птс
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
vodafone131 писал(а):[post]298992[/post] Если есть реальный интерес, то надо просто приехать иипосмотреть у кого оно стоит уже, может что то померить или по фоткать для себя
Интерес реальный, если ты сможешь уделить время, мы обязательно к тебе приедем с безалкогольным , расспросим все и пофотографируем... :)
ototich
Д245 на зил 131
Сообщение ototich »
Можешь и ко мне приехать, все расскажу и покажу и прокатимся съездим В любой день после 16.00, в выходной в любое время. Чтобы вытащить штангу я откручиваю передний кронштейн кабины и немного ее поддомкрачиваю, пилить ничего не стал, родной компрессор Бычка выкинь сразу, делал переходную пластину и ставил родной. Крейсерская 55, можно разогнать до 70.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
ototich писал(а):[post]299363[/post] Можешь и ко мне приехать, все расскажу и покажу и прокатимся съездим В любой день после 16.00, в выходной в любое время. Чтобы вытащить штангу я откручиваю передний кронштейн кабины и немного ее поддомкрачиваю, пилить ничего не стал, родной компрессор Бычка выкинь сразу, делал переходную пластину и ставил родной. Крейсерская 55, можно разогнать до 70.
Обязательно приеду, только про 55 крейсерской ты меня очень расстроил! Вроде сколько спрашивал говорили до 90 разгоняется... 55 для экспедиции конечно ни о чем... ну да ладно приеду к тебе все покажешь и расскажешь...
Последний раз редактировалось Мака 26 окт 2015, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
Ребята мотор забрал, я не могу точно определить модифицикацию своего двигателя, на клапанной крышке написано: ммз 245 - 1003122 К2 -АЛ4
на блоке: ММЗ МТЗ 240 - 10020 15 А2
Как точно узнать модификацию конкретно этого двигателя? Поиск дает запчасти, в виде блока и крышки клапанов, но не дает изделие целиком...
Благодарил (а): 6 раз
Д245 на зил 131
Сообщение Moryx »
Это номера отливок, по ним модель не определишь. На блоке должна быть приклепана бирка. На ней есть модель двигателя. Но, скорее всего, это д-245.12, если аппаратура УТН и бычок был без ОНВ. И не надо там больше искать никакую модель.
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
Moryx писал(а):[post]299406[/post] Это номера отливок, по ним модель не определишь. На блоке должна быть приклепана бирка. На ней есть модель двигателя. Но, скорее всего, это д-245.12, если аппаратура УТН и бычок был без ОНВ. И не надо там больше искать никакую модель.
Не совсем понял про УТН и ОНВ... ? это что такое?
WRANGLER
Д245 на зил 131
Сообщение WRANGLER »
Утн это тнвд ногинский в вашем случае однорычажный значит этот двс первых выпусков,онв это интеркулер
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
WRANGLER писал(а):[post]299423[/post] Утн это тнвд ногинский в вашем случае однорычажный значит этот двс первых выпусков,онв это интеркулер
Точно без интеркуллера!
Д245 на зил 131
Сообщение Moryx »
Мака писал(а):[post]299434[/post]
Значит это Д-245.12
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
Moryx писал(а):[post]299439[/post]
Значит это Д-245.12
Спасибо!
Мака
Д245 на зил 131
Сообщение Мака »
Были у Саши Ототича на выхах, прокатились на его 131 с д 245, впечатления от того как он едет до 56 км в час, отличные, но как мы уперлись в этот потолок 56 км в час, и дальнейшего разгона не последовало, при том что двигатель с интеркуллером, я понял, что зил 131 с этим двигателем хорош на небольшие расстояния. Ибо ехать с такой скоростью например 6000-8000 км попросту нереально... Вариант с комплектом шестеренок в коробку, вряд-ли кардинально исправит ситуацию, потеряет машина в динамике и начнет тухнуть на горках. Обгон практически невозможен. В общем вердикт мой таков, отказать... Эх Саня, почему же я сразу не поехал к тебе, а-то теории начитался массу, и советчики были что надо 95 говорили пойдет, но не пойдет видимо... Так что двигун приберегу на что-нибудь другое, и видимо со временем придется двигаться в торону двухосного Камаза... :roll:
Д245 на зил 131
Сообщение Эдуард100 »
Паш а что в бардак уже наигрался?
Последний раз редактировалось Мака 02 ноя 2015, 11:57, всего редактировалось 2 раза.
ЧОПОРОВ
Д245 на зил 131
Сообщение ЧОПОРОВ »
Мака писал(а):[post]300178[/post] Были у Саши Ототича на выхах, прокатились на его 131 с д 245, впечатления от того как он едет до 56 км в час, отличные, но как мы уперлись в этот потолок 56 км в час, и дальнейшего разгона не последовало, при том что двигатель с интеркуллером, я понял, что зил 131 с этим двигателем хорош на небольшие расстояния. Ибо ехать с такой скоростью например 6000-8000 км попросту нереально... Вариант с комплектом шестеренок в коробку, вряд-ли кардинально исправит ситуацию, потеряет машина в динамике и начнет тухнуть на горках. Обгон практически невозможен. В общем вердикт мой таков, отказать... Эх Саня, почему же я сразу не поехал к тебе, а-то теории начитался массу, и советчики были что надо 95 говорили пойдет, но не пойдет видимо... Так что двигун приберегу на что-нибудь другое, и видимо со временем придется двигаться в торону двухосного Камаза... :roll:
Это просто не правильный зил вам попался.с интеркулером тем более должен рвать из под себя.
у нас 3 зила все без кулеров,самый чахлый с новым двигом.у двух топливная подкручена .те ракеты.с обычной кпп 80 км.ч.динамика охрененная.насчёт затухания на горах,только если очень затяжная и и дров 7 тонн.что бы не чувствовал гор надо 236 на него.а так 245 самый дешёвый и простой вариант.и расход божеский.
Д245 на зил 131
Сообщение Moryx »
ЧОПОРОВ писал(а):[post]300198[/post]
Накручивание оборотов дизеля обязательно приведет к его преждевременному выходу из строя. А тот, который чахлый, со стандартными оборотами, еще по наследству можно будет передать без капремонта.
ototich
Д245 на зил 131
Сообщение ototich »
Двигатель полностью откапиталеный, топливная настроена грамотным мастером, насос не накручивал.
Вернуться в «ЗиЛ»
