На газ 3309 ставлю рулевую БАГУ ШНКФ.453467.015
костя27
Re: На газ 3309 ставлю рулевую БАГУ ШНКФ.453467.015
Сообщение костя27 »
После покрасил. И встал вопрос шумоизоляции. В итоге по советам людей приклеил виброизоляцию
костя27
Сообщение костя27 »
А после и шумоизоляцию:
костя27
Сообщение костя27 »
Вот сел и призадумался: а не слишком ли разошелся!? Нужно ли так через чур сильно обклеиваться, и не отвалится ли спустя год это все. Особенно шумоизоляция.
костя27
Сообщение костя27 »
И нужно ли тут обклеить так же?:
Не отвалится. Только клеить лучше с феном. Ложится крепче. Чем меньше останется голово железа тем тише будет.
костя27
Сообщение костя27 »
Процесс неспешно движется. Рулевой вал от центра до центра оси крестовин 45 см. Укоротил ровно на 7 см:
костя27
Сообщение костя27 »
Поменял замудренную родную крестовину на валдаевскую:
костя27
Сообщение костя27 »
Ну и теперь она стоит на своем месте.
костя27 писал(а):[post]296617[/post] И нужно ли тут обклеить так же?:
Очень желательно тоже обклеить! Будет не только тише, но и теплее!
костя27
Сообщение костя27 »
В этих местах грязь от колес летит, думаю собьет эти все обклейки утеплителей
oboron
Сообщение oboron »
Костя выложи информацию по трубкам что и куда заходит...
костя27
Сообщение костя27 »
Верхняя часть: Блестящий штуцер - это вход масла с нш, ржавая трубка с шлангом - это выход в бачок масляный. Боковые на гидроцилиндр идут.
костя27
Сообщение костя27 »
Немного фото для работы мозга:
костя27
Сообщение костя27 »
сделали переходные штуцера. слева родной с отверстием 3-4 мм,который стоит штатно с завода, справа переходной с отверстием 6 мм. который поставил вместо штатного.
Последний раз редактировалось костя27 27 сен 2015, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
костя27
Сообщение костя27 »
Эти штуцера вкрутил в гидроцилиндр на балке, а в них уже сами шланги
костя27
Сообщение костя27 »
Результат проделанной работы:
phpBB [media]
Прекрасно! На ходу, думаю, тоже будет красиво, ведь цилиндр очень хороший демфер и ощутимо гасит повиливание колёс (и рулевого колеса соответственно) от выбоин и прочих неровностей дороги. Я когда добавил к зиловскому гуру цилиндр от 66-го (на форуме об этом писали), получилось прям +100500 к рулению. )) А тут ничего и мудрить для этого не надо, уже всё приспособлено. Здорово!
костя27
Сообщение костя27 »
Я доволен безумно. После родной рулевой, груженным в среднем пятью тоннами, и попадании в извилистом проулке в чьи то узкие ворота, нервов иногда не хватало, особенно когда это в течении дня происходит под десяток раз. Теперь я думаю несмотря на хорошие затраты, я сильно облегчил себе жизнь в этой машине :D Жду теперь недостающих комплектующих, и сразу вторую машину перевожу на этот гидроусилитель. Тем более уже жаловался один владелец газ 3309: гаишники на трассе провели замер люфта рулевой (который естественно большеват) штраф выписали на 30 т.р. :P Итог моей задачи: Наконец то избавился от этой детской болезни газона. Теперь руль найти надо удобный и приятный, тогда вообще будет пик комфорта 8)
У меня вот такой. Газелевский а-ля Subaru.
костя27
Сообщение костя27 »
Я думал с соболя примерить. Хотя и этот можно попробовать. Вот что с сидениями делать не знаю. Водительское удобное надо, что бы до руля дотягиваться, и при этом коленями об панель не упираться. И хотелось бы для двух пассажиров что то придумать, но что бы было в рамках, что бы гаишники не цеплялись.
Вернуться в «ГАЗ»
