Вопрос по насосу НШ10 на гидроусилитель
Lord Set
Re: Вопрос по насосу НШ10 на гидроусилитель
Сообщение Lord Set »
У меня НШ 14, колеса урал, не могу сказать, что крутится прям легко легко.
Кто ставил НШ16 дайте пожалуйста марку.
Lord Set
Reznik писал(а):На всех современных двигателях д245 стоит нш-14г3л, на 3309 со встроенным клапаном.
на 3309 отдельно идет клапанная коробка.
если я не прав, дайте пожалуйста ссылку на НШ со встроенным клапаном
С клапаном на насосе отыскивается вот такой: нш14ка-3л А-ля Валдай. Может на евро-3 уже такой идёт, а на е-2 с отдельной клапанной коробкой.
Lord Set
А еще...
Кто подскажет, есть такая штука http://www.autoopt.ru/catalog/083055-kl ... gura_baaz/
Помоему оно стояло на нш32
Если ее прикрутить к нш14 оно будет работать, как предохранительный клапан?
Reznik
Сообщение Reznik »
У нас 3309 евро 3 и нш стоит именно такой как на ссылке выше.
danil3901
Сообщение danil3901 »
Себе на 245 ставил такой нш , как по ссылке , без клапанной коробки , всё отлично работает .
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Еще по размерам входным и выходным-они хоть одинаковы?я имею в виду трубки от нш-10 подойдут на нШ-14,и16?
ototich
Сообщение ototich »
Ветлугай писал(а):Еще по размерам входным и выходным-они хоть одинаковы?я имею в виду трубки от нш-10 подойдут на нШ-14,и16?
Подойдут, недавно на МТЗ ставили, и на ЮМЗ себе ставил.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Благодарил (а): 85 раз
Lord Set писал(а):У меня НШ 14, колеса урал, не могу сказать, что крутится прям легко легко.
я ставил :D http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=160
вот марка нш-16г :wink:
при чём ты мне его сам отдал с машиной :lol:
Lord Set
да...
я свой вынул, он тоже 16.
а я думал, что 14
Ветлугай
У насосов этих срок службы весьма недолог.года за 2-3 изнашиваются
костя27
Сообщение костя27 »
Люди просвятите по нш с клапанной коробкой. Непойму куда насос сбрасывает избыточное давление, и как его вообще соединяют. Схема гидроцепи какая? У меня обычный нш 10 и отдельно клапан сброса давления масла. Вот думаю стоит ли перейти на этот нш 14 с клапанной коробкой. В чем преимущество?
костя27
Сообщение костя27 »
И заодно ткните в тему, где переделки и доработки гура увенчались успехом 8)
костя27 писал(а):И заодно ткните в тему, где переделки и доработки гура увенчались успехом 8)
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=100
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=120
вот переделка и доработка г.у.р.А(запитывание в паре с г.ц.)и увенчалась успехом :D .
зы.авто продано,новый владелец авто ,имеет в наличии Сафарик ,говорит " ничем р.управление этим 66 тым ,не отличается по управлению Сафаря" :wink:
зы.зы. у нас Sakhalinec( http://www.gaz66.ru/forum3/memberlist.p ... le&u=36135) :wink: переделал рулёвку(поставил г.у.р.+г.ц)но что то молчит, не описывает :)
костя27
Сообщение костя27 »
Вроде у него неплохо. Мне на газ 3309 нужно. Кто то говорил, что существует рулевой редуктор с золотником на газ 3308 садко. Этот редуктор кто то в глаза вообще видел?!
костя27 писал(а):Мне на газ 3309 нужно.
А если просто ЗиЛовский поставить?
Сообщение Sakhalinec »
А чё отписывать? вживил от корейца,рулевую корейскую срастил с шишкиной,врезал штуцера для цилиндра на мосту,подогнул сошку и усилил на месте прилегания к кулаку,развернул внутрянки на дисках (и ради дисковых тормозов тоже).Родной шишин насос Модернезировал на большую давку и теперь РАД КАК УДАВ!!! Руль одной левой( я левша),прицепил лентяйку.Пробовал уже в грязи по самые уши -крутит ваще не напрягаясь даже спущенные. Единственное ход сошки у корейца намного больше чем у моста,пришлось ограничительные болты подусилить (один загнуло).
По насосу.Пересмотрел в магазе всё что есть -зил,маз камаз и новый газ.Сделал вывод : корпус один и тот-же разница есть бак-нет бак. Полез в документацию: давление разное и объём прокачки разный.Под руку попался зиловский замеры дырдочек и всякой остальной хрени показало: на зила выходное отверстие в магистраль 9 мм на газе 5мм -вот объём прокачки.обратный клапан (не путать с предохранительным) имеет пружину покороче газовской( толщина одинакова) ,подложил шайбочку примерно 1мм в зиловский -вот вам давка больше.На гидравлике появился свист не понятный (сухая она),залил декстрон 2 всё стало зашибись.
костя27
Сообщение костя27 »
Нашел я этот рулевой редуктор с золотниками. по принципу мазовского
костя27
Сообщение костя27 »
но ценник меня заставил задуматься об альтернативе. Где там тема о внедрении зиловского? покажите темку :roll:
Кто этот рулевой редуктор испытывал, как он в действии?
