КОМ как установить
Transmission
Re: КОМ как установить
А ведь я был не прав.
Действительно с завода КОМ к КПП прикручивается на шпильках. Сегодя прикидывал из под машинки... ком со шпилек не снять без снятия КПП. Совсем чуть чуть, но в раму упрется.
Puh
Сообщение Puh »
il031 писал(а):... Тебе кардан на лебедку нужен ?
Да нужен и сам рычаг тож. :oops:
Puh
Сообщение Puh »
Штурман писал(а): По поводу кардана- ставь прямой от УАза, поиском найдешь... Да и г. Новрсибирск это где? В Зимбабве? :lol: :lol:
Вот тут и вопрос сразу, где +/- прямого кардана.
Я чисто для для понимания, наерняка ведь у Вас уже есть опыт того и иного варианта.
Сообщение Штурман »
прямой кардан- меньше крестовин, стартер можно сразу снять, да и при снятии коробки не надо откручивать кардан, просто разъединяешь в шлицах и все... минус- надо ограничивать ход моста на 20мм, чтоб мост не достал до кардана...
Сообщение il031 »
Штурман писал(а):
il031 писал(а):Так это М8 болты вроде, а КОМ на М10 по-моему... Тебе кардан на лебедку нужен ?
Иди мат часть учи, студент!!! Восьмерка там всегда была... да и размер ключа 13 не может быть гайка М10.... По поводу кардана- ставь прямой от УАза, поиском найдешь... Да и г. Новрсибирск это где? В Зимбабве? :lol: :lol:
Я наверное не понял, КОМ КПП стоит на М8 ?
То что резьба М8 сопрягается с размером головки болта 12 мм и гайки 13 я знаю, спасибо. А еще бывает и головка болта на 13 (чаще, ну это смотря какое исполнение по ГОСТ 7798-70)
КОМ стоит на шпильках М10, я это помню и посмотрел в каталог.
Сообщение Штурман »
Штурман писал(а):Иди мат часть учи, студент!!! Восьмерка там всегда была...
Прошу прощения, там действительно по каталогу М10... :D
Прямой кардан не пойдет, загнет об мост. Вместо шпилек всегда ставили на пять болтов и все работало, верхний передний болт не ставится, гайка крапления КПП мешает.
Сообщение il031 »
tuk писал(а):Прямой кардан не пойдет, загнет об мост. Вместо шпилек всегда ставили на пять болтов и все работало, верхний передний болт не ставится, гайка крапления КПП мешает.
А через отверстие масло выливается лишнее ? :D
Если не заткнуть чем нибудь, то будет выливаться. Это как пробку маслозаливную не закрутить, то же будет вытекать масло.
Сообщение il031 »
tuk писал(а):Если не заткнуть чем нибудь, то будет выливаться. Это как пробку маслозаливную не закрутить, то же будет вытекать масло.
А что, никак не залезет туда болт ? Просто у меня уже торчали шпильки, и я особо там не примерялся...Просто опасно так, без болта...все таки все оно выдержит (корпуса и кпп и ком ) но все же
Где-то тут писали что с матюками, но можно в крутить болт с внутренним шестигранником
Сообщение Штурман »
Можно и болт вкрутить, и гайку закрутить, и снять со шпилек без снятия коробки... откручиваешь силовой агрегат и сдвигаешь коробку влево...
Опасности без болта нет. Зубья может вырвать у шестеренки КОМ при перегрузке, о погнуть картер КОМ нет.
Сообщение il031 »
все равно испытание на прочность...
Kamazenok
Сообщение Kamazenok »
На своей машине делал так: При установке КОМ в верхнее правое отверстие КПП вкрутил шпильку от выхлопного коллектора газ (что-б не вытекало масло) при установке КОМ на КПП рычаг управления КОМ должен быть снят!!! одеваешь прокладку на кпп прилепив ее герметиком, а потом суешь КОМ в небольшим перекосом попадая на заранее вкрученную в кпп шпильку. Затем вкручиваешь остальные болты крепления КОМ , гайку на шпильку просто не ставишь... Пока вроде еще ничего не отваливалось:)
Без рычага КОМ ставится намного легче. научили на ремзаводе. приэтом машина с высоким кунгом и площадка рычагов находилась на своем месте.
Trust
КОМ как установить
Сообщение Trust »
Добрый день. Не так давно знаком с 66ой, вчера ставил КОМ, да, он правда упирается в раму. Для решения этой проблема я использовал домкрат. Ставил в распор коробка - рама. Что коробка что двигатель свободно ходят в подушках на необходимое расстояние. Это как совет.
Теперь вопрос.
У меня лебёдка была снята, лючок сидел на шпильках. Кроме верхнего правого угла, где гайка коробки. Там был болт. О том, что его невозможно будет потом вкрутить, я конечно же узнал потом...) Читал тут на форуме про заткнуть это отверстие. Ваще вариант неплохой. Или если получится подлезть, можно и болт под шестигранник на резьбовой герметик туда вогнуть. Но если не получится, кто чем глушит это отверстие? Просто мне ниодной подходящей мысли не приходит в голову. Лучше конечно, если это будет что то резиновое.
Главное в жизни - не дать обвести себя мелом.
КОМ как установить
Сообщение тюлень »
Берешь болт под внутренний шестигранник,длину резьбовой части оставляешь примерно 15-20 мм,
заход резьбы делаешь аккуратно и прогоняешь гайкой чтоб все вертелось легко.
Затем ключ для шестигранника пилишь ,хвост короткий оставляешь тоже примерно 12-15 мм,сколько точно сообразишь по месту,заходы граней чуть обтачиваешь чтоб в болт входили с люфтом,разгибаешь чуть ключ с 90 до 100-105 градусов. Про герметик не знаю может и нужен.
Болт вставляешь в отверстие спец гибким захватом,или алюм. проволокой соответственно изогнутой на конце пластилин или что то липкое но не твердеющее например на морозе или от времени,а то ключ потом не вставишь.Я ставил проволокой и хирургическим зажимом длинным который у меня для экстракции рыболовных крючков из щук.Потом ключиком по чуть чуть,минут за пять закрутишь. В идеале нужно 2 ключика с разными длинами хвостов и углами.
Я обошелся 1.Шаг резьбы там крупный М10х1.5
Trust
КОМ как установить
Сообщение Trust »
Спасибо дядь. Читал тут уже похожую инструкцию.
kostia.an
КОМ как установить
Сообщение kostia.an »
Есть решение этого вопроса у меня коллега, у него шишига и стоит личная лебедка и ком, когда его начальство ему мамет кунем делает он скидывает ком за пару часов с чаипитеями успевая поспать, я приеду с гсм а ком уже в будке валяется начальство без денег и дров. Он прорезал в раздатке отверстия крайних шпилек и задвигает ее сбоку на шпильки с гайками и зубилом крутит гайки.
Вернуться в «Трансмиссия»
