ГАЗ 66-04. Кина не будит...
nikolajivanych
Re: ГАЗ 66-04. Кина не будит...
Сообщение nikolajivanych »
Для горячего движка - отлично. Видео смотрел. На фото тоже три очка при перегазовке (судя по амперметру),
а на градуснике стрелка стыдливо жмется в левый угол. :D
ЮМЗ-6 1991г.в.
Patrick
Сообщение Patrick »
nikolajivanych писал(а):Для горячего движка - отлично. Видео смотрел. На фото тоже три очка при перегазовке (судя по амперметру),
Фото сделано было через 5 минут после пуска двигателя :D , вот и стрелка температуры еще не поднялась :D
Patrick
Сообщение Patrick »
Провел так сказать визуальный контроль своего бегемота, а точнее его подбрюшных агрегатов, и вот какая картина нас ожидала:
То ли подтеки, то ли старые подтеки)))
Возник вопрос по ресиверу, он должен на одном хамуте держаться?
Крестовина в полном порядке, а вот сальник похоже прохудился
Найден родной номер на раме, что почему-то радует))
Patrick
Сообщение Patrick »
Продолжаем осмотр...
Тормозные цилиндры вроде не текут, а вот прошприцевать я думаю стоит
Где-то из двигателя поддавливает масло, которое капает на мост
Пыльник с виду целый, а всё равно где-то давит, сальники похоже крякнул
Здесь вообще все плохо, просто ручьем течет КОМ
Patrick
Сообщение Patrick »
Люблю эту машину, находим неисправности, и начинаем их справлять, где-то впервые приходиться столкнуться с проблемой, где-то встречались раньше, и всё так просто, всё так интересно)))
А такое может быть, что в стартере отверстие? Как это может повлиять на его работу, опасно ли так ездить?
Что-то все запотевшее(((
Как оказалось, трос был весь перекручен и замят, ох и намучился я его перекладывать!
Лебедочка вроде не течет)))
Patrick
Сообщение Patrick »
Ревизия)))
Протянул все хамуты на ВУТ, как оказалось они болтались)))! Трубки и сам ВУТ с виду в нормальном состоянии!
И здесь сухо...
И здесь сухо...
А вот здесь масленный душ)))
С этой стороны сухо)))
Patrick
Сообщение Patrick »
Выдался мне свободный денек и я решил провести его с пользой для своего бегемота. Отмыл от грязи и пыли весь кунг, открутил все ненужное, старое и сломанное.
И приступил к покрытию пола ламинированной доской под какое-то красивое дерево, процесс не сложный и занял у меня примерно час! Результатом доволен :D как поведет себя при эксплуатации покажет время. Хождение в грязной и мокрой обуви по этому покрытию не планируется, задумываюсь о теплом ковре :D
Начат процесс по укладке ламината на пол в кунге
Стало уютно и запахло деревом, приятно посмотреть на свою работу
Получилась вот такая красота!
Сообщение il031 »
Отверстие в стартере есть и у меня, где-то выяснил, что оно вроде для слива воды и прочей нечисти...
Ресивер должен держаться на 2-х хомутах...
Patrick
Сообщение Patrick »
Свершилось чудо дорогие друзья, я нашел таки армейскую краску, самую присамую настоящую, которой красят танки и пушки, да и вообще все российское вооружение.
Впечатления от первой покраски остались самые что нинаесть оффигительные, такой прекрасной краски не видел вообще, в краске нет ни какой грязи, ложиться равномерно, пистолет не забивает, сохнет нуууу ооочееень быстро :D :D :D
Даже импортные аналоги просто стоят в углу и тихо курят.
Покрасил свою мега решетку радиатора, на мой взгляд получилось классно!
Смотрим и зацениваем 8)
Вот в такой таре мне дали эту замечательную краску.
Краска как зеркало, чистая, почти не пахнет, разбавлять и добавлять ни чего не надо!
Вот и готовый результат
Patrick
Сообщение Patrick »
il031 писал(а):Отверстие в стартере есть и у меня, где-то выяснил, что оно вроде для слива воды и прочей нечисти...
Мне просто показалось, что отверстие там как-то кустарно сделано, не просверлено, а как будто проломлено)))
С ресивером разберусь, зажму его вторым хомутом, чтобы не ускакал :D
Patrick
Сообщение Patrick »
По ресиверу есть один вопрос?! Кто-нибудь подключал к нему дополнительный шланг для дополнительного вывода воздуха? Нормальное ли давление он выдает, можно ли лодку накачать, колеса, подключить пневмоинструмент?
А если его заменить на более объемный, есть у меня от большого импортного грузовика баллончик, нужно ли будет менять указатель давления и датчик?
Рессивер дает воздуха сколько есть в нем, а потом компрессор молотит дальше.
Чтобы пневмоинструмент замутить то тебе нужен компрессор большой и к нему большой рессивер, этот не потянет.
А на выход соединяй шланг и качай себе лодку, колесо итп итд.
Рессивер поставить можешь любой который запихаешь под раму.
Никакого датчика не меняешь датчик стоит на компрессоре.
Если убираешь родной рессивер и не ставишь влагоотделитель то нужно тебе поставить защитный клапан.
Который на предельное давление срабатывает примерно 9.5 очей,
чтобы при отказе датчика на компрессоре ничего не разорвало.
Но есть беда,у наших датчиков резьба на конус, а импортных нет.
У буржуев стоять резиновые уплотнители.
А если влагоотделитель поставишь то тогда он сам срабатывает на сброс при наполнении рессивера
Patrick
Сообщение Patrick »
Пархат писал(а):Рессивер дает воздуха сколько есть в нем, а потом компрессор молотит дальше.
Спасибо Вам за подробный ответ! Прислушаюсь и попробую что-нибудь сделать :D
Patrick
Сообщение Patrick »
Поздравляю всех с ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!!!
Пусть вечная память будет нашим дедам и бабушкам за то, что мы живем с Вами на этой земле!
Patrick
Сообщение Patrick »
Установил окрашенную решетку! Смотрится конечно ОГОНЬ!!! :D
chopper
Сообщение chopper »
Patrick писал(а): Хождение в грязной и мокрой обуви по этому покрытию не планируется, задумываюсь о теплом ковре :D
Вот всегда меня умиляло такое кредо по жизни... "не планируется..." :mrgreen:
А ежели - "придётся"? :wink: Впрочем, у вас, за Уралом, могут быть другие представления о гОвнах...
И ещё мысля по поводу решётки... Такая конструкция от тычек не спасает. Хотя и смотрится гламурно. Уж если на то пошло - то планки должны смотреть просветом вверх, а не вниз, как на изделии...
Patrick
Сообщение Patrick »
Ну да, планируется, я понимаю, что не всегда это "планируется" получается :D , но так хочется, чтобы в кунге было чисто. Поживем увидим.
По поводу решетку, делал ее смотря на военный аналог, планки там были вниз, да и первый раз такое делаю, практика покажет, что из себя это "броня" представляет :D
Представления о гОвнАх у нас на Урале ни чем не отличается от других, те же болота, глина, пески, кусты, торфяники и прочее :D
chopper
Сообщение chopper »
Patrick писал(а): По поводу решетку, делал ее смотря на военный аналог, планки там были вниз,
Вояки - не авторитет.
По опыту: наиболее эффективно держит тычку простая перфорированая плита толщиной 10 мм. (на соответствующих креплениях, конечно). Типа, как на бульдозере с-100 или комаце... Но если делать, как у тебя - то планки смотрят вверх! (т.к. Тычка всегда бьёт снизу, и в вояковском варианте - свободно влазит под планку, сминая и ломая всё что захочет... У тебя же - 5 тонн за спиной, со скоростью 20 км/ч.) :mrgreen:
Patrick
Сообщение Patrick »
Не буду с Вами спорить, опробую ее, и будет ясно, способна ли такая конструкция что либо защитить :D. А к Вашим советам пришлушаюсь на будущее. И я старался делать расстояния между планками так, что бы более менее тонкие ветки не проходили, когда тычешь палкой-веткой в нее, она там застревает и ломается!
Patrick
Сообщение Patrick »
Отполировал кабину, получилось очень даже хорошо :D
Полируем...
Полируем...
Конечный результат, кабину красить не надо
