как подключается штатная печка, которая в кабине?
Cooling system
Re: как подключается штатная печка, которая в кабине?
Борисыч писал(а):- Низкий уровень ОЖ в системе
- Засран радиатор печки
- Патрубки на печку пережаты при закрытой кабине
- Кран
Как вариант поставить электрическую помпу
Второй вариант переделок тут http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... A&start=80
Уровень в номере, патрубок не передавлен, кран рабочий.
Скорее всего это помпа, так как на охлаждение компрессора патрубки тоже слегка теплые. Чудес не бывает!
А до сервиса, очень далеко.
Robert
Robert писал(а):Борисыч писал(а):- Низкий уровень ОЖ в системе
- Кран
фото пришли ,как всё подключено
Вечером сделаю фото. Сейчас в Ставрополе, не дома
Robert
Вот так вот я соеденил шланги. Подача соеденена к радиатору печки салона, к нижнему выходу и обратка к верхнему выходу с радиатора печки
С начала я сделал как на старой шишиге. Потом поменял местами датчик температуры с водяным краном.
Не помогло! (
Не помогло! (
Robert
- Борисыч
Перенос датчика температуры ничего не даст. В радиаторе печки воздушная пробка, её нужно продавить.
Борисыч
Всем учавствующим в теме, большое человеческое спасибо!!!
Проблема решена. На помпе лопнута крыльчатка.
Robert
Добрый день! с удивлением прочитал как подключается печка на шишиге, я у себя по незнанию подачу на печку взял с краника около термостата а обратку подключил на помпу (там штуцер был ) . чем черевато такое подключение?
Shade0606
Shade0606
дабы не плодить темы -можно ли подключить редуктор ГБО в магистраль подогревателя(выход из головок-блок)?
Shade0606
В принципе можно, только слегка нарушится охлаждение цилиндров, ОЖ будет забираться из под головок, течения возникнут дополнительные.
Народ. Чтобы не плодить тему у меня вопрос по радиатору отопителя.
Стали снимать, чтобы прочистить (как и у всех, не греет). По ходу демонтажа лопнула шпилька трубки от старости и ржавчины. Было принято решение распаять бочек и поменять шпильку, и одновременно промыть.
Много что удивительного нашли внутри отопителя (почти полностью была забита).
Проблема в том что, когда запаяли обратно поняли что возможно не так поставили бочек с кранами.
Повлияет ли как-то теплоотдача и циркуляция или там не принципиально?
Радиатор отопителя родной, не старого образца
Я тут наткнулся на установку дополнительного насоса для отопителя в обратку. Может кто подсказать или показать как подключить к реле зажиганию? т. к в проводке я плохо разбираюсь
HackerFun
