Варианта решения проблемы два - либо искать такой соленоид на 12В, либо сделать тросовый привод и глушить дизель ручкой
ошибаешься , три
ещё управление пневматикой ,которой по барабану какое у тебя там напряжение сети
- rebizov
harli писал(а):Варианта решения проблемы два - либо искать такой соленоид на 12В, либо сделать тросовый привод и глушить дизель ручкой
ошибаешься , три
Можно и гидравликой - уже четыре.
Но пневматика не вариант, объясню почему: подходим к машине, давления в ресивере нет. Пока не набьём давление топливо не пойдёт. Получается что для того, чтобы завести дизель надо либо набивать ресивер от стартёра (минут 30?), либо добить воздуха от соседа.
rebizov
- Папуся СССР
- Русский Националист
Пневматикой: подача в нормальном состоянии, глушить воздухом в пневмопривод. На зилах так реализовано с ямз236, электрика вся так же, бычковская.
Пять - шаговый электродвигатель
Шесть - не заводить
Семь - не глушить
Восемь - заводить с галстука, глушить когда топливо кончится
Девять - силой мысли
Десять - три лопаты из стройбата заменяют экскаватор
Одинацать...
Шесть - не заводить
Семь - не глушить
Одинацать...
- rebizov
... а теперь со всем этим мы попытаемся взлететь
Тросик как-то попроще и понадежнее будет, нет?
rebizov
http://www.autoopt.ru/catalog/110054-klapan_jelektromagnitnyj_gaz_3310_valdaj_upravlenija_tnvd_12v_rodina/
Аналогичный вашему, просто заменить один на другой...
DOTTORE
- Модель: IFA
rebizov1 писал(а):Но пневматика не вариант, объясню почему: подходим к машине, давления в ресивере нет. Пока не набьём давление топливо не пойдёт.
может сделать как у всех, запуск без воздуха, а вот глушить только воздухом,
выключая зажигания -клапан подающий воздух, и ногой "горным тормозом" который и заслонку на выпуске закрывает и привод ТНВД на Стоп дергает.
- Штурман
Тросик вытягивать самое простое и надежное...
От 24 вольт зря отказался, лучше бы силовой переключатель от МТЗ поставил.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
- rebizov
ototich писал(а):От 24 вольт зря отказался, лучше бы силовой переключатель от МТЗ поставил.
чем 24В лучше, кроме меньшего сечения проводов?
rebizov
rebizov1 писал(а):ototich писал(а):От 24 вольт зря отказался, лучше бы силовой переключатель от МТЗ поставил.
Наверное тем, что в данном случае ты поменял только стартер(кстати сколько сейчас магнетон стоит 12 вольтовый) а все остальное оставил как есть, а при 24-х вольтах ты бы оставил только стартер, но поменял бы всё остальное(гену, рэле, лампы, приборы и тд и тп) Как вам 2-й вариант? При 12-и вольтовой схеме прикурить можно хоть от оки, при 24-х вольтах ищи "фуру"(в лесу) или две оки (уаза)
Была версия, что на 24 вольтах более уверенный старт, но это чушь, у меня 131-й на 12 вольтах и магнетоне, хорошее масло и АКБ и оч хорошо заводится.
Димон-Лотошино
Димон-Лотошино писал(а): на 24 вольтах более уверенный старт,
Именно поэтому 24 вольта лучше, после установки обычного 24 в стартера и силового переключателя от МТЗ проблемы с запуском исчезли.
ototich
- Vovan..numb1
DOTTORE писал(а):http://www.autoopt.ru/catalog/110054-klapan_jelektromagnitnyj_gaz_3310_valdaj_upravlenija_tnvd_12v_rodina/
это отличный вариант+ параллельно трос
Vovan..numb1
- Vovan..numb1
Да, и 12в зимой не всегда заводит (с 24 в увереннее), но проблему решал установкой предпускового кипятильника на 220в.
Vovan..numb1
Автор темы писал, что ему нужно глушить мотор, так что данный соленоид не совсем подход, да и запитывать его геморойно.
- rebizov
DOTTORE писал(а):http://www.autoopt.ru/catalog/110054-klapan_jelektromagnitnyj_gaz_3310_valdaj_upravlenija_tnvd_12v_rodina/ Аналогичный вашему, просто заменить один на другой...
Спасибо за наводку, если бы ставил солениод, то именно его бы и поставил!
Монах80 писал(а):Автор темы писал, что ему нужно глушить мотор, так что данный соленоид не совсем подход, да и запитывать его геморойно.
Вариант солениода - очень даже вариант. Даже запитывать есть чем (родной 24В, после перехода на 12В вся проводка осталась, просто на ней 12В, так что чисто вариант plug-and-play).
Но - к сожалению, этот узел поканифолил мозг - несколько раз на ровном месте машина останавливалась, подачи топлива не было. Всё указывает на прекращение подачи топлива в ТНВД. Скорее всего, виноват не сам соленоид, а плохой контакт его провода в районе стартёра, но тем не менее - к тросику доверия больше.
Но. 3000 за соленоид (которому, кстати, цена 300 в базарный день!), это всё-же перебор. 300 р. за тросик, который не будет глючить, выглядят гораздо рациональнее.
ototich писал(а):Димон-Лотошино писал(а): на 24 вольтах более уверенный старт,
мне кажется, что в стартёре важнее крутящий момент, нежели мощность.
Ну и ещё стоит отметить, что в планах имеется webasto, которая будет греть двигатель до запуска. Причём постараемся сделать так, чтобы попутно грелись топливные фильтра.
rebizov
я на садко воюю с этим соленоидом, вчера промыл, смазал, теперь буду проверять, как работает
- WRANGLER
Ставил я такие глушилки,оби сгорели,пять тыщ на ветер,теперь стоит тросик,из минусов иногда застывает в положении закрытии топлива
Да и стартер у меня 12в заводится в минус 20,но со свечами,акб-190
WRANGLER
WRANGLER писал(а):Ставил я такие глушилки,оби сгорели,пять тыщ на ветер,теперь стоит тросик,из минусов иногда застывает в положении закрытии топлива![]()
из-за чего сгорели?
- rebizov
Решил попробовать найти более-менее заводское исполнение тросика.
В близлежащем магазине предложили такую штуку:
Минуты три крутил в руках, смутили два момента - во-первых, ценник в 1000 р. за кусочек троса, а во-вторых длина этого тросика - точнее, тот факт, что он не более 50-60 см длиной. Судя по схеме, он идёт не к ТНВД, а куда-то к педали газа?
Если кто знает, просветите, пожалуйста...
Так что остаются варианты либо такие
1) от ЗИЛа http://www.autoopt.ru/catalog/284118-tr ... atelja_sb/
2) или вот от МАЗ http://www.avtoall.ru/tros_maz_ostanova ... sm-245058/
или просто тросик подсоса/замка капота....
что скажете?
- Трос ЗиЛ-4331,5301 ручной остановки двигателя СБ 4331-1199130-10
- Трос 4331.jpg (28.94 КБ) 509 просмотров
что скажете?
rebizov
Это от ручного газа,но не остановки двигателя.
Ручка у него не выдвигается а крутится и трос затягивается.
