- Nikola
ЧОПОРОВ писал(а):Илья. писал(а):rebizov1 писал(а):Ну вот как-бы даже 1% в таких делах это много. А уж 10% и подавно. Коллеги, которые проходили сертификацию на 6кВ, после обучения были тихи и задумчивы. НА вопрос "почему" отвечали: "первым делом нам показали полуторачасовой фильм о том, что что происходит с теми, кто не соблюдал технику безопасности...."
согласен,щас работаем на расширении защитной линии ЛЭП. Линия 500 КВ,отключить нельзя ,сказали если увидели дерево пошло на линию,подпрыгивайте и зависайте в воздухе,а если серьёзно то то нельзя двигаться пока не отгорит дерево от проводов ,хотя хочется бежать оттуда обгоняя скорость звука
Ну в теории можно пытаться упрыгать на одной ноге подальше от места - шаговое напряжение будет спадать с растоянием, но есть риск упасть или второй ногой всётаки коснутся и трындец... Карочи если гарантированно то выстилать пути отступления диэлектрическими ковриками
КАВЗ 4х4 2UZ
Nikola
Nikola писал(а):ЧОПОРОВ писал(а):Илья. писал(а):rebizov1 писал(а):Ну вот как-бы даже 1% в таких делах это много. А уж 10% и подавно. Коллеги, которые проходили сертификацию на 6кВ, после обучения были тихи и задумчивы. НА вопрос "почему" отвечали: "первым делом нам показали полуторачасовой фильм о том, что что происходит с теми, кто не соблюдал технику безопасности...."
А на практике при прыжке может быть искра между землей и ногой ))))
Shy
Shy писал(а):Nikola писал(а):ЧОПОРОВ писал(а):Илья. писал(а):rebizov1 писал(а):Ну вот как-бы даже 1% в таких делах это много. А уж 10% и подавно. Коллеги, которые проходили сертификацию на 6кВ, после обучения были тихи и задумчивы. НА вопрос "почему" отвечали: "первым делом нам показали полуторачасовой фильм о том, что что происходит с теми, кто не соблюдал технику безопасности...."
да как то эксперименты проводить не решаемся
ЧОПОРОВ
- Илья.
Дак вот прыгать то и не надо. Насколько помню, шаркая ногами, (не отрывая их от земли чтоб дуга не проскочила), потихому перемещаемся подальше от проводовShy писал(а):Nikola писал(а):ЧОПОРОВ писал(а):Илья. писал(а):rebizov1 писал(а):Ну вот как-бы даже 1% в таких делах это много. А уж 10% и подавно. Коллеги, которые проходили сертификацию на 6кВ, после обучения были тихи и задумчивы. НА вопрос "почему" отвечали: "первым делом нам показали полуторачасовой фильм о том, что что происходит с теми, кто не соблюдал технику безопасности...."
- Nikola
Шаговое напряжение
Насколько помню в билетах на технику безопасности до 1000в было стоять и педвигатся на одной ноге, но вот википедия и мелкие "гусиные шаги" выдает как метод...
Последний раз редактировалось rebizov 18 фев 2015, 01:19, всего редактировалось 5 раз.
Причина: поправил ссылку
КАВЗ 4х4 2UZ
Nikola
- Модель: IFA
одно дело 1000 в и величина шагового напряжения там будет одна, совсем другое 6000 или 500 000, под пятисотку вообще лучше не лезть.
кто способен на глаз определить напряжение, и оценив расстояние то точки касания проводником земли сказать какое шаговое напряжение будет под ногами, и какой шаг будет безопасным.
- Nikola
Petrov_kamensk писал(а):одно дело 1000 в и величина шагового напряжения там будет одна, совсем другое 6000 или 500 000, под пятисотку вообще лучше не лезть.
Так потаму и рекомендуется сваливать на одной ноге чтоб шаги не считать, а 1000В я упомянуллишь к таму что получал данныйдопуск лично, а вот по приведенной мной ссылке рекомендуют ускакать независимо от напряжения
КАВЗ 4х4 2UZ
Nikola
- rebizov
Приехали электрики и напилили дров. Очень удобно - даже к поленнице теперь вставать не надо
Пока на улице мерзостно продолжается подготовка к трудовым подвигам, запланированным на весну.
Пока что основные метания - между двумя вариантами:
короткий или длинный?
rebizov
Зад слишком длинный у обеих вариантов.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
согласен, оба варианта больше подходят автомобилям типа зил 131 и подобных с задней тележкой. чуточку бы покороче и было неплохо. кстати подобные будки можно увидеть на домах на колесах на базе унимогов в ютубе.
Prey2006
На сколько человек расчитывается автомобиль?
- rebizov
Касательно будки:
Во-первых, ракурс не очень удачен.
Во-вторых, задний свес не уменьшает геометрию; задний угол в родне 30 гр.; тут не должен ухудшаться.
Ну и самое главное- сейчас речь идет не о конкретных размерах кунга, а скорее об идее -
Отдельностоящий , однообъемник с двухрядной кабиной или однообъемник с одинарной кабиной
rebizov
rebizov1 писал(а):Касательно будки:
А почему от цельнометаллического быка кузов не воткнуть?
Димон-Лотошино
- rebizov
Монах80 писал(а):На сколько человек расчитывается автомобиль?
Двое взрослых, трое детей, с возможностью размещения ещё двоих человек.
rebizov
- rebizov
Димон-Лотошино писал(а):А почему от цельнометаллического быка кузов не воткнуть?
Такой вариант рассматривался, с подачи Wlad-а даже было нашёлся вариант, но....
Коль скоро машина планируется "под себя", то кузов в любом случае перестраивать, так какой смысл тратить время и деньги на то, что будет попилено/порезано/отболгарено? Ну и ещё такой момент - бычковский кузов, даже новый, это превеликая печаль. Ржавеет быстро и бесповоротно. Соответственно, б/у живой не найти.
rebizov
- Илья.
Prey2006 писал(а):согласен, оба варианта больше подходят автомобилям типа зил 131 и подобных с задней тележкой. чуточку бы покороче и было неплохо. кстати подобные будки можно увидеть на домах на колесах на базе унимогов в ютубе.
Судя по конструктиву, навесить еще один мост на этот автомобиль не является трудностью. Трудность в нахождении еще одной независимки.
Хвост мешает не только при въезде или съезде, а при поворотах в ограниченном пространстве, например между деревьев.
ototich
Второй вариант интересней, и кунг в результате будет побольше
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Dimk44
А если делать однообъемник то лучше с одинарной кабиной.
ototich
rebizov1 писал(а):Димон-Лотошино писал(а):А почему от цельнометаллического быка кузов не воткнуть?
А живой и не надо. каркасу там тыщу лет ни чего не будет. Там обшивки как и крыша на соплях прилеплены. Могу сделать фото внутри в разобранном виде. наружнее железо долой и вместо него нержу 1мм или 1.5мм дюраль.
Димон-Лотошино
