Re: Повышение степени сжатия для установки газового оборудов
Хочу наверно в 100 раз написать, что у нас в соревнованиях ездят газ-53 с точёными поршнями. ПАЗ колено, поршень 66 точёный с выпуклым дном на 2мм. Бензин 100! СЖ около 9! Проблем нет! Главное смесь не забеднять!
Кованный поршень под 93 мм весит 600 гр.
Pilot
- Yuraz
Pilot, мы тут немного хотим удешевить переход, может что и выйдет.
Блин, я понадеялся на допуск в поршне на 10% по массе... ага, в таблицах указывается не более 2грамма от общего веса в 535грамм...
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Yuraz писал(а):Pilot, мы тут немного хотим удешевить переход, может что и выйдет.
2 грамма это допустимая разница в весе поршней устанавливающихся в один двигатель, всё равно 2 грамма великовато.
Примерно вес наплавки можно сосчитать.
Панки грязи не боятся.
MERIDIANIX
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Yuraz писал(а):По наварке MERIDIANIX напишите, сколько в общем веса прибавилось, если дальше ещё будете варить. Площадь наварки, и высоту.
Поршня я врядли буду наваривать, так как это деталь двигающаяся и утяжелять я её не хочу. Завод поднимает степень сжатия совершенствуя моторы и приспосабливая их к современому топливу путём уменьшения камеры сгорания в ГБЦ. И я планирую идти тем же путём добавив алюминия в камеру. Сейчас только надо посчитать какой объём металла добавить в каждый цилиндр, чтоб получить желаемый результат. Может ещё и в эту зиму успею это произвести, если время позволит.
MERIDIANIX
- Duke76
MERIDIANIX писал(а):Сейчас только надо посчитать какой объём металла добавить в каждый цилиндр, чтоб получить желаемый результат.
Если номер электронки в личку кинете - сброшу экселовский файлик с расчётами и возможностью подбора значений.
Duke76
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Duke76 писал(а):MERIDIANIX писал(а):Сейчас только надо посчитать какой объём металла добавить в каждый цилиндр, чтоб получить желаемый результат.
Отправил...
MERIDIANIX
Блин, я понадеялся на допуск в поршне на 10% по массе... ага, в таблицах указывается не более 2грамма от общего веса в 535грамм...t1.jpgt2.jpg
В смысле удешевить переход? на газ?
кстати мы наплавляем люмень в головки камеры на уазовские моторы, нормально моторы работают.
Раньше в МАМИ можно было любой поршень заказать, только чертёжь давай! А сейчас всё прикрыли их!
Pilot
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Pilot писал(а):кстати мы наплавляем люмень в головки камеры на уазовские моторы, нормально моторы работают.
Фото наплавки на УАЗе будут? Мне УАЗ тоже предстоит переводить на газ и наплавлять.
MERIDIANIX
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Yuraz писал(а):Кстати, почему MERIDIANIX вы взяли такое дорогое оборудование, для сварки алюминия? Расматривали ли ELITECH АИС 200 АДИ-AC/DC Сварочный инвертор TIG за 25т.р.? (~850$)
Ответ перенёс в эту тему-http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=2&t=17871
MERIDIANIX
Результат (Повышение СС для ГБО)
Господа, результаты есть? Пара человек в теме грозились переделками.
Интересен конечный результат: что сделано, что получилось (СС, расход, детонация... стоило ли...). Желателен максимальный КПД
на газу.
Есть ли в Тюмени/окрестностях спецы?
Andrey66
- gryaznij
MERIDIANIX писал(а):Pilot писал(а):кстати мы наплавляем люмень в головки камеры на уазовские моторы, нормально моторы работают.
Там вроде с уазом и обычными методами можно, я на своём головку под 93 поставил плюс плоские поршня ( двиг 2.9 ) норм работает. Если мало то её можно и фрезернуть ещё при особом фанатизме блок тоже можно фрезернуть.
gryaznij
А кто нибудь делал такой вариант.
паз колено наши поршня и фрезеровка головы по проекции поршней чтобы не упирались в нее.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Dimk44
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Dimk44 писал(а):А кто нибудь делал такой вариант.
Много тем есть по этому поводу. Поиск в помощь.
Например-
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 0%BD%D1%8F
MERIDIANIX
Согласен тем много но такого решения я не нашел нигде. потому и спрашиваю
Dimk44
- Yuraz
Dimk44 писал(а):паз колено наши поршня и фрезеровка головы по проекции поршней чтобы не упирались в нее.
если поршень будет высовываться, надо думать чтоб кольца не раскрыло, расстояние то маленькое... а второе, при сгорании смеси толкающая сила будет действовать не только на дно поршня, но и на выступающие стенки поршня сбоку, температурный режим может быть не хороший
от первого кольца до дна поршня примерно 9-11мм запас есть.
а вот поджарить поршень можно наверно,
но ведь делают фрезеровку поршня по проекции головы и там поршень все равно торчит из гильзы но меньше
Dimk44
Всем привет.
У меня как раз ремонт движка. Масло лезет из головочных шпилек почему то. Разобрал пока не понял почему?
Слева оказалась головка старого типа маркировки нет. Есть большая буква В на впускном канале. Как я понял она со СС 7. Я намерял КС 78мл.
А правая головка была видимо не давно заменена и с виду новая и маркировка ....1030. Как я понял СС 7.6. Намерял КС 68мл.
Думаю сделать так:
Пазоколено не хочу, но повысить СС хочу конечно.
Если недоход поршня существует в 1.1мм ( в выходные проверю) и прокладка еще нам дает 1.5мм (тоже проверю).
Фрезерну левую голову на 2.5мм, а правую на 2мм. Но места проекции поршней оставлю нетронутыми. Не на левой эти места тоже сниму на 0.5мм.
Получатся головы с торчащими выступами по 2 мм. Эти выступы войдут в прокладки и в цилиндры.
Может так уже делал кто нибудь???
Думаю сделать так:
KnazevSV
Не знаю но кажется степень ты сильно не поднимешь не так уж там много останется торчать.
а вот торчащие "сосульки" могут и поплавится.
Dimk44
KnazevSV писал(а):Если недоход поршня существует в 1.1мм ( в выходные проверю) и прокладка еще нам дает 1.5мм (тоже проверю).
Нету там недохода!!!!!!! 0.2мм только намерял с удалением нагара.
Прожатые прокладки показали 1мм и вторая 1.2мм.
KnazevSV
- Модель: ПАЗ
Я тоже двигатель переделываю. Никаких недоходов нет. поршень сверху вылазит на 4мм а в нижней мертвой точке он упирается в коленвал. снимать метал с юбки приходится хорошо, смысла делать лунки в головках нет, всеравно поршень снизу обтачивать, так же на нем сверху нужно вытачивать вытеснитель, в этом случае будет всего одна нестандартная деталь "Поршень"
veter86
