ГАЗ 66 - управляй мечтой!
- Zubo
Re: ГАЗ 66 - управляй мечтой!
общее название это конечно хорошо, но именно этого блочка внешнего я не увидел. как модель называется точно ?
Zubo
Если про СПАЛ то вот http://yandex.ru/images/search?text=%D1 ... 1080-lt-75
но у автора другой
но у автора другой
Алекс
- vdp
Zubo писал(а):общее название это конечно хорошо, но именно этого блочка внешнего я не увидел. как модель называется точно ?
в каталоге почему-то на сайте нет, вот ссылка http://shop.ural-avto.ru/nakladnoy-esp/
vdp
- Zubo
Zubo
- vdp
Заменил вчера спидометр, теперь жизнь машины начинается с нуля. Старый не выдержал таких скоростей и сдох. В новом рассверлил отверстие для лампы дальнего света до 6 мм, чтоб не вглядываться что у меня там включено.
Изготовил ступеньку для быстрого доступа в кунг не устанавливая стационарную. Фиксируется магнитами от жесткого диска.
vdp
- vdp
Всех с прошедшими новогодними праздниками!
Решил разбавить немного долгие зимние вечера, когда народ жаждет хлеба и зрелищь!
Давно заметил, что задние рессоры стали ровными и на ямах работали только чашки.
Подогнали мне тут два коренных листа и я их инсталлировал. Вот что получилось.
Машина сразу подросла на 5 см в высоту и визуально рессоры заработали.
Все еще не покидает мысль о пневмоподвеске, но пока я не готов…
vdp
- vdp
На неделе лифтанул кабину на 8 см и отрезал капот, фото процесса:
vdp
- vdp
vdp
- vdp
расширительный бачок охлаждайки пришлось убирать, чтоб открытию кабины ничего не мешало
vdp
- vdp
параллельно занялся переделкой левого бака: врезал внутрь погружной топливный насос, донором стакана и фланцев выступил бак от 100-го крузака
vdp
- ПОМПАТЕХ
ПОМПАТЕХ
Супер, места в кабине ощутимо прибавилось. Чем планируете его занять? Скоро тоже буду над этим думать.
DOTTORE
Сварщик однако смелый.... Многие не берутся баки варить даже после пропарки.
- vdp
ПОМПАТЕХ писал(а):аккб должны быть одинаковой емкости
это вопрос или утверждение? если вопрос, то генератору абсолютно все равно что у него в нагрузке, если утверждение - то вы не правы.
vdp
- vdp
DOTTORE писал(а):Супер, места в кабине ощутимо прибавилось. Чем планируете его занять? Скоро тоже буду над этим думать.
еще не знаю как сделать, пока думки всякие, но кучу подстаканников и подбутыльников уже придумал
vdp
- vdp
тюлень писал(а):Сварщик однако смелый.... Многие не берутся баки варить даже после пропарки.
это он после меня смелый - я пилил бак болгаркой, а потом горелку засунул, а когда он варил, бак был с водой - боялся за пластиковый стакан
vdp
- rebizov
vdp писал(а):ПОМПАТЕХ писал(а):аккб должны быть одинаковой емкости
Скажем так - у аккумуляторов должно быть одинаковое внутреннее сопротивление.
Если второй аккумулятор исключительно для резерва, то такую схему я думаю организовать через диод Шоттки и ручной переключатель. В таком режиме на согласование по-большому счёту всё равно.
rebizov
Тут ни смелость нужна а смекалка. Заполняем(задуваем) бак углекислотой( СО2) со сварочного баллона или огнетушителя и спокойно варим не допуская перегрева и периодически задувая СО2. Горит(взрывается) парообразная смесь воздуха и топлива, нет воздуха- нет горения.
Димон-Лотошино
rebizov1 писал(а):vdp писал(а):ПОМПАТЕХ писал(а):аккб должны быть одинаковой емкости
Если сказать проще: То когда один акум наелся а второй ещё голодный, то первый закипит. (при параллельном подключении)
Димон-Лотошино
Я себе устройство развязки аккумуляторов УРА200 заказал, чтоб голову не забивать...
DOTTORE
