Не поступает масло к карамыслам клапанов
Petrol engines
- als200
Re: Не поступает масло к карамыслам клапанов
Долго рассматривал картинки смазки двигателя, возникло два вопроса, масляный канал проходит внутри распредвала или в блоке. И масло к коромыслам левой головы по какой шпильке подаётся?
als200
als200 писал(а):Покрутил масляный насос дрелью, с правой стороны масла как со свиньи, с лева сухо.
В одном положении коленвала или в разных ?
- als200
Я с поворотом на 45 гр, по всему кругу прошёлся. Но это и раньше было понятно, я видео выложил, где на заведённом двигателе без оси коромысел ни грамма масла не выдавилось.
als200
- Дмитрий
AlexanderN писал(а):als200 писал(а):....В одном положении коленвала или в разных ?
Саша, объясни популярно с картинками при чём тут коленвал!
Выбери свой или выбери с кем.
Дмитрий
- als200
Дмитрий писал(а):AlexanderN писал(а):als200 писал(а):....В одном положении коленвала или в разных ?
В распредвале на четвертой шейке для поступления смазки к коромыслам левой головы проделано отверстие. Т.е смазка под клапанную крышку поступает не постоянно, а только при совпадении отверстий в шейке и постеле. По этому и надо почорачивать коленвал, что бы совместить отверстия. По картинкам, смотрим систему смазки двигателя, к ней будут приложены два разреза, это показан разрез 4-й и 2-й шеек распредава.
http://gaz53avto.narod.ru/index/0-8
als200
- als200
Завтра начну разбирать двигатель спереди, что бы вытащить распредвал. Постараюсь делать фото.
als200
- Дмитрий
als200 писал(а):Дмитрий писал(а):AlexanderN писал(а):als200 писал(а):....В одном положении коленвала или в разных ?
als200 писал(а):Завтра начну разбирать двигатель спереди, что бы вытащить распредвал. Постараюсь делать фото.
Попахивает крупным ремонтиком
Дмитрий
- als200
Продольные на второй шейке это для подачи масла в правую голову. Главная масляная магестраль проходит по правой стороне блока, по этому в четвертой шейке масло пересекает распредвал, а на второй огибает. Некоторые проточку на шейке делают сплошной, тогда из под клапаной крышки масло не успевает стекать. На разрезах в схеме хорошо видно.
По сложности ожидаемого ремонта трудно предсказать, наверно распредвал в шлифовку, 4-ю втулку под замену, постель 4-й фтулки надо будет проходить разверткой, правда пока не представляю как всё это сделать не разбирая как минимум шатунов.
als200
- Дмитрий
Мне кажется это может сделать только гинеколог. Не разбирая двигатель снять распредвал!!!!!!!!!!!
als200 писал(а):Продольные на второй шейке это для подачи масла в правую голову. Главная масляная магестраль проходит по правой стороне блока, по этому в четвертой шейке масло пересекает распредвал, а на второй огибает. Некоторые проточку на шейке делают сплошной, тогда из под клапаной крышки масло не успевает стекать. На разрезах в схеме хорошо видно.
Только больше ни кому это не говорите! Ну чтоб не засмеяли.
Дмитрий
- yurik 66
Если втулку провернуло то смело можно снимать мотор и разбирать полностью,потому как такие вещи по месту не починить.Менять втулки,новый распредвал,я что то не разу не слышал что их шлифуют наверное с коленвалом перепутали.Самому такой манёвр не получится провернуть,в Питере на салова контора такими вещами занимается,если что могу телефон подсказать я там камазовский блок протачивал
yurik 66
als200 писал(а):наверно распредвал в шлифовку, 4-ю втулку под замену, постель 4-й фтулки надо будет проходить разверткой, правда пока не представляю как всё это сделать не разбирая как минимум шатунов.
Насколько я помню, втулки распредвала по одной не меняются. Надо комплектом. Постели разворачивают тоже все разом, инструмент называется - "морковка", серьёзных размеров приблуда...
Ну, и "не снимая двигателя" - это вроде как мазохизм, что-ли.
chopper
- als200
Попробую не снимая. Сниму радиатор и переднюю решетку кабины, досуп должен быь нормальный. Я пока только ради дефектовки, а то не факт, что провернуло.
Распредвалы тоже шлифуют, убирают задиры: http://youtu.be/IgNxZJafrfo
als200
- Дмитрий
als200 писал(а):Попробую не снимая. Сниму радиатор и переднюю решетку кабины, досуп должен быь нормальный. Я пока только ради дефектовки, а то не факт, что провернуло.
Ну не смешите вы людей! Стаканчики какой гинеколог будет вам держать? Там как минимум надо паук снимать. Снимите ось коромысел. Выкрутите шпильку по которой подаётся масло. Дайте давление. Если нету, привет провёрнутому вкладышу шейки распредвала.
Дмитрий
- yurik 66
Я что то плохо представляю как можно замутить эту операцию на месте,зато могу представить сколько будет стружки и как её потом удалить тоже вопрос
yurik 66
Ну дайте человеку творчески подойти к этому вопросу.
Вдруг это НОУ-ХАУ
А мы нельзя, не получится.
Вдруг это НОУ-ХАУ
- als200
И про стаканчики, и про запресовку и центровку втулок уже думал. Гемор, но жаба душит, как так 8000 км назад капиталили, пазпоршневая и пазколено ставили и опять туда лезть. В общем храбрости набираюсь, пока всё равно времени нет
Попутно еще и задняя передача заклинила, КПП разбирать. Так что у меня с разных концов начинать можно
als200
Ну если капиталил ты, также как сейчас распредвал снимаешь, то неудивительно что сломалось. И тут не храбрость нужна, а голова и руки.
- yurik 66
Хочу поинтересоваться у автора,есть ли смысл менять поршневую родную на паз,у меня новое пазовское колено лежит вот терзаюсь сомнениями нужен мне этот ремонт или нет
Спасибо
yurik 66
- als200
AlexanderN писал(а):Ну если капиталил ты, также как сейчас распредвал снимаешь, то неудивительно что сломалось. И тут не храбрость нужна, а голова и руки.
Капиталил не я.
als200
- als200
yurik 66 писал(а):Хочу поинтересоваться у автора,есть ли смысл менять поршневую родную на паз,у меня новое пазовское колено лежит вот терзаюсь сомнениями нужен мне этот ремонт или нетСпасибо
Мне трудно сравнивать, я как взял машину сразу на капиталку, после хранения все кольца залегли, на всх шеках выработка была от сухих стартов. И меняли сразу под паз колено и поршневую.
als200
