Дисковые тормоза. Ваше мнение.
Control gear
- MrBullyDouzer
Re: Дисковые тормоза. Ваше мнение.
Вот для Монаха специально, можно обратиться к http://proma-brakes.ru/
Вот суппорта от 2-х поршневых до 6-ти, выбирайте.
и колодки потом по 12000 покупать будете =)
Соболь 4х4
Соболь 4х4
MrBullyDouzer
MrBullyDouzer писал(а):Вот для Монаха специально, можно обратиться к http://proma-brakes.ru/
Проще купить тормозной суппорт от валдая(кнорр-бремс)
- Dr.Mechanicus
Монах80 писал(а):Проще купить тормозной суппорт от валдая(кнорр-бремс)
Не поместится. У нас мост, а у валдая балка. И сам диск толще чем нужно
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
Dr.Mechanicus
- Dr.Mechanicus
Образец. Пока не мерили.
Dr.Mechanicus
Добрый день, уважаемые коллеги! Кому, куда, в Московской области, можно отдать свой 66 для ремонта тормозов и замены сальников заднего моста? Спасибо!
vodoem
vodoem
- Илья.
vodoem писал(а):Скока деньжат готовить "мин" и "макс"?
Минимально замена сальников заднего моста 11000руб работа + 100руб два сальника моста привозишь сам. Это если все нормально откручивается, просто меняю сальники моста- которые масло в мосту держат. И прокачиваю тормоза. Замена задних тормозных цилиндров при необходимости получается бесплатно- все равно снимать. Состояние подшипника ступицы, состояние полуоси итд итп меня не касается.
Максимально 25000руб работа на заднем мосту- проверяю-ремонтирую-меняю смазку-притираю тормозные колодки на заднем мосту , короче все кроме редуктора. Запчасти примерно 1500-2000руб +весьма вероятно две полуоси (это как ты найдешь, 4-8тыр).
С тормозами непонятна задача. На некоторых машинах мне приходилось полностью менять все шланги и медные трубки тормозов. Это кроме всего остального. На некоторых только замена пары тормозных цилиндров и колодок. Если неизвестно что делать, то 5000руб/день. Если хочется дисковые тормоза- привозишь установочный комплект, я поставлю. Сам изготавливать-вытачивать не буду независимо от цены.
Илья. писал(а):+1
Не понял. А при чем тут Нижний Тагил?
AlexanderN писал(а):vodoem писал(а):Скока деньжат готовить "мин" и "макс"?
С тормозами непонятна задача. На некоторых машинах мне приходилось полностью менять все шланги и медные трубки тормозов. Это кроме всего остального. На некоторых только замена пары тормозных цилиндров и колодок. Если неизвестно что делать, то 5000руб/день. Если хочется дисковые тормоза- привозишь установочный комплект, я поставлю. Сам изготавливать-вытачивать не буду независимо от цены.Илья. писал(а):+1
Спасибо, AlexanderN! Начинаю копить, если ничего не поменяется, не станет хуже (возможно придется продавать шишигу), свяжемся. Кстати по продаже чё нить можешь подсказать, мож ищет кто? Это так, на всякий.
vodoem
- Илья.
Извиняюсь. думал цену на дисковые тормоза обсуждаете.AlexanderN писал(а):Илья. писал(а):+1
11 000 - неплохая цена за четыре часа неторопливой работы. Неужели в столицах настолько медом намазано? Что за прикольная операция по притиранию колодок и зачем менять полуоси, если их не оборвало.
Последний раз редактировалось tuk 25 ноя 2014, 10:32, всего редактировалось 2 раза.
Чтот не думаю что за 4 часа уложишься.мин 2 дня.я так понял что сальники блока подкачки тоже менять?
Ветлугай
Отсоединяем тормозной цилиндр, на трубку колпачок с цилиндра, чтоб не вытекало.
Снимаем барабан, вынимаем полуось.
Откручиваем чулок в сборе со ступицей.
Меняем сальник, собираем.
Полтора неторопливых часа, без перекура, вместе с тщательной мойкой места разъема.
Ветлугай писал(а):Чтот не думаю что за 4 часа уложишься.мин 2 дня.я так понял что сальники блока подкачки тоже менять?
Два дня это совсем не торопливо, при наличии всех деталей, прокладок и сальников, а так же смазочных материалов, разбирается, моется и собирается за 1 день.
Монах80 писал(а): моется и собирается за 1 день.
tuk писал(а):Полтора неторопливых часа, без перекура, вместе с тщательной мойкой места разъема.
Напомнило "Угадай мелодию" . Пока безусловно лидирует tuk . Кто меньше ?
- MrBullyDouzer
может быть вы создатите тему Ремонт у AlexanderN и будете там обсуждать сколько по времени и по деньгам можно делать ту или иную работу?
Зачем флудить? Модераторы ку-ку.
Соболь 4х4
Соболь 4х4
MrBullyDouzer
Монах80 писал(а):Ветлугай писал(а):Чтот не думаю что за 4 часа уложишься.мин 2 дня.я так понял что сальники блока подкачки тоже менять?
Это когда первый раз делается. При профессиональном ремонте, когда технология отработана и весь инструмент под рукой, на рабочий день растянуть проблематично. Смазочные материалы при этой операции не требуются.
MrBullyDouzer писал(а):может быть вы создатите тему Ремонт у AlexanderN и будете там обсуждать сколько по времени и по деньгам можно делать ту или иную работу?
Согласен. Зачем выкладывать разводной прайс на форуме, где полно профессионалов-эксплуатационников. Для этих целей больше пойдет форум профессионалов-авторемонтников. Там можно сорвать аплодисменты.
Может кто и флудит, но в основном мы обсуждаем технологию смены сальников заднего моста.
Ку-ку
Shy
- Dr.Mechanicus
tuk писал(а):Может кто и флудит, но в основном мы обсуждаем технологию смены сальников заднего моста.
А название темы вроде бы как "дисковые тормоза"?
Dr.Mechanicus
