- Zubo
поставил такой вот модный стартер
называется Стартер ГАЗ-53,ПАЗ-672,3205 редукторный дв.ЗМЗ-511,513,523 ЗМЗ SOLLERS Артикул: 511.3708000-200, 0511-00-3708000-400
стоит 2685 Руб.
очень весело стало все крутиться !
стоит 2685 Руб.
Zubo
- Yuraz
Если нет крышки картера сцепления, то до первой лужи. У меня она утеряна - маховик видно - маленькая лужица - вода папала в втягивающее - и надо же! там нет отверстия слива воды как в старых советских стартерах СТ-230. Вода в обмотке, на пятаке, пятак закис.
Да даже и с крышкой картера сцепления - боязно эксплуатировать эти стартеры без дырки.
Я из за этого сменил втягивающее. Подходит втягивающее с такого же легкового стартера. И просверлил отверстия для слива воды, в алюминевом соединительном рукаве.
Тут подробно описал проблему, с фотками, в какой то теме про стартеры.
А стартер совсем дырявый? может в корпусе просверлить отверстие, нарезать резьбу в отверстие и вывести сапун?
- Zubo
ну еще запасной стартер есть. Задник стартера я посадил на герметик. Осмотрел реле, вроде как оно само вполне герметично. крышка под маховиком есть. посмотрим что там с процессом эксплуатации.
UPD: YURAZ нашел твою тему почитал. Проникся. Подумал, может на первых порах попробовать герметизировать шток контактной группы смазкой ? была же какая то смазка которая водоотталкивающая ??
И вообще конечно идея с сапуном полезна. У меня все сапуны выведены и завязаны в один. думаю стоит уже делать кнопку -"брод" с подачей давления небольшого.
Zubo
- Yuraz
С давлением интересно! если будет решение, интересно бы посмотреть. Стартеры да, интересные, крутят бодренько, но у меня СТ-230 тоже шустро крутил (продал жаль с ГАЗ-53), но у него и аккум мощный, а тут легкового аккума хватит.
Герметично крышка то да... попадает вода только с одного пути, с маховика, и выйти ей не куда. Но сейчас я собрал с дырками, пока особо по воде не тестировал, зимой все нормально было.
- Zubo
То ли Боря(Фей), толи Комадор пару лет назад озвучивали эту идею, в принципе надо только разорвать магистраль на ресивер и поставить там редуктор с эл. магнитным клапаном.
Zubo
Zubo
Сферический и шишарик ...
- Zubo
Работа над Ошибками
Итак, пара улучшений не прошла испытания в поле.
сначала лопнул шланг обратки которую я завел на дополнительный радиатор прикрученный рядом с масляным перед основным радиатором ож. шланг бензомасло стойкий, но не атф стойкий видать. Обратка поставлено обратно в бачок. АТФ долит.
Далее утопление нового стартера в жиже подтвердило тот факт что надо было его основательно подготовить к данному мероприятию.
после данного утопления в жиже втягивающее мгновенно набрало не пойми как грязи в бочонок и перестало щелкать.
вроде реально зазоров нет, но грязь оказалась как керосин. С великим трудом удалось отвернуть 2 винта, крепящие втягивающее, шлицы под крест я сорвал, пришлось двумя руками пассатижами проворачивать головку винта и то не с первого раза удалось.
начинка конечно разочаровывает. пластик и ничего не смазано. после пары заводок замыканием контактов стартера напрямую порвало бендикс. Что есть вообще не приятно. Новая типа деталь. Придется искать иностранный аналог. Сам стартер не плох, если его собрать по уму и все герметизировать.
в самом стартере оказалось несколько капель влаги.
Основной, конечно, затык вышел со втягивающим. Задницу стартера я уже герметиком промазывал, так что влага попала другими путями и не в критическом количестве.
Выводы: собрать стартер правильно, с сапуном и во время брода давать туда небольшое давление для вытеснения влаги.
До кучи заскрипел выжимной подшипник. я его варил в литоле до установки на машину и вот думаю что теперь, замена или промазать попробовать.
Zubo
- Zubo
поставил еще один редукторный стартер, предварительно разобрал для проклеивания герметиком. собран качественно , компоненты хорошие, отличная фрезеровка деталей. стоил 4600 в шелезяке. коробка и паспорт.
отличие от стартера выше - отверстие слива с втягивающего !
Zubo
тихоход
- Zubo
не приятные люди пошли
комментарий андрея жукова к данному видосу : http://youtu.be/Ry83d0HYABU
я даже позвонил дорогому андрею, он тут продавал видать свою поюзанную шишку на дизеле. и спросил как он так запросто делать суждения и называть меня ушлепком. и андрей нашел множество фактов в свою защиту. что я например дороги порчу, это правда не дорога была а тупиковый отвод. и факты того что я владелец и технику люблю и слежу за ней не убедишь данного субъекта в его не правоте.
Zubo
- Штурман
Ник андрея и телефон в студию... Далеко живет?
- Yuraz
живет то в Краснодарском крае, его видео посмотрел, его комментарий явно к нему подходит.
- Yuraz
Штурман писал(а):Ник андрея и телефон в студию... Далеко живет?
Сын его тут, Максим, MAX 23rus
Продаю газ 66 турбодизель
Zubo писал(а):не приятные люди пошли
А он что не прав , так машину долбить , если не хватает проходимости , для вас это игрушки и развлечения , а для кого-то кормилец , и так шишку чинить и чинить постоянно приходится , а тут ее ради развлечения люди убивают , у других сердце кровью обливается
Даже если увидел какие то неправильные действия человека, это не дает права его оскорблять. Хотя при таком ударе и правда в лобовое вылететь можно.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich
а что еще написать , человек взял разогнался и всадил машину в противоположенный берег и раде чего? что спустить колеса и внатяг пройти лень было , это же не гонки когда похрен на машину , главное победа
