лепестковое сцепление
Transmission
Re: лепестковое сцепление
Сообщение Эдуард100 »
ТО которое слева это для лепесткового номер не вижу но он лежит у меня в машине кинь мне смс на мой номер 8 906 672 22 22 я тебе его пришлю
AnatoliyBegemot
Сообщение AnatoliyBegemot »
Сейчас к сожалению не могу в Танзании нахожусь!Телефон неработает. По возможности выложите суда, спасибо!
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
Vulkan
Сообщение Vulkan »
Krafttech W00300B9
Luk (Германия) 630 3041 09
Кто хочет, тот делает, кто не хочет тот ищет причину.
AnatoliyBegemot
Спасибо пригодится.Как теперь сподобится его поменять!!
AON14@yandex.ru
Правда его года 4 назад с производства сняли
Anatoliy писал(а):Спасибо пригодится.Как теперь сподобится его поменять!!
Перегнать машину в Танзанию))))
AnatoliyBegemot
Нуда здесь бы я её вылизал.Время инструмент всего навалом.
AON14@yandex.ru
Anatoliy писал(а):Нуда здесь бы я её вылизал.Время инструмент всего навалом.
Загнать негров вылизывать машину.
AnatoliyBegemot
Им доверь даже следов на песке ненайдёшь
AON14@yandex.ru
Надо поставить над ними белого надзирателя)))
AnatoliyBegemot
Кстати лепестковое сцепление регулировать надо?
AON14@yandex.ru
нет не надо, другой выжимной
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
есть в свободной продаже и почем?
Можно на двигатель ГАЗ 52 поставить?
У меня КПП от ГАЗ 53.
В продаже есть стоит около 500 рэ я думаю станет если к маховику прикрутиться
gashik24
Сообщение gashik24 »
кто что скажет про такое сцепление? Сцепление ГАЗ-53,513.66,ПАЗ лепестковое KENO(511-1601000-280).стоит 4150р
926-276-11-20 Паша
gashik24
и посоветуйте какое лучше взять?что бы поставил и забыл
926-276-11-20 Паша
gashik24 писал(а):и посоветуйте какое лучше взять?что бы поставил и забыл
Такого не существует.
кеша
Сообщение кеша »
Выше в постах номер Luk есть, ставь и разница будет очевидной. Недостаток старого (лапки) регулировки, если неравномерно будет дергать ну и т.д. Хотя если честно у самого установлено старого образца. Но как только весь комплект в кучу соберу буду менять на лепестковое.
Ну а по поводу поставил и забыл - хорошее дешевым не бывает. :?
Вот она насколько я понимаю выжимной подшипник для лепесткового сцепления.
Он сделан как обыкновенный подшипник.
Кто не знает это подшипник от Китайского грузовика Форланд.
Партномер на коробке 688911
gashik24
в комплектах лепесткового сцепления лежат 3 шайбочки.зачем они нужны??
926-276-11-20 Паша
Вернуться в «Трансмиссия»
