Переходим на 92-ой бензин
Shy
Re: Переходим на 92-ой бензин
Сообщение Shy »
Объясните глупому...
Движок теряет масло, зажигание гуляет, карбюратор переливает.. Короче говоря, пришло время серьезно заняться двигателем.
1) Как точно определить тип двигателя? Машина 74-го года, хранилась до 2008, почти все в оригинале.
Подозреваю самый старый тип двигателя, СЖ 6.7.
2) Что нужно сделать, чтобы перевести этот двигатель на 92? Прямо по пунктам))
Сообщение Sakhalinec »
полистай предыдущие страницы,там были фотки разных голов.У меня лежат головы 6.7 так у них свечные колодцы намного шире.У вас в москве есть контора которая делает всё и сразу только головы им отнеси.Как тут обсуждали 6.7 пилить много -3-4мм,потом паука хреново сажать,я нашол пару голов 7.6,подготовил их и за пару дней заменил.Думаю тебе надо тоже сначала продумать все варианты.
Shy
Сообщение Shy »
Sakhalinec писал(а):полистай предыдущие страницы,там были фотки разных голов.У меня лежат головы 6.7 так у них свечные колодцы намного шире.У вас в москве есть контора которая делает всё и сразу только головы им отнеси.Как тут обсуждали 6.7 пилить много -3-4мм,потом паука хреново сажать,я нашол пару голов 7.6,подготовил их и за пару дней заменил.Думаю тебе надо тоже сначала продумать все варианты.
Вот в том и проблема, что я сначала тему прочел :lol: Теперь вообще запутался.
Вариант с другими головами получается сильно не бюджетный, и сядет ли потом на них старый паук?
Паук сядет,если 6.7 головы то много пилить,если 7.6 меньше.Вернее не пилить а дырки расшорошивать. А про бюджетность это как повезёт,мне мои на халяву достались.Сейчас ещё две высвободились.
Shy писал(а):1) Как точно определить тип двигателя?
По пауку - квадратные или овальные каналы, и по головкам блока- там надпись есть.
Shy писал(а):2) Что нужно сделать, чтобы перевести этот двигатель на 92? Прямо по пунктам))
Шлифануть головы, расфрезеровать отверсти под шпильки в пауке. Остальное- это ремонт собственно двигателя, не перевод под 92-й
Shy
Сообщение Shy »
А какая именно надпись и где ее искать?
ну этот вопрс обсуждаемый.....есть на примете 2 шт :D
Надпись на головах, отлита. Видна без снятия головы. По надписи определяется, современная голова или старинная. Головы могут оказаться разными, могут быть неремонтопригодными...
Shy
Сообщение Shy »
Спасибо всем неравнодушным, на ближайшее время план действий ясен. Выбирать конкретный путь буду уже исходя из бюджета, который получится на это выделить.
Пока больше всего нравится вариант с другими головами.
Shy писал(а):Спасибо всем неравнодушным, на ближайшее время план действий ясен. Выбирать конкретный путь буду уже исходя из бюджета, который получится на это выделить.
ну раз план ясен , то остальное уже мелочи ,
а вот и комплект для переоборудования на 92 бензин , добавлены для сравнения фотогравии головок на 7.6
и ещё немного....
Кстати я штанги не укорачивал.скорее всего если бошки стояли 6.7 то придётся штанги резать,или сразу в комплекте с головами 7.6 искать
Если кому пригодится. Отъездил на 92-м 40 тыс. км, двигатель 7.6 без переделок.
дело не в том сколько ты отъездил(я тоже на 92 гонял), а в том что эта переделка более ближе подгоняет движок к бензину за счёт чего увеличивается хоть и на малость его силовые качества.А отсюда вытекает расход, общее состояние тягла,динамика разгона.
Duke76
Сообщение Duke76 »
Я вот тоже потихоньку ковыряюсь и комплектуюсь :wink:
Головки "под 92-й" лежат в коробочках. Подарок/зачёт, так сказать :D
Глядя на них меня терзают две фантазии... В сочетании с объёмом в 4,7 они дадут степень сжатия в 8,1. Если с них срезать 0,75 - будет уже 8,5. Бенз - скорее в любом случае будем лить 95-й, дабы унифицироваться с остальной техникой. А если будет 92-й переваривать - тож не плохо.
Ну и пружины поставить двойные...
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Про пружины можно подробней. Вы хотите мотор до семи тысяч крутить или толкатели погнуть?
Алекс писал(а):Про пружины можно подробней. Вы хотите мотор до семи тысяч крутить или толкатели погнуть?
Лёш, тут видимо действует принцип : раз люди говорят что так лутше ,значит так и надо делать,
не вдаваясь в подробности как это всё работает .
Алекс
Сообщение Алекс »
Просто хотелось автора послушать, какая у него мотивация. Но для начала неплохо сравнить устройство ГРМ разных типов двигатей и расставить приоритеты по задачам. Не изобретайте самовар, пусть мотор живёт долго и счастливо. Слушать ухарей из интернета-себя не уважать, мне кажется, что процентов 80 идиоты точно. Попробуй посмотреть советы "бывалых" в теме где ты хорошо разбираешься, сам удивишься.
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
А что может ухудшить увеличенная жескость пружин на конкретном моторе? Если ничего, то почему бы не поставить раз уж все равно разбирать, может и пригодится нет-нет да и да...
