Стройка дома! Вопросы
Re: Стройка дома! Вопросы
Странник писал(а):Думаю, температура не столь важна, ведь 10% расширение произойдет уже при -5, а дальше будет происходить только усадка самой трубы. ПНД весьма пластична. Надо попробовать при -45.
Иногда у нас возникает необходимость прокладки водопровода в зоне промерзания. Тогда мы используем подогревающий кабель с автоматикой на +5. И его вместе с трубой прячем в двойной утеплитель с фольгой. Даже в случае замерзания по причине отключения электроэнергии, труба оттаивала без повреждений. Температура кабеля 60-80 градусов.
+500.Только на нагревающем кабеле экономить не надо.
При подключении к дачным домикам есть несколько вариантов: первый-траншею капать под углом три сантима на метр, тогда можно воду с трубопровода сливать прямо в колодец, что не айс, но люди иногда так делают. Второй-на вводе в дом а именно на выходе из под фундамента, монтируем греющий кабель, его в энергофлекс, потребление эл-ва малое, люди остаются довольны, но соответственно всю воду при разводке по дому всёравно нужно сливать. У меня на даче стоят конвекторы, температура выставленна 5градусов, уже лет пять всё гуд.
Заводило
Можно поподробнее: 1) "толстостенный пнд" у них отличается толщина стенок? где купить?
2) "двойной утеплитель с фольгой" Можно ссылку? Есть оригинальный uponor по цене 3тр за метр. слегка дороговато
avv
А спросить у местных архитекторов глубину промерзания, не судьба?
«Народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую» Napoleone Buonaparte ©
Smoker
- Странник
ПНД продается разной толщины на любом строительном рынке. Утеплитель для труб - там же. Фольга в рулонах метровой ширины для бани. Скотч из фольги.
Глубина промерзания в Подмосковье теперь не глубже метра, хотя считается 1.40 м.
Странник
Pilot
Алекс
- Герман
- Философ
Pilot писал(а):Подскажите чем резать стекло 5-7 мм. Стеклорезом?
а кто-нибудь пробовал резать стекло болгаркой ?
помню когда мелкий был однажды ручным точильным кругом пропилил насквозь стеклянную бутылку из любопытства.
если надо совсем немного стекло порезать а нету навыков резки и нет поблизости мастерской
может есть смысл попытаться болгаркой медленно его разделать.
Герман писал(а):Pilot писал(а):Подскажите чем резать стекло 5-7 мм. Стеклорезом?
Не советовал бы, даже если все тип-топ можно подышать стеклянной пылью...
avv
Pilot
Плитка это глина, а стекло это стекло... попадут частицы в легкие, порежут и ничем не вымоешь и не найдешь...
avv
Pilot
- Герман
- Философ
avv писал(а):Плитка это глина, а стекло это стекло... попадут частицы в легкие, порежут и ничем не вымоешь и не найдешь...
не спорю это вредно.
и пескоструйка это вредно.
а при работе болгаркой по металлу частицы абразивного круга насколько
полезнее для легких чем частицы стекла?
заболевание возникающее от вдыхания пыли состоящей из частиц оксида кремния
( стекло, песок, кварц ) называется силикоз
чтобы им заболеть надо работать каменотесом и не соблюдать меры профилактики.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B7
Вообще пилить алмазным кругом можно, но только "по мокрому", т.е. с применением жидкости (СОЖ) (не сколько для отвода тепла, сколько для осаждения и выноса частиц из зоны реза). Правильный плиткорез/камнерез кстати именно "мокрый", а не "сухой".
А вообще такие толстые стекла режутся стеклорезом, с двух сторон и поддавливаются на излом специальной рамкой на раскроечном столе.
Для совсем "извращенцев" можно отдать стекло на гидрорез. Там вам выпилят хоть Чебурашку с крокодилом Геной из вашего стекла.
F@stor
- Yuraz
Купил тут стеклорез, стекло лежало нужная часть на столе (80% площади), не нужная на весу (20% площади), только сделал рез - ненужная часть сама отвалилась, на весу! В общем режется элементарно с хорошим стеклорезом.
6-7мм не сложнее, оно не отвалится, надавить надо. Стол надо с тканью, и работать в перчатках.
- зелёный
О поздно тему увидел: конечно обычным (хорошим) стеклорезом обычно хорошо режется. Но бывают сбои: как-то мне попалась 3мм стекло перекаленое - пипец полный, ровно отрезать вообще никак не получалось.
зелёный
- зелёный
Еще вспомнил:
Нужно мне было в прожектор (круглый) круглое стекло вырезать. Мне дали один совет (говорят реально работает): на ливаешь в подходящую емкость воду, добавляешь пачку соли (насыщенный солевой раствор) и прямо под водой стекло режешь по кругу (а хочешь овалом) ножницами!!!!!!!
зелёный
Может кто что подскажет!? Отзывы или что есть!?
Ищу компанию по строительству домов из КЛЕЕНОГО бруса!
Pilot
Вопрос! Возможно кто что то знает!?
Мне домостроительная компания прислала смету на дом! Меня СИЛЬНО удивила цена на пиломатериалы! Не клееные а простые! Карнизная доска, лобовая, подвенечный брус и т.д.!
Когда с ними начал общаться услышал что они используют материалы только САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА! Мол это даже специальная древесина! Нигде ответа в инете я не нашёл!
Может кто подскажет!? Чувствую что разводят но не получается доказать! мОл в инете такой материал не продают!!!!!!!!!!!
Pilot
Конечно разводят! Цена пиломатериала в МО 5500 - 7000 руб/куб.
Мне когда фирма строила дом, я стянул у них расценки закупок стройматериалов.
Разница с продажной ценой была минимум раза в два!
Правда, это в 2001 году было.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
nikolajivanych
Дык! я им тоже тыкаю инфой! А мне мол - ЭТО ЭКСТРА сорт пиломатериалов!
Ещё при строительстве ну например стропил како пиломатериал используют СУХОЙ или ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ!??
Может они везде цену сухого ставят а строить будут из простого!?
Pilot
