Приехал - руки еле-еле шевелятся!
Control gear
Re: Приехал - руки еле-еле шевелятся!
Hunter29 писал(а):Jecki писал(а):Ты сам откуда??? в аватаре напиши!!!
Я из Иркутска 8)
28.05.11 22:48
chopper
- ВеАн59
Поставил я рулевую колонку на место. Мужики не поверите, совсем другая песня. Может разница из-за того, что выправил колонку, а может из-за того,что всю систему на строил. Теперь руки за баранкой не поспевают
. Про катился вчера чуть-чуть небо и земля!
- Багор
Есть такая злая армейская "шутка" по теме переферии гидроусилителя ГАЗ 66. Злоумышленник плющит стальную трубочку ведущую к гидроусилителю и расположенную рядом с передней частью передней левой рессоры. Этим он снижает до минимума проход веретённого масла по центали. Водитель не сразу (или никогда) не увидит деформацию стальной трубки - своим мозгом он не может этого допустить в принципе. Водитель начинает менять масло, ГУР, прочее, пока с внутренней стороны трубки не увидит деформацию.
Будьте внимательны. Кругом враги !!!
Багор
А у меня руль в движении , когда начинаешь поворачивать крутится рывками.Подскажите в чем причина может быть.
тихоход
- Утюг-77
На К-58 есть такой эффект из-за разреженного протектора на боковинах в купе с кастором проявляется на малой до 20 км/ч скорости при движении по дороге с твёртым покрытием.
При манёвре рулевое колесо, как бы покачивается.
Это имел ввиду?
Это имел ввиду?
Лучшее — враг хорошего.
Утюг-77
Да у мненя к-58 и действительно на малых скоростях такой эффект.Спасибо за информацию, я уж думал что то серьезное с рулевым случилось.
тихоход
- Zubo
А как насчет того что руль иногда бьет по прямой, тоже на небольшой скорости, лечится парой поворотов руля вправо-влево, чтобы выровнять колеса. Мне так кажется, что надо подрегулировать подъем штока клапана в рулевой тяге, но все руки не доходят.
Zubo
Руль бьет в руки- это износ рулевого редуктора.
- masterstom
Ребята, а у меня похожая песня, но только вправо легко крутить, а вот влево тяжко. Помогите советом - мои подозрения на золотник. Или он не виновен??
masterstom
- Caspen
А у меня другая проблема. На холостых оборотах двигателя ГУР не работает. Двигатель заведен, машина стоит, руль не повернуть. Зато как только добавишь обороты или тронешься с места, так все становится нормально. Не сказал бы что совсем как на легковушке, но в целом не плохо. Что бы это могло быть? Печалька.
Caspen
Caspen писал(а):На холостых оборотах двигателя ГУР не работает.
Насос. Ремонт или замена.
Я на месте и одной рукой туда сюда, а колеса землю копают.
Но у меня рулевая от мерса.
- Женя_52
Уменя чего та с ГУРом присходит.При оч.высоких оборотах двигателя ГУР начинает сильно жужжать,откидываю кабину,всё в веретёнке. Откуда сифонит?не пойму
Но руль тяжелее не становится.
У каждого своя колея по жизни;)
Женя_52
- Утюг-77
Жужжать он(ГУР) начинает от масляного голодания, а выбрасывает масло из под крышки или сапуна после того, как уровень в бачке и соответственно давление становится высоким(на повышенных оборотах). Если при этом ещё и руль вывернут до упора(вправо или лево) и удержан более 15-ти (если я не ошибаюсь) секунд, то последствиями могут быть не только выброс рабочей жидкости, но и прорыв сальника насоса ГУР, как случилось у меня на "Куличе 2014"
В руководстве есть предостережение об этом. Если потребуется, могу процитировать.
Утюг-77
- Женя_52
Короче нужно заменить крышку с сапуном,да?
Женя_52
Сифонит скорее всего из-под бачка насоса ГУР. Снять насос, снять бачок, промыть дырочки внизу, родную прокладку нах, посадить на толстый паронит с герметиком.
- Женя_52
Комрады спасибо! на днях займусь ремонтом ГУРа.
Женя_52
Подскажите, чем уплотняется место под колпачковой гайклй рулевого редуктора? (там ещё стоит стопорная шайба) Просто сильной затяжкой самой гайки или там стоит прокладка? Если прокладка, то гдн именно стоит, под гайкой или шайбой? У меня там масло бежит из редуктора....
газон
