Кемпер на базе TATRA-815 6X6
- Модель: IFA
Re: Кемпер на базе TATRA-815 6X6
Jecki писал(а):а есть фото ступиц???
если про этого Камаза, то нет, но думаю там нечего смотреть планетарная передача снаружи выглядит всегда одинаково.
ototich писал(а):У нас на работе в какой то конторе диски заказывают, изготавливают любой размер.
Стальные ?
взвесив эти сильно задумался об алюминии, хотя если массу диска совсем выкинуть то 130 кг резины с камерой вседневно ни куда не денется
но контакт все равно надо
Начали обратную сборку, шестерни и хвостовики после доработки болгаркой чулков мостов благополучно встали и отрегулировались. Настроение поднимается пропорционально собранному , а то всё смотрелось как на разборке у метало ломщиков да же и непонятно что вся груда метала была неплохой машиной. Сегодня собрали и поставили передний мост без поворотных ступиц , полностью собрали два задних моста теперь надо разобраться с полу осями , с передними проблем нет через крестовины сочленим как надо а с задними надо будет переваривать со старых звездочку. Понял почему были плохие тормоза на двух мостах колодки все в масле.
Старина
Полу оси по длине длинее чем донорские торца нём проточим и будем варить, штатные так же вваривались в звёздочке.
Старина
Ещё нужно переваривать местами чашки крепления торсионов , попробуем аккуратно вырезать на плазме а варить будем по месту иначе не попадем с соосностью.
Старина
- alexkor
Просто нет слов! Грандиозная работа! Механики наверное безвылазно работают.
alexkor
Механик только один Дмитрий, работает у официала уже 8-м лет занимается ходовой, мостами и КПП с РК летает по командировкам в основном на север самое большое может три дня в неделю приезжать, ставит нам задачу к его приезду выполнить определённую работу но основную работу выполняет сам . Помогают два слесаря из Украины они работают у моего товарища на стройке, толковые ребята и гайки крутить умеют и салон отделывать могут ,я сними Урал делал ну и сам конечно кручу за пятницу и субботу так накрутился что сегодня рук не чувствую сделал выходной.
Старина
Потрясающе! Терпения и удачи. С удовольствием слежу за проектом.
Получается ручная сборка с нуля.
Алекс
- alexkor
alexkor
- л-т
По прежнему в "ужасе" от всей этой конструкции.
Хозяину терпения и выдержки
- Утюг-77
Утюг-77
- Александр2
Слежу с интересом
Серега, это судьба)))))
Shy
Бала жара было плохо а теперь льёт второй день ещё хуже. Сегодня переварили и установили крепления торсионов ,до собрали передний мост поставили ступицы с полуосями с барабанами ,с крутили всю трубу и установили КПП . Если завтра позволит погода будем устанавливать подрамник с кабиной и запихнем двигатель. Теперь когда всё встало и скрутилось как положено я задумываюсь о конечном результате .При расчёте замены мостов скорость должна была увеличиться в 1.8 раза 140 км при 5-й повышенной при 2200 об. так как в донорских мостах стояли тихоходные шестерни . Шестерни и хвостовики пришлось оставить мои и получается что всё осталось по старому только убрали бортовой редуктор 1/2.4 Значит 80 км умножаем на 2,4 получаем 192 км на 5й при 2200 об. что то слишком много наверное теперь про пятую можно позабыть совсем, ходовые испытания покажут результат переделки как бы не встал следующий вопрос теперь уменьшение скорости так и будем то прибавлять то убавлять.
Старина
- Александр2
Сергей, с твоим размахом уже проще мотор заменить на ЯМЗовский 238ой
.. Будет тише в кабине, появиться нормальная тосольная печка, упростится ремонт и з/ч в далеких путешествиях.. Главное, максималка упадет до 140км/ч автоматически
(ЯМЗ менее оборотистый).. Нагрузка по вЕсу на передок, наверно, поменьше станет.. Говорил недавно с человеком - очень доволен заменой мотора на ЯМЗ..
- зелёный
Доктор осматривая пациента:
"Так, хорохо, здесь хорошо, хорошо, хорошо"
Пациент "Доктор, а что хорошо-то"
Доктор:"Хорошо что у меня такого нет"
зелёный
- Александр2
л-т писал(а):По прежнему в "ужасе" от всей этой конструкции.![]()
зелёный писал(а):Доктор осматривая пациента:
На самом деле конструкция такова, что обычный, ухаживающий за а/м и вовремя обслуживающий его владелец может за 20-30 лет владения, при весьма активной эксплуатации, даже и не увидеть ни разу все эти самые "ужасные" внутренности
Зайдите на форум Татристов и почитайте как они ремонтируют и эксплуатируют вот где весело. Там ещё и 148 в строю бодренько в карьере работают и нечего народ не жалуется замены серийной 815 нет . Ямал хоть и рекламируют но цена кусается и по запчастям не "айс".
Старина
Поставили кабину с подрамником , шланги будем менять не хватает по длине расстояния до тормозных камер больше на 10-ть см. начинает принимать нормальный вид.
Александр по ДВС да же и думать не буду так бы запустить и поездить на крайний случай около раздатке в трубе стоит ещё один делитель буду ездить на пониженной.
Старина
Александр2 писал(а):На самом деле конструкция такова, что обычный, ухаживающий за а/м и вовремя обслуживающий его владелец может за 20-30 лет владения, при весьма активной эксплуатации, даже и не увидеть ни разу все эти самые "ужасные" внутренности.. Просто необходимости такой не будет.. Запас прочности колоссальный и машины 80ых годов сплошь и рядом до сих пор на линии, несмотря на совершенно варварскую эксплуатацию безграмотными водителями, с жутким перегрузом, на полном бездорожье и без обслуживания.. Это я про самосвалы, которые работают просто на убой и в большинстве своем уже давно "убиты".. Такие же машины как у Сергея (кунг и т.д.) работают практически без нагрузки и никаких сроков окончания эксплуатации вообще не имеют
пять лет езжу в грязь на унимоге , ничего кроме колодок не менял , правда в самом начале с хранения подшипник ступицы поменять пришлось , но там банальный конденсат в редукторе его убил при хранении. надежная техника была раньше и простая
