заднюю лебёдку рекомендую с тросоукладчиком использовать (урал,камаз),тем более мне кажется они помощнее бтровской
ЧОПОРОВ
- rebizov
Сегодня получил посылку с КОМ-68.
Если всё будет хорошо, то вскоре получится скинуть будку с рамы и заняться лебёдками.
Пока что получается схема такая - ставим КОМ-68, к нему гидромотор, который закрепится неподалёку.
Лебёдки БТРовские ставим в бампера. Сзади должно войти со свистом, а спереди придётся немного пересмотреть бампер.
rebizov
- KurAnVi
ды скока сие чудо стоит? новый?
KurAnVi
- rebizov
KurAnVi писал(а):ды скока сие чудо стоит? новый?
Что имеется в виду?
rebizov
- KurAnVi
цена машины, я и сам хотел замутить такую, но привод на задний мост это канечно прикольна
KurAnVi
- rebizov
KurAnVi писал(а):цена машины, я и сам хотел замутить такую, но привод на задний мост это канечно прикольна
Как в рекламе мастеркарда - "бесценно"
rebizov
- rebizov
По прошествии трёж месяцев поиска вопрос с поиском колодок стал понятен: их нет
Колодки эти - эксклюзив для Синей Птицы. Благодаря одному хорошему человеку стал обладателем одной новой колодки, а их нужно 8
Решение таково - точить опорные пластины и на них клеить фрикционную накладку. Фриционную накладку получить распив диск сцепления подходящих характеристик.
Если у кого-то был опыт подобных упражнений прошу дать совет во избежание наступления на грабли.
P.S. Есть ещё вариант поменять суппорта по кругу, так, чтобы получить какой-либо ширпотребный типоразмер, но что-то дороговато получается, да и не могу сообразить подходящих доноров
rebizov
- rebizov
С пол-года - год назад было обсуждение конвульсии ЗиЛа - проект 390615 "ОХОТНИК" вот ссылка на тему в автотревеле
Lisник, тогда, помнится дозвонился и узнал ориентировочную стоимость - её назвали в 1 300 000 рублей.
Последний раз редактировалось rebizov 15 июл 2014, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
rebizov
- KurAnVi
rebizov1 писал(а):KurAnVi писал(а):цена машины, я и сам хотел замутить такую, но привод на задний мост это канечно прикольна
Lisник, тогда, помнится довзонился и узнал ориентировочную стоимость - её назвали в 1 300 000 рублей.
мда....дороговато....
KurAnVi
rebizov1 писал(а):По прошествии трёж месяцев поиска вопрос с поиском колодок стал понятен: их нет![]()
подходящего размера колодки найти не реально? импортные грузовики смотрел?
- rebizov
Домье. писал(а):подходящего размера колодки найти не реально? импортные грузовики смотрел?
Сейчас появилась возможность по магазинам с живой колодкой походить, может, и найдём.
Суппорта менять - не вариант. Уж больно проблемно будет.
Так что остаётся вариант с переточкой чуть больших колодок или кустарным изготовлением оных.
Если у кого есть опыт - буду рад советам, пока что не представляю, где добыть фрикционный состав и как его зафиксировать на пластине...
rebizov
Есть же специальные клеи. Сначала компоненты клея смешиваются, потом клеится, потом нужно греть достаточно сильно, иначе клей не полимеризуется нормально. Таким клеем часто пользуются мотоциклисты, у них отдельно накладки продаются, они их опиливают по размеру своих пластин и потом клеят. Я на такой клей клеил накладки на колодки УАЗа (суппорта передние от 3160 в круговую). Клей двухкомпонентный. К сожалению не сохранился флакончик с упаковкой, ибо оказалось проще купить в магазине колодки.rebizov1 писал(а):и как его зафиксировать на пластине...
По ферадо. Если ничего другого не найдете, то купить самые большие колодки от какого-нибудь грузовика и проволочной/ленточной пилой отрезать ферадо от основания. Потом поверхность шлифануть до нормальной плоскостности и приклеить (вырезав по контуру как надо). Потом сами колодки, уже склеенные, тоже можно шлифануть по ферадо на плоскошлифе.
UPD: Вспомнил в промышленности раньше колодки точно клеили на клеи ВС10Т и ВС350Т. Вроде фасовка в ведерках у них идет самая маленькая. Оба клея однокомпонентные. А двухкомпонентный у меня был из какого-то буржуйского ремнабора.
Последний раз редактировалось F@stor 20 июл 2014, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
F@stor
- AlexM
В свое время делал гораздо проще.На Ауди 100 брал колодки от Газели и доводил ножевкой под размер Ауди.
Подбери колодки близкие по толщине металла и ферродо,а по периметру и отверстиям доведи до нужных размеров мех. способом.
Клеить ничего не надо.По качеству исходного сам определишься.
AlexM
- rebizov
F@stor - Спасибо за советы !
вот по этому пункту есть сомнения, т.у. на пластинах есть проточки под заливку (на втором скане хорошо видно 7 пятен), если стачивать-наклеивать, то повышается риск смещёния фрикционной накладки относительно основания...
Теперь есть "лишняя" колодка - можно побродить по магазинам, не обездвиживая технику.
Тут есть отдельная заморочка с размерами пластины для направляющих.
Но, думаю, в целом идея переточки донорских колодок - ниболее перспективный вариант
F@stor писал(а): купить самые большие колодки от какого-нибудь грузовика и проволочной/ленточной пилой отрезать ферадо от основания. Потом поверхность шлифануть до нормальной плоскостности и приклеить (вырезав по контуру как надо).
AlexM писал(а):В свое время делал гораздо проще.На Ауди 100 брал колодки от Газели и доводил ножевкой под размер Ауди.Подбери колодки близкие по толщине металла и ферродо,а по периметру и отверстиям доведи до нужных размеров мех. способом.
rebizov
- AlexM
Так я направляющую пластину ножевкой и доводил в размер.
А ферродо по месту подрезал,чтоб не терло,где не надо.
AlexM
- Lord Set
Lord Set
Для большего эффекта, укажи размеры колодки, может плдучится что-то подобрать.
Если подобрать не получится, а хочется все красиво и хорошо. То есть конторы, изготавливающие узлы тормозных и фрикционных систем под заказ, а также реализующих феродо фактически любых размеров. Например вот>>.
Выпилить феродо нужной формы из листа можно хоть на ЧПУшке по дереву, хоть вручную напильником.
F@stor
В дикой молодости работал на тракторе в колхозе и была у меня копейка передние колодки вырезали из тракторных фрикционов сверлили отверстия и клепали клепками от дисков сцепления. Так-что не вижу проблемы заготовку вырезаешь с куска метала подбираешь феродо сверлишь отверстия и клепаешь (метал можно закалить для подстраховки).
газик 003
Немного про гидролебедку все я сделал как положено (срисовал у Фея) но при лебежении в нагрузку на покатушках через пол часа гидравлика начала перепускать. Учитывая что мой газик весит 3тоны а зилок больше 6-ти делайте выводы! По мне самый надежный вариант ето чистая механика.
газик 003
