Скрещиваем шарика с ниссаном
ogustus
Re: Скрещиваем шарика с ниссаном
Сообщение ogustus »
Катались в командировку в красноярский край, где то 800 км в одну сторону. Весело задорно)) Колеса все таки К 58 плоховаты в балансе и геометрии, возможно еще и диски, надо проверять, на скорости 80-90 подбивает руль, идешь по повороту биение исчезает, когда видимо резонанс обоих колес уходит. Зато на ремонтных гравийных дорогах, машина-король. Заезжали на весы по осям, нас трое мужиков в кабине, топливо в баках (литров 150),оборудование всякое и трихомудия там на 250-300 кг. Перед 2680, зад 2600. Развесовка порадовала.
ogustus
Сообщение ogustus »
Прикупили ручную лебедку
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
нужная штука 8)
ogustus
Сообщение ogustus »
3,2 т, трос 20мм
ogustus
Сообщение ogustus »
Купили амортизаторы, пока на перед
от какой машины.
какова стоимость.
просьба отписатся по результатам эксплуатации.
ogustus
Сообщение ogustus »
хино профи 8ми тонного передние вроде как. по центрам сжатие разжатие 39-62 см. по характеристикам типа газовских, надежда только на бОльшую долговечность. Чуть длинноватые в сжатом, но это лечится доп.подрессорником и установкой демпфера. Была бы возможность, поставил бы профессиональные газовые какие нибудь. покупал 2400руб. шт.
Deos
Сообщение Deos »
Не жестковаты ли будут от 8тонника то? Даже родные чтото сильно уж солдатские..
Михаил.
ogustus
Сообщение ogustus »
Жесткие рессоры, а не амортизаторы, но рессоры и должны быть такими для тяжелой машины, а иначе будут пробои. Чем жестче амортизаторы для таких рессор, тем мягче машина на дороге, т.к. только такие смогут поглощать реактивное действие рессоры. Я бы еще жестче поставил на сжатие в частности, но такие только профессиональные, с ценником от1500 долларов, да и крепления должны соответствовать. А у этих амортизаторов все как обычно для грузовых амортизаторов, сжатие в половину от разсжатия, такое же ухо,такой же диаметр тела.
ogustus
Сообщение ogustus »
Странник
Сообщение Странник »
ogustus писал(а): Чуть длинноватые в сжатом
Лечится установкой верхних кронштейнов амортизаторов от Садко.
ogustus
Сообщение ogustus »
Насколько они выше? спасибо за подсказку. Я эти амо мерил по старым военным, они были 39 см в сжатом, магазинские оказались 37 см. Но по моему даже они длинноваты на мм 5-10. Хотя все стандартно, отбойники стоят. Возможно в этом причина их пробоя (характеристики быстро потеряли), , запас хода все таки должен быть! У газика 53 наверно такие же как у садко?
Странник
На сколько, точно не помню. Могу померить. Около 40 мм.
ogustus
Сообщение ogustus »
Это более чем, завтра смотреть буду.
ogustus
Сообщение ogustus »
Кронштейны от садко пока не поставили, поставил только резиновые демпферы на мосту, ну и новые аморты соответственно. Как и предполагалось, машина идет не плохо, особенно по гравийным дорогам, минимум раскачек, меньше ударов всяких, на асфальте меньше бьет руль от дисбаланса колес. В лесу обнаружилась забавная особенность трансмиссии, ручник у нас на коробке, на пониженной в два раза лучше держит машину, даже на крутом спуске или подъеме. Единственное лишь бы раздатку не выбивало. Надо наверно ручник на раздатке восстанавливать, на всяк случай. В тайге скис один аккумулятор, пригодилась лебедка ручная,подтянули на два метра в подъем и завелись на заднем ходу.
Сообщение л-т »
Ваша машина была увидена нашими Крымскими при поездке на Байкал и 110-й зимник. http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic. ... 84#p634084
Какие то приятные двоякие ощущения и приподнятое настроение.... :D :wink:
ogustus
Сообщение ogustus »
Приятно,слов нет. Равнодушных на дороге мало, когда едем)) Но лучше бы такие машины делал завод, просто и со вкусом) Там чего то написано про несоответствие ширины кунга ширине кабины, согласится не могу. Кунг Уже стандартных кунгов, по ширине металлического кузова, в лесу очень мобильно проходит между деревьев, сколько раз отмечали, был бы шире,цепляли бы.
ogustus
Сообщение ogustus »
Дарко
Сообщение Дарко »
Очень интересный проект получился!
