Лебёдка 4320
ЛЁЛЕК
Re: Лебёдка 4320
Сообщение ЛЁЛЕК »
Согласен, зазор имеется, но глубина самого желоба под 18 трос приличная, ну и при верном использовании с должным контролем, думаю должно быть все ок. хотя нужно будет постараться еще загнать трос в эту щель. все только практика покажет! как попользую, так скажу.
quq
Re: Лебёдка 4320
Сообщение quq »
ЛЁЛЕК писал(а):
quq писал(а):Компактный получился, а диаметр колесика не маленький?
Замерь ради спортивного интереса свой по внутреннему диаметру, я на выходных буду рядом с машиной, скажу сколько у меня получилось. На вскидку вроде получилось не мало.
У меня внутренний диаметр ролика около 20 см., если я не ошибаюсь.
Надо пробовать на практике. Я свой блок тоже еще не использовал.
Урал 4320
ЛЁЛЕК
Re: Лебёдка 4320
Сообщение ЛЁЛЕК »
померяй точно, а то у меня тоже что то около 20 см! :D
Благодарил (а): 85 раз
Re: Лебёдка 4320
ЛЁЛЕК писал(а):Согласен, зазор имеется, но глубина самого желоба под 18 трос приличная, ну и при верном использовании с должным контролем, думаю должно быть все ок. хотя нужно будет постараться еще загнать трос в эту щель. все только практика покажет! как попользую, так скажу.
Привет :wink: ,можно приварить ограничитель,или 2-ва внутри скобы,и трос сам всегда будет стремится" лечь" в проточенный жолоб.
derewo1
Re: Лебёдка 4320
Сообщение derewo1 »
Друзья подскажите, кто каким способом закатывал лебедку в раму, тяжелая вещь однако :?:
ЛЁЛЕК
Re: Лебёдка 4320
Сообщение ЛЁЛЕК »
Я пользовался тельфером в боксе, лебедка была без троса и то была тяжелая и неудобно ставить было. Заталкивали с зада рамы, плюс к тельферу три человека. Тяжело но все решаемо. Погрузчиком наверно тоже можно.
ЛЁЛЕК
Re: Лебёдка 4320
Сообщение ЛЁЛЕК »
Внутренний диаметр ролика 14 см.
quq
Re: Лебёдка 4320
Сообщение quq »
Померил. Оказалось вообще 12.5 см))
Урал 4320
ЛЁЛЕК
Re: Лебёдка 4320
Сообщение ЛЁЛЕК »
Отлично у нас глазомер работает :D
ЛЁЛЕК
Re: Лебёдка 4320
Сообщение ЛЁЛЕК »
ЛЁЛЕК писал(а):Всем привет! заметил у себя течь смазки из редуктора лебедки, по штоку управления. На схеме нашел в указанном месте манжеты 2 шт и уплотнительное кольцо. Не могу найти размеры указанных манжет и уплотнительного кольца и как их поменять? можно вытащить через шток, или придется разбирать весь редуктор?
Разобрался. Шилом выковырял манжет и уплотнительное колечко "с улицы" поставил новые. Теперь другая "проблема", слить смазку, проверить сколько ее там осталось (текло не слабо) и залить новую, при том что заливная пробка ниже 5 см от кунга, чем туда 7,5 литров жидкости вогнать в таком пространстве надо подумать! :(
Re: Лебёдка 4320
Сообщение Sakhalinec »
нагнетателем канешна.У родственника есть,позвони возьму.
дальнобойщик-авто
Re: Лебёдка 4320
Сообщение дальнобойщик-авто »
quq писал(а):Померил. Оказалось вообще 12.5 см))
У тебя нормально ураловский трос(18мм) в этом блоке на ролике лежит?
ЛЁЛЕК
Re: Лебёдка 4320
Сообщение ЛЁЛЕК »
я думаю трос в ролике лежит хорошо, потому как на форуме, да и в сети на Уралах все такие ролики используют.
quq
Re: Лебёдка 4320
Сообщение quq »
Еще не тестил ))
Урал 4320
derewo1
Re: Лебёдка 4320
Сообщение derewo1 »
Подскажите какой кдом лучше ставить механику или пневмо а то что-то надежность пневмо не хвалят
дальнобойщик-авто
Re: Лебёдка 4320
лишнее рычаги в полу, много народу в кабине могут и включить не чайно. На пневмо обязательно хорошая работа влаго отделителя чтоб конденсат зимой в трубке не примерз. ну или пневмо антифризом пользоваться.
derewo1
Re: Лебёдка 4320
Сообщение derewo1 »
дальнобойщик-авто писал(а):лишнее рычаги в полу, много народу в кабине могут и включить не чайно. На пневмо обязательно хорошая работа влаго отделителя чтоб конденсат зимой в трубке не примерз. ну или пневмо антифризом пользоваться.
А что такое пневмо антифриз :shock:
Re: Лебёдка 4320
:D наверное-спирт
derewo1
Re: Лебёдка 4320
Сообщение derewo1 »
serega.kam писал(а)::D наверное-спирт
Ну спирт это для пассажиров а вот пневмо антифриз первый раз слышу
дальнобойщик-авто
Re: Лебёдка 4320
Там в составе по-моему этиловый спирт, растворитель и этиленгликоль. в мороз бывает прихватит какую нить трубку плеснёш 50гр. в трубку после компрессора 15минут чай попил и дальше. Эта хрень сама по пневмосистеме расползется, парами ледышки разъедает.
Вернуться в «Урал»
