КОМ для ГАЗ-33081
- dim87as
- Откуда: М.О. Раменский р-н п. Константиново umbrella.87@mail.ru
dim87as
Re: КОМ для ГАЗ-33081
Я прикинул КОМ от ЗиЛ ММЗ , на место встает только вылета шестерни не хватает. Куда проставку?
mitay72
- Странник
comandor писал(а): Объясните мне
Каталожный номер КОМ 33081-4202010. Подходит также и к воздушнику 6640.
Внесу ясность, а то тут уже про какие-то проставки пошла речь. С зиловской КОМ наоборот надо снять лишний металл - шестерня не достает до зацепления. Но это плохой план - остается очень тонкий фланец крепления, либо надо фрезеровать корпус КПП. В Нижнем делают гибридные КОМ по 12 500 руб. Оригинал стоит 20 т.р. Если бюджетно и надежно, то разбирать КПП и фрезеровать.
- Гибридная КОМ - вал достаточно низко, чтобы обойтись без поросенка.
- IMG_4803.jpg (61.37 КБ) 3149 просмотров
- Зиловская и гибридная - найди 10 отличий...
- IMG_4791.jpg (67.22 КБ) 3149 просмотров
- Оригинальная КОМ 33081 и КО под НШ.
- IMG_1493.jpg (38.22 КБ) 3149 просмотров
Странник
- comandor
Получили КОМ для Садко.
- vremennaya-31-05-2013 125.jpg (108.46 КБ) 3124 просмотра
- vremennaya-31-05-2013 126.jpg (80.41 КБ) 3124 просмотра
- vremennaya-31-05-2013 127.jpg (108.39 КБ) 3124 просмотра
- vremennaya-31-05-2013 128.jpg (98.66 КБ) 3124 просмотра
- Странник
Юра, обрати внимание, что вал оригинальной КОМ выходит выше оси шестерен. Из-за этого у меня кардан и упирался в опору и плиту. А у гибридной(первое фото) - уже вровень с низом окна в корпусе. Вот, в этом и вся фишка, не считая денег...
Странник
- comandor
Конечно обратил внимание
Будем мудрить, у нас работа такая. Есть у кого фото заводской установки этого кома + лебёдка? Как они там карданы кладут?
- dim87as
Да я ошибся зиловская неподходит, поставил КОМ Aber под камаз.
Насос Викерс сдвоенный.
8(916)352-69-5восемь
dim87as
костя27 писал(а):Так как приходилось искать запчасти на газ 3309 не раз, заметил такую вещь: в официальных газовских магазинах цены ломят не по детски, т.е. если у них деталь стоит 10 тр. то значит её же можно будет найти в других местах примерно за 7 тр. однозначно. Факт ком у них без насоса 11 тр. - у пензы в два раза дешевле. Турбина чешка у них 18 тр. - 12тр. у тех. кто ими занимается (я за 10 тр. купил швицер-немецкая вроде) Коробка у меня навернулась у них цена больше 70 т.р. пришлось искать б.у. По мелочам борзеют не по детски: за 100 рублевые трубки, шланги и т.д. снимают 400-600 р. Вакумный насос у них 11 тр. - купил за 6 с мелочью в другом магазине. (меня это злит)
такая же ситуация с запчастями на дизельный автобус ПАЗ,в соседнем тракторном магазе такие же запчасти стоят почти в 2 раза меньше
ЧОПОРОВ
- Странник
comandor писал(а): Есть у кого фото заводской установки этого кома + лебёдка? Как они там карданы кладут?
Только КОМ как-то перевернута что-ли...
Странник
столько разных комов на газ 33081 бывает, так какой имеено нужен для стыковки с шишкиной лебедой? Есть у меня вот такой на примете а от чего он кто знает?
Заводило
vanzan
comandor писал(а):Конечно обратил вниманиеБудем мудрить, у нас работа такая. Есть у кого фото заводской установки этого кома + лебёдка? Как они там карданы кладут?
Как прошла установка? Есть ньюансы?
jfq2004
Срочно нужно знать, какой всётаки КОМ нужен для егеря с кпп-5ст. В апреле-мае надо в ебеня забираться по раскисшим зимникам, без лебеды никак.
Заводило
- Штурман
Коробка зиловская или газоновская? Если газоновская, то только свой газоновский КОМ... Или снимать коробку, разбирать и фрезеровать привалочную плоскость под КОМ миллиметра 2-3...Тогда подойдет Зиловский КОМ... Есть контакты, кто делает и продает КОМы в Нижнем Новгороде...
На газовскую пятиступку камазовские комы встают. Не могу сказать какой именно можно подобрать для работы с лебёдкой (не интересовался этим направлением), но себе под нш нашел подходящий и поставил. И с валами есть, с фланцами под кардан, но без реверса. Может и с реверсом найдутся, выбор у них вообще большой. Это я на всякий, вдруг поможет чем-то.
Грёбанные продаваны у нас в Перми, КОМ на газ33081 КПП5- 32000р
Штурман, давай контакты, буду узнавать.
Заводило
Заводило писал(а):Грёбанные продаваны у нас в Перми, КОМ на газ33081 КПП5- 32000р.
Если что-то узнаешь, дай знать.
Ценник на КОМ нынче 18000руб.
подскажите на газ 66 при установки 5 ступенчатой кпп, ком на лебедку подойдет, или кардан будет уператся в траверсу крепления двигателя?
kostia
Заводило
